Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO jako autoilot do skrzydełka.
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 14:16
W Horizon nie masz ograniczenia przechyłu, czyli możesz wykonywać flipy, a jak puścisz drągi to copter powinien sam wrócić do poziomu. Tylko aby robić flipy a nie wylądować do góry nogami, to trzeba Rate dla Roll i Pitch ustawić przynajmniej na 0,5.
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 18:34
Rozumiem że passthru wyłącza wszystko.
Wyłączenie passthru włącza stabilizację żyroskopową tylko czyli po machaniu drązkami reaguje na wpływ wiatru na model?
Włączenie Horyzont będzie nam poziomował model i pozwała na większe gibanie modelu pod wpływem drążków?
A w Angle to jak po Braveranie? :mrgreen:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 22:03
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiesz, bo w copterach nie istnieje coś takiego jak passthru. To działa tylko w samolotach czy skrzydełkach. Na copterze bez żadnej stabilizacji to raczej sobie nie polatasz. W passthru sygnały przechodzą przez płytkę bez żadnej obróbki. Można więc normalnie polatać samolotem i go wytrymować, aby prawidłowo zachowywał się podczas stabilizacji.
I dla jasności, tryb Angle to nowa nazwa dla dawnego Stab, Level czy jak to jeszcze inaczej nazywano. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem bo ja to tylko początkujący jestem...
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 22:08
Do hexa ma kfc32.
A że kiedys kupiłem bo była promocja AIOv2 to teraz natchneło mnie ze wsadzę do FunCuba i potestuję coś sienauczę i będzie zabawa.
Ja też początkujący.
I tak porównuję opisy AIO v2 dla skrzydełek jak i KFC32 dla skrzydełek.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 22:54
No i wszystko jasne :D . KFC jest dobre ale znacznie droższe. Ja idę uparcie etapami. KK 2.1 mam już za sobą. Teraz testuję MW AIO pro z RCTimera na mini quadzie. Fajna zabawa bo GPS trzyma mi fixa na poddaszu i mogę popijać sobie herbatkę a copter sam lata :D . Później pewnie przyjdzie czas na KFC.
PostNapisane: niedziela, 29 czerwca 2014, 14:19
Dzisiaj wszystko pakuję do modelu.
I pytanie jaki robię błąd?
Bo według schematu wysokość jest na 7 a lotki na 11 i 12.
Płytka jest strzałką do przodu.
A jak podnoszę ogon to działają lotki a jak przechylam to działa wysokość.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 29 czerwca 2014, 21:41
Może masz mikser w AP ustawiony na deltę.
Nie znam AIOP więc dużo nie pomogę.
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 17:39
Mam ustawione na samolot normalny.
To ciekawe ze z aparatury działają prawidłowo serwa a w przechyłach odwrotnie.
To znaczy kierunek jest prawidłowo tylko namieszane jest wysokość i lotki.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 19:32
Pozostaje chyba zapytać autora softu. Mam nadzieję, że otrzymasz odpowiedź.
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 19:45
Zapytałem w dziale skrzydła i nic. :(
Teraz jeszcze walczę jak zrobić, by z AUX5 uruchamiać klapy.
Uparte bydle pokazuje ze z nadajnika jest sygnal przy przełączaniu aus5 w zakresie 1020-1500-1998 a na wykresie serwa 3 ledwo cos tam drga przy przełączaniu.
MarekJ napisał(a):
Działa Ci z tak podłączonym odbiornikiem?. Masz go podpięty pod PPM czy A8? Co w configu zadeklarowałeś?
Zapomniałem odpowiedzieć. :oops:
Tak działa mi ładnie na A8.
Po wgraniu 2.26 i ustawieniu kanałów na Graupner działało od kopa. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 10:51
Po ciężkich bojach udało mi się uruchomić prawidłową reakcję na przechyły.
Dziwne, ponownie zassałem 2.26, wklepałem to co umiałem i zadziałało z kopa.
Teraz walczę z klapami i silnikiem.
Klapy:
Przeznaczyłem na nie AUX5
W config odhaczyłem klapy.
Uruchomiłem program do serw i na monitorze widzę że jak przełączam AUX5 to mam 1005-1500-1908 ale w tym czasie na S3 mam 1408-1500-1504.
Zakres mam ustawiony w SMC 1020-2000.
Klapy stoją.
Silnik :
Uzbraja się.
Zakres drążka mam od 1040 do 1890.
Na monitorze od S8 widzę zakres 1080 do 1900. Ok.
Tylko dlaczego silnik startuje mi dopiero jak mam drążek na 1580 a na S8 jest to 1530 :?:
Jakieś pomysły :?: :idea:
edit: boje z BT.
Zwycięstwo -działa.
Nie rozumiem jednego po co znaczyć wyjśćia rx tx kolorowymi kablami jak i tak w dupie mają to ci co podłączają do gniazd?
Mimo że instrukcja pokazuje inaczej.
Wszystko na krzyż jeszcze napięcia źle oznakowane kolorami.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 14:37
robintom napisał(a):
Silnik :
Uzbraja się.
Z tego co widziałem na jednym z pierwszych zdjęć masz esc dualsky ?
Domyślam się tylko z tego co "prześwitywało" :)
Te esc mają linear break, początkowy zakres dla silnika służy do płynnej regulacji hamulca, dopiero powyżej tego zakresu regulujesz pracą silnika.
Edit: poprawiłem cytowanie
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 14:50
Czyli wymienić regulator?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 16:31
W pełnych wersjach (nie lite) można linear brake ustawić kartą na 0. Z aparatury nie ustawiałem tych esc.
Wtedy działa bez tego wynalazku.
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 18:12
Na karcie jest tylko Brake on i off i resztę podstawowych parametrów.
edit:
Doczytałem i kicha.
Ten regulator to v1 nie v2 nie można regulować.
Rozwiązanie problemu powinno przyjść za dwa dni pocztą. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 19:01
Ustawiałem przez soft+usb.
Edit: Ok doczytałem Twój edit :) Dokładnie tak jak piszesz.
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 19:21
Dzięki.
Następny z wielu problemów odhaczyłem jako usunięty czy też rozwiązany.
Wymieniłem Dualsky (może kiedyś się przyda w innym modelu) na Turnigy Dlux 30A.
I bierze z samego dołu. :D
Teraz jeszcze te nieszczęśliwe klapy. :(
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 23:18
Klapy działają ale po mojemu nie jak programista AIO przewidział.
Najpierw były źle podłączone bo pod pin 3 ponieważ sugerowałem sie rysunkiem co gdzie podłączyć z forum poświęconym AIO pro.
Okazało się że powinny byc pod 46 ale też nie działały.
W ramach testów podlączyłem pod pin44 i działały ale bez zwolnienia.
Dopiero w nadajniku dałem na aux zwolnienie i opuszczają się jak prawdziwe klapy nie na wariata.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 5 lipca 2014, 17:46
Mam nadzieję, że rozrysujesz to wszystko dla potomnych. Docelowo moja płytka ma być również w samolocie więc jestem żywotnie zainteresowany tematem. A na autora softu chyba nie bardzo można liczyć, aby udzielił odpowiedzi, inni też się nie kwapią, a przecież tyle osób wykorzystuje tą płytkę w samolotach.
PostNapisane: sobota, 5 lipca 2014, 18:50
Nie jest tak źle z autorem softu.
Mimo że musiałem zadać dwa razy to samo pytanie starał się pomóc.
Trzeba brać pod uwagę to że ten soft jest darmowy udostępniony dla wszystkich.
I jak te tysiące użytkowników zada pytanie a bo mi to a mi tamto to musiał by prowadzić 24h customer service. :D
A pewnie jako ze biegły w programowaniu to ma swoją pracę która jest na pierwszym miejscu bo jeść trzeba.
I dlatego trzeba sobie pomagać też nawzajem. Każdy coś doczyta załapie i podzieli się z innymi.
Pewnie nawet w tej ostatniej wersji softu są jakieś błędy które rzutowały na problemy z moimi klapami.
Ale oryginalne softy multiwii czy megapirate mają mniejsze możliwości co do samolotów niż soft rodzimej produkcji.
A ja podłączyłem płytkę sugerując się rysunkiem zamieszczonym na forum FPV gdzie Miś podpowiedział jak prawidłowo podłączyć zasilanie by nie zwalić płytki.
I tam klapy były podłączone pod pin3 a Mis powiedział mi że powinny być pod 44 ale nie działają.
Pewnie po 2.26 będzie następny w przyszłości soft i może spojrzy co tam się blokuje z tymi klapami.
Tomasz (robintom)
77,162,089 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
