Jeszcze jedno oswietlenie modelu
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=8253
Strona 1 z 6
Autor:  bluuu [ piątek, 27 marca 2015, 21:56 ]
Tytuł:  Jeszcze jedno oswietlenie modelu
Tym razem zrobiłem sterownik oświetlenia modelu. Nie jest to nic odkrywczego ani nowego i co więcej zapewne podobne do innych sterowników ale tutaj trudno zrobić koło nie będące kołem, jednak przy projektowaniu wprowadziłem parę nowych rozwiązań.
Zacznijmy od tego jak to wygląda
nl_top.jpg [ 190.89 KiB | Przeglądane 11541 razy ]
nl_bot.jpg [ 197.14 KiB | Przeglądane 11541 razy ]
Udało się zmieścić w wymiarach 42x29 i wadze 10,5g (dławiki "sporo" ważą).
Na pokładzie wyjścia na buzzer, światła nawigacyjne oraz beacony poprzez MOSFETy (przy diodach superflux jest to wystarczające) oraz 3 przetwornice impulsowe dla LEDów 0,5-1W dla strobów oraz świateł lądowania. Zastosowanie tych przetwornic spowodowało to, że błysk jest naprawdę mocny i przy diodach 1W można się oślepić w dzień ;). Dodatkowo można zmienić (rezystorami, jest na to miejsce) prąd dla tych diod przy czym ustawienie prądu 120-150mA daje świetny efekt.
Na płycie są 2 wejścia.
Wkrótce więcej informacji.
EDIT: Wszystkie potrzebne informacje w 1 poście
Pinologia płytki:
WEJŚCIA
nl_pinout1.jpg [ 338.29 KiB | Przeglądane 6561 razy ]
Zasilanie - moduł współpracuje z zasilaniem 2-4S LiPo, dodatkowo jest detekcja ilości cel (ma to znaczenie przy załączaniu alarmu niskiego napięcia)
Procesor jest zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją.
Wejście GEAR
Wejście sterowane PWM z odbiornika. Środkowy pin (+5V) nie jest podłączony do niczego, więc można bez bólu użyć kabelka serwowego 3 żyłowego jak się komuś nie chce dłubać.
Tym wejściem włączamy/wyłączamy światła lądowania. Jeżeli nic nie podepniemy ... światła się nie zapalą.
Wejście Throttle
Elektrycznie jak powyżej.
Tym wejściem możemy uruchomić BEACONy przy czym jest to opcja. Jeżeli NIC nie podłączymy do tego wejścia to BEACONY będą działać ciągle. Jeżeli podepniemy do tego wejścia sygnał od silnika to wtedy światła włączą sie dopiero jak uruchomimy silnik.
WYJŚCIA
nl_pinout2.jpg [ 330.98 KiB | Przeglądane 6561 razy ]
Do wyjść można ale nie trzeba podłączać wszystkich diodek, nic się nie stanie.
Opis:
Buzz - wyjście na buzzer - dobieramy na takie napięcie jakie będzie na wejściu sterownika, buzzer musi mieć wewnętrzny generator, buzzer włącza się gdy zostanie wykryte niskie napięcie
Nav - światła nawigacyjne, oprócz tego, że świecą cały czas to zaczynają migać gdy zostanie wykryte niskie napięcie
Beacon 1 i Beacon 2 - światła migające sygnalizujące pracę silnika (gdy używamy wejścia Throttle lub migają cały czas gdy nie używamy wejścia)
Landing - światła do lądowania włączane wejściem GEAR
Wing Strobe - stroboskopy na skrzydłach
Tail Strobe - stroboskop na ogonie
WAŻNE - jak można zauważyć są piny-zworki, do czego to służy ? Aby ułatwić sobie podłączanie świateł. Pamiętamy, że diody łączymy ze sobą SZEREGOWO bo w przypadku diodek o świeceniu decyduje PRĄD.
Użyteczna sprawa np. przy światłach na skrzydłach. Zamiast robić kombinacje, każdą diodę kończymy osobną wtyczką i włączamy w obwód przy użyciu zworki którą mamy zaraz obok.
Kwestie elektryczne wyjść.
Wyjścia Buzz, Nav, Beacon 1,2 sterowane są poprzez tranzystory. Są także w tych obwodach rezystory (z wyjątkiem Buzz). Nie trzeba zatem stosować dodatkowych rezystorów dla diod. Rezystory mają wartość 560Ohm co jest dość uniwersalne.
Wyjścia Landing, Wing Strobe, Tail Strobe sterowane są poprzez przetwornice. Tutaj także nie potrzebujemy dodatkowych rezystorów.
JAKIE DIODY STOSOWAĆ
Dla świateł nawigacyjnych i beaconów polecam diody serii SuperFlux o szerokim kącie świecenia.
Dla stroboskopów - białe diody 0,5W (mogą być i mocniejsze), te diody nie potrzebują radiatorów gdyż ich praca jest impulsowa. Prąd wyjściowy z przetwornicy jest w granicach 300mA
Dla świateł lądowania - białe diody 1W z radiatorem (no chyba że rozwiążemy kwestie chłodzenia inaczej), prąd na przetwornicy ustawiony jest na ok. 350mA
Uruchomienie
Po włączeniu zasilania następuje "self test" czyli każde wyjście (w sekwencji) jest na chwilę zapalane i gaszone. Dzięki temu możemy zobaczyć czy wszystko jest dobrze podłączone.
Po teście rozpoczyna się normalna praca, czyli świecenie i miganie oraz reakcja na wejścia.
Dodatkową funkcją jest alarm niskiego napięcia - wtedy to zaczynają migać światła nawigacyjne oraz dźwięk buzzera. Reszta działa normalnie.
UWAGA !!!
Światła stroboskopowe oraz lądowania są NAPRAWDĘ MOCNE i z bliskiej odległości mogą spowodować OŚLEPIENIE, proszę uważać podczas testów.
Autor:  bogda66 [ piątek, 27 marca 2015, 22:30 ]
Tytuł:  Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu
Gdybyś podał trochę więcej szczegółów marketingowych.
Czy będzie można kupić od ciebie ten moduł lub samą płytkę i orientacyjnie w jakich cenach?
Czy zastosowałeś procek i jaki oraz czy można to skonfigurować po RS232?
Jarek
Autor:  Ellipsis [ piątek, 27 marca 2015, 23:30 ]
Widać na zdjęciu Attiny44a.
Autor:  bluuu [ poniedziałek, 30 marca 2015, 09:03 ]
postaram się dziś zrobić filmik
Produkcja będzie po finalnych testach. Na teraz mogę zaoferować 2 szt w zamian za testy i opis.
Autor:  Finidi [ poniedziałek, 30 marca 2015, 11:07 ]
Jeżeli chodzi o testowanie przez przeciętnego zjadacza chleba, to jestem chętny. Tylko muszę przyznać, że jestem marudny w takich kwestiach i mogę wybrzydzać. :D Kupiłem kiedyś zwykłe oświetlenie i wylądowało od razu w koszu, bo działało, jak kierunkowskazy. ;)
Autor:  fest [ poniedziałek, 30 marca 2015, 13:13 ]
Jestem chętny na testowanie - będę składał Vento to zamontuję :)
Autor:  Maca111 [ poniedziałek, 30 marca 2015, 13:24 ]
Również aplikuje od testu, będę miał porównanie z tym układem :)
Autor:  Finidi [ poniedziałek, 30 marca 2015, 18:36 ]
Właśnie, żeby takiego efektu nie uzyskać Hubert programował dla mnie układ chyba 5 razy. :D Ale udało się zrobić fajną mijankę na 2 sekundowym zapętleniu.
Autor:  bluuu [ poniedziałek, 30 marca 2015, 21:46 ]
ok Panowie
Napisałem już cały sofcik, filmik wrzucę jutro bo już trochę późno a od stroboskopów lekko oślepłem ;)
W kwestii testerów, jak mówiłem mam 2 wolne płytki więc aby było sprawiedliwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Lekki problem będzie z diodami bo nadmiarowe popaliłem podczas testów więc, testujący będzie się musiał w nie zaopatrzyć (ale oczywiście podam jakie).
Wracając do funkcjonalności:
Po włączeniu zasilania wywoływany jest self test czyli sekwencyjne zapalenie i zgaszenie wszystkich diodek (na 0,5 sek). To ułatwi sprawdzenie czy wszystko jest ok.
Wyprowadzone są 2 wejścia do odbiornika LANDING_GEAR czyli włączanie świateł do lądowania. Wartość PWM powyżej 1300 włącza światła a więc mamy obsługę przełączników 2 i 3 pozycyjnych.
Dodatkowo jeżeli podłączymy kanał gazu i zostanie na nim wykryty sygnał wtedy Beacony będą uruchamiane powyżej 1200us PWM na wejściu.
Jeżeli sygnał nie zostanie wykryty wejście jest ignorowane.
Jest także alarm niskiego poziomu napięcia pakietu (tylko dla 3S aktualnie, jak znajdę chwilę dorobię automat do 3 i 4S). Gdy napięcie zejdzie poniżej 9,9V pika buzzer oraz migają światła nawigacyjne - to wystarczy do zauważenia alarmu.
Autor:  bluuu [ wtorek, 31 marca 2015, 13:53 ]
Dorobiłem wykrywanie cel ;) 2-4S
Ta czerwona normalna dioda symuluje buzzer, którego nie mogę aktualnie znaleźć ;)
Filmik:
(EDIT: cosik nie mogę wmontować filmu po ludzku, proszę o edycję)
Mówisz - masz... ;)
Autor:  bluuu [ czwartek, 2 kwietnia 2015, 11:38 ]
(Dziękuję za edycje - teraz wiem jak to zrobić)
Płytki wysłane.
Przyda się rozpiska pinów zapewne.
nl_pinout1.jpg [ 338.29 KiB | Przeglądane 11254 razy ]
nl_pinout2.jpg [ 330.98 KiB | Przeglądane 11254 razy ]
Autor:  bluuu [ czwartek, 9 kwietnia 2015, 18:39 ]
Panowie, przesyłki dotarły ?
Autor:  Finidi [ czwartek, 9 kwietnia 2015, 19:44 ]
Do mnie jeszcze nie, ale dziś mam jakieś awizo, wiec......
Autor:  fest [ piątek, 10 kwietnia 2015, 06:58 ]
Dotarły - powiem szczerze teraz mnie zmobilizowałeś :) I muszę działać. Zawartość aż nadto kompletna.
Autor:  bluuu [ piątek, 10 kwietnia 2015, 13:15 ]
super :) jak by były pytania to śmiało i najlepiej tutaj :)
Autor:  bluuu [ poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 17:09 ]
ktoś coś ? ;)
Autor:  Finidi [ poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 20:38 ]
Ja walczę ze skompletowaniem reszty części. Mam Cessne z jakiejś pianki z wbudowanym oświetleniem, to prawdopodobnie podmienię sprzęt i coś skrobnę. Jak się uda, to i filmik jakiś strzele z lotu.
Autor:  bluuu [ wtorek, 21 kwietnia 2015, 08:22 ]
ok, spokojnie, tylko pytam :)
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 19:11 ]
Koledzy testerzy czekają na noc polarną? Czy budują makiety nie ustępujące urodą samemu sterownikowi oświetlenia? :)
Popcorn mi już wystygł od tego czekania :( a nerwy?!
Autor:  fest [ wtorek, 28 kwietnia 2015, 06:58 ]
Już już momento w weekend były prace betoniarskie ale model pod oświetlenie już jest...
Strona 1 z 6 Strefa czasowa: UTC + 1
