Teraz jest poniedziałek, 18 czerwca 2018, 05:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 17:42
W moim modelu zaplanowałem na ogonie światło NAV białe i STROBE
no i właśnie nie wiem gdzie to białe NAV podłączyć.
Drugie pytanie, dobrze wydedukowałem z opisów w tym temacie, że gdy mam jedno światło lądowania, to podpinam je do pinów pionowo + daję zworkę?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 17:49
Białe swiatlo musisz w takim razie puścić też w szereg z czerwonym i zielonym. Jak masz jedno światło do ładowania to tak - dajesz pionowo ale żadna dodatkowa zworka nie jest potrzebna.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 18:57
Dzięki za expresową odpowiedź
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 14:14
Kurcze, chyba się pomyliłem, i jako światła strobe zamontowałem w modelu diody SuperFlux'y białe.
Efekt jest taki, że nie błyskają, znaczy się jakiś impuls na nich widać, ale ... trzeba się wpatrywać.
Adam doradź, wymieniać je czy może jakimś rezystorkiem je ożywisz?
miała być taka http://allegro.pl/dioda-power-led-1w-bi ... 20011.html
a zamontowałem takie http://allegro.pl/led-5mm-biala-zimna-s ... 01295.html
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 15:35
Oj, jak na wyjścia stroboskopow dałeś superfluxy to... nie żyją.
Superfluxy znoszą małe prądy, (20mA)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 16:39
Paniał, czyli do wymiany :]
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 17:24
Pytanie dodatkowe, czy mógłbym jednak pozostać przy SuperFluxach na Strobach?
Jakim rezystorkiem ograniczyć prąd z modułu do świateł Strobe
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 17:35
5 Ohm
miejsca na fotkach
DSC_0228_cur.png [ 4.49 MiB | Przeglądane 2283 razy ]
DSC_0229_cur.png [ 4.14 MiB | Przeglądane 2283 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 21:05
Czy przez podłączenie SuperFluxów zamiast PowerLED ów na Stroby mogłem coś zepsuć na płytce sterownika? Nie mogę uruchomić strobów. Mam już dedykowane PowerLED ale nie chcą blyskac. Ani podłączone na WingStrobe ani na TailStrobe.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Rafał
Ostatnio edytowano czwartek, 25 maja 2017, 17:58 przez noker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 22:11
Nie powinno się nic stać. Zmieniałeś polaryzacje diodek na próbę?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 18:05
Rzeczywiście, odwrotna polaryzacja, ale się przy tych kabelkach zamotałem :lol:
Powrócę jeszcze do SuperFlux'ów na Strobach, no stało się jak stało, zamontowałem diody zanim doszedł do mnie sterownik,
teraz chciałbym spróbować jak te SFy będą błyskać, anie nie aż tak żeby demolować rezystorki SMD na płytce.
Czy możnaby ograniczyć prąd na te diody dokładając rezystor już na przewodach przy diodzie?
Jak tak to jak go obliczyć, prąd na strobe idzie 300mA, jakie jest napięcie?
w takim układzie, żeby ograniczyć prąd to rezystor równolegle z diodą?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 20:43
Tutaj niestety ale zabawy rezystorem na wyjściu się nie powiodą, przetwornica "zrobi wszystko" aby utrzymać prąd.
To jest przetwornica i ona reguluje prąd mając "dane" z wyjścia, dlatego do regulacji jest właśnie rezystor który zaznaczyłem.
Jak popatrzysz to tam specjalnie są większe pola lutownicze gdyby była potrzeba regulacji.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 21:25
Ok rozumie jak to ma działać. Rezystor na płytce trzeba wylutować i w ich miejsce wstawić 5omowe? Pewnie jest jakiś podział który za co odpowiada? Pewnie TailStrobe WingStrobe i Landing lights?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 22:50
tak, musisz wylutować te co są i wlutować 5 ohm
Na spodniej stronie płytki jest od Wing strobe, wierzchnia strona to od góry: Tail Strobe, Landing
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 12:22
Uff, misterna robota, ale machnąłem kilka głębszych żeby powstrzymać drżenie rąk (oddechów) - i jakoś się udało. Nie miałem SMD wiec wstawiłem zwykły .125W 5.2 Oma.
Na pierwszym zdjęciu podziałka pól-milimetrowa.
Uruchamiać moduł?
ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 14:13
No no, fajnie wygląda :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 16:52
Wygląda jak wygląda. Ważne ze działa.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 19:58
cieszę się :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 15:45
bluuu napisał(a):
dobra, myślę, że już więcej czekać nie ma na co .... pan watson3d nadużył zaufania
pomimo PW, pomimo maila ...
zapomniało mu się po prostu zapłacić ....
Tak, przepraszam, prawda. Moja wina, moj blad, przyznaje i bardzo mi z tego powodu glupio. PW juz napisane w kwestii wyprostowania sytuacji.
Wszystkich, a przede wszystkim Bluuu przepraszam i przynaje sie do winy.
EDIT:
Wiadomosc do Bluuu mam w folderze ''do wysłania'', jesli nie doszla, prosze Cie o kontakt.
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 20:49
Dziękuję Mirek za honorową postawę. Dane poszły PW, myślę, że sprawa będzie rozwiązana.
Naprawdę szacun za postawę !
Pozdrawiam, Adam
57,678,476 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
