Teraz jest sobota, 31 października 2026, 08:55
 Tytuł: Nie tylko FPV Modelarz żyje...
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 07:54
Pozwoliłem sobie zacytować poz Zbyszka vel Zbig opublikowany na forum RC-FPV (Linka do dyskusji) :
Zbig napisał(a):
No cóż, projekt autopilota dla pilotów FPV ma się całkiem dobrze, okrzepł i obrósł w funkcje.
Ale przecież nie samym FPV człowiek żyje, i nie tylko latacze FPV są wśród modelarzy.
Ot, choćby moja najlepsza z żon, która gdy ja sobie latam w goglach, wyciąga swojego szybowca i lata, lata, lata... wysoko i daleko.
Czasem za wysoko i za daleko, bo już kilka razy jej modele wybrały wolność :-(
Ale żona jest niepoprawna - mówi, że nic nie poradzi, bo tak lubi i koniec.
A więc nie ma rady - trzeba chyba będzie zrobić dla żony autopilota "standalone" bez OSD, kamer, monitorów itd, do "klasycznego" modelu i latania. W końcu autopilot wyjdzie taniej niż kolejny model, nie licząc roboty przy nowym modelu...
Tylko czy to dobry pomysł? Wprawdzie płytka i 90% algorytmów jest gotowych, ale z drugiej strony tyle autopilotów jest już na świecie... Czy warto robić kolejny?
Wprawdzie pytanie nie do końca jest do was (wszak to forum lataczy FPV), a autopilot miałby być dla "zwykłych" modelarzy, ale co tam.
Co o tym myślicie?
I jeszcze słowo Misia w temacie:
miś napisał(a):
A ja powiem inaczej, bo tu jest pole do popisu. Autopilotów jest sporo, ale większość wymaga jakiejś konfiguracji, jakiegoś czarowania zanim jakoś zacznie działać.
Jakbyś zrobił coś takiego co podłącza się pomiędzy RC a serwa, podpina do tego GPS'a, po czym z przycisku odpala "learn mode", puszcza model, lata normalnie, przy czym w tym czasie autopilot zbiera dane na temat sterowania, kanałów, zachowania modelu, prędkości ect, po czym po wylądowaniu te dane potrafiły by automatycznie skonfigurować WSZYSTKIE wymagane parametry dla autopilota, i miało by to dwie podstawowe funkcje, czyli stabilizacja i powrót do domu (albo na żądanie albo przy failsafe), to założę się że nie nadążysz ze zliczaniem cyferek na koncie ;-)
 Tytuł: Re: Nie tylko FPV Modelarz żyje...
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 11:09
Koncept jest doskonaly!
Wlasnie na takie cos czekaja tysiace modelarzy,ja jestem jednym z nich.
Podstawowym warunkem sukcesu tego autopilota musi byc bardzo prosta instalacja i obsluga. cena jest terz bardzo istotna.
Podstawowa funkcja takiego urzadzenia musi byc RTH (powrot nad punkt startu) i prosta stabilizacja.
Mam nawet nazwe rynkowa tego urzadzenia : AUTOPILOT FOR DUMMIS
Ostatnio edytowano niedziela, 23 czerwca 2013, 12:13 przez Wladek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 11:19
Władek nie tylko Ty czekasz na taką zabawkę. Gdyby cena była przystępna to z pewnością kupię 2 lub nawet 3 szt żeby się nie bawić w przekładanie i uczenie od nowa Autopilota.
Dokładnie jak piszesz łatwość w instalacji i konfiguracji to moim zdaniem 50% sukcesu rynkowego pozostałe 50% to cena :D
Nie wiem czy jest to możliwe ale gdyby cena oscylowała wokół 150-180 zł to zapotrzebowanie z pewnością przerosłoby możliwości produkcyjne Zbyszka :D
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 11:20
Wladek napisał(a):
Podstawowym warunkiem sukcesu tego autopilota musi byc bardzo prosta instalacja i obsluga.
I właśnie próbuję "naprowadzić" Zbyszka na tą ścieżkę :mrgreen:
Najlepiej, gdyby miał funkcjonalność FY-31AP ze Zbig-owymi algorytmami stabilizacji i RTH :D
Pozwolę sobie zacytować jeszcze jednego Forumowicza (dla Tych, co nie mają chęci czytać tematu na RC-FPV):
Verid napisał(a):
Ja bym to widział tak:
-2 pudełka. GPS i AP na w razie jakby ktoś miał telemetrię na 2,4GHz która by chciała się popsocić GPS'owi
-zakładam zworkę "Learn" i latam klasycznie zadaną przez producenta ilość czasu. AP nie robi nic tylko słucha. Gdzie są rewersy, jaka jest maksymalna wartość gazu itp. na podstawie odczytów z IMU i tego co przychodzi z odbiornika.
-zdejmuję zworkę - świeci czerwona dioda "Nie ruszaj modelu". Jak się wszystko skalibruje i GPS złapie FIX'a zapala się zielona dioda "Startuj"
-AP ma 5 wejść (AIL, ELE, THR, RUD, PPMSum) i 4 wyjścia. Więcej do sterowania nie trzeba.
-AP ma 3 tryby (OFF/Stab/Go Home)
-trzeci tryb (wyzwalany przełącznikiem, F/S lub zanikiem PPMSum) powoduje powrót na silniku utrzymując stałą prędkość względem gruntu, nad miejsce startu, na zdefiniowanej na sztywno wysokości (np. 100m) i wejście w krążenie bez silnika aż do upadku na ziemię (na wypadek totalnej awarii radia)
-jeżeli AP przejdzie w Go Home z powodu FS to wyłączyć go można przez przestawienie pstryczka w Go Home i z powrotem na któryś manualny aby uniknąć szarpania modelem na granicy zasięgu
-żadnych konfiguratorów i innych możliwości żeby użyszkodnik popsuł AP. Jeżeli to ma być system ratunkowy to powinien być jak najprostszy i idiotoodporny. Nie musi prowadzić modelu jak po sznurku i robić idealnych skrętów. Ma doprowadzić maszynę w zasięg radia lub doprowadzić do jej uziemienia w miejscu przez nas kontrolowanym.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 11:50
Artu.
Czytam ten temat na RC-FPV, jak widze zainteresowanie jest bardzo duze , oby tak dalej.
140,555,318 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
