| Auto pilot https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=6713 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 31 grudnia 2013, 00:23 ] |
| Tytuł: | Re: Auto pilot |
Hehe też fakt. Z resztą już było o tym, że jak wpłynie w trzcinę to tylko na wstecznym da się wyjechać. viewtopic.php?f=61&t=3440&start=20 |
| Autor: | boluss [ wtorek, 31 grudnia 2013, 11:26 ] |
Łódki zanętowe mają wsteczny (dwa regulatory dwukierunkowe), ponieważ są zazwyczaj sterowane dwoma silnikami a jest konieczność zawrócenia w miejscu, wtedy jeden silnik kręci się do przodu ,a drugi na wstecznym... Ale jeśli nie było by wstecznego (regulator jednokierunkowy) to po prostu jeden silnik by się wyłączał i łódka zawróciła by ale większym łukiem. |
| Autor: | Osa [ wtorek, 31 grudnia 2013, 11:51 ] |
No, można to jeszcze rozwiązać trochę inaczej ale to już bardziej skomplikowane, taki podwodny odwracacz strumienia wody cóś a`la odwracacz ciągu:) |
| Autor: | Rumcajs [ wtorek, 31 grudnia 2013, 11:53 ] |
A wiesz że są takie wynalazki?.. Gdzieś widziałem stronką z opisem DIY na zwykłym serwie, ale że nie planuję budowy łódki (choć miabym jednego kolegę w okolicy o podobnych zainteresowaniach |
| Autor: | Osa [ wtorek, 31 grudnia 2013, 11:54 ] |
Rumcajs napisał(a): A wiesz że są takie wynalazki?.. . A wiem |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 31 grudnia 2013, 12:14 ] |
To nic nowego w statkach, to są tzw. pędniki, montują je w tych największych co by miały łatwiej manewrować w portach. ![]() lub
| Autor: | Artu [ wtorek, 31 grudnia 2013, 12:52 ] |
Rumcajs napisał(a): A wiesz że są takie wynalazki?.. A widziałem Była to taka "łycha", która odwracała strumień z dyszy wylotowej... napęd oczywiście strugowodny Coś takiego:
| Autor: | Meloow [ wtorek, 31 grudnia 2013, 12:53 ] |
Artu napisał(a): Rumcajs napisał(a): A wiesz że są takie wynalazki?.. A widziałem Była to taka "łycha", która odwracała strumień z dyszy wylotowej... napęd oczywiście strugowodny Coś takiego: ![]() czy aby w przy takim rozwiązaniu i wrzuceniu wstecznego sterowność nie spada prawie do zera ? |
| Autor: | Artu [ wtorek, 31 grudnia 2013, 13:01 ] |
Meloow napisał(a): czy aby w przy takim rozwiązaniu i wrzuceniu wstecznego sterowność nie spada prawie do zera ? Nie prawie, ale całkowicie Ten "wsteczny" służy tylko do hamowania i "parkowania tyłem", ale tylko po prostej |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 31 grudnia 2013, 14:57 ] |
boluss napisał(a): Łódki zanętowe mają wsteczny (dwa regulatory dwukierunkowe), ponieważ są zazwyczaj sterowane dwoma silnikami a jest konieczność zawrócenia w miejscu, wtedy jeden silnik kręci się do przodu ,a drugi na wstecznym... Ale jeśli nie było by wstecznego (regulator jednokierunkowy) to po prostu jeden silnik by się wyłączał i łódka zawróciła by ale większym łukiem. O widzisz to cenne informacje z tym zawracaniem w miejscu, dzięki. Jakich używasz mikserów na aparaturze? Delty? |
| Autor: | boluss [ środa, 1 stycznia 2014, 19:19 ] |
Wiesz co u mnie w aparaturze Turnigy 9x nazywa się ten mikser "Elevon". |
| Autor: | pablojarocin [ wtorek, 7 stycznia 2014, 08:21 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=wOuk_C2-qNU Ja mam takie coś zrobione, wcześniej tez myślałem o autopilocie, ale niestety z programowaniem u mnie jest lipa a nikogo tez nie mam kto by umiał albo się podjął takiego czegoś i pomysł musiałem odrzucić. Jak byś chciał taki marker to ci mogę dać namiary na tego pana co robi koszt chyba 350 zł. i w zestawie jest chyba ten marker świecący o długości 8m i nadajnik który podpinasz do łódki. |
| Autor: | boluss [ wtorek, 7 stycznia 2014, 20:00 ] |
pablojarocin napisał(a): http://www.youtube.com/watch?v=wOuk_C2-qNU Ja mam takie coś zrobione, wcześniej tez myślałem o autopilocie, ale niestety z programowaniem u mnie jest lipa a nikogo tez nie mam kto by umiał albo się podjął takiego czegoś i pomysł musiałem odrzucić. Jak byś chciał taki marker to ci mogę dać namiary na tego pana co robi koszt chyba 350 zł. i w zestawie jest chyba ten marker świecący o długości 8m i nadajnik który podpinasz do łódki. Łodka sama płynie do markera? Na jakiej zasadzie to działa? Możesz dać namiary... |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 7 stycznia 2014, 20:12 ] |
Ja bym się tam jeszcze wstrzymał.... |
| Autor: | boluss [ wtorek, 7 stycznia 2014, 21:44 ] |
Ellipsis napisał(a): Ja bym się tam jeszcze wstrzymał.... A kolega ma może jakieś pomysły oczywista jak trzeba to poczekam... |
| Autor: | pablojarocin [ wtorek, 7 stycznia 2014, 21:47 ] |
Łódka sama nie płynie do markera. Jest to na takiej zasadzie że jak łódka znajdzie sie w pobliżu markera około 1 metra to zaczyna migać dioda i jest bardzo widoczna. Wtedy możesz otwierać klapy z zanętą. |
| Autor: | pablojarocin [ niedziela, 12 października 2014, 18:50 ] |
Są jakieś wieści co do tego autopilota do łódki zanętowej??? Sam bym sobie coś takiego zamontował. |
| Autor: | art102 [ wtorek, 17 stycznia 2017, 20:21 ] |
Witam Kolegów ..... dołączam się do pytania w sprawie autopilota do łódki zanętowej z dwoma silnikami ( dwa regulatory napięcia , dwa silniki - typ katamaram). Czytam i widzę że posty są z 2014 roku. Może coś się pozmieniało i można to zrobić taniej ???. Pewien sklep modelarski proponuje takie rozwiązanie : http://cyber-fly.pl/pl/p/MONTAZ-SYSTEMU ... OWEJ/27189 nie wiem tylko czy trzeba je jakoś programować ??? Znalazłem takie urządzenie i zastanawiam się nad zakupem : https://www.aliexpress.com/item/APM2-6- ... 801fefac61 Jeśli ktoś z Kolegów zna temat proszę o pomoc. Pozdrawiam : Artur |
| Autor: | JarekF [ czwartek, 19 stycznia 2017, 03:08 ] |
Panie kolego. Zapewniam Cię, że od 2014 na pewno nic się nie zmieniło, więc jak najszybciej uzupełnij swój profil, zanim Twój wpis zniknie. |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 19 stycznia 2017, 09:54 ] |
Jarku mylisz się setnie. A uzupełnienie profilu + powitalnia to oczywiście wymóg. |
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
