Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO jako autoilot do skrzydełka.
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 22:11
A jak byś przybliżył o co chodzi to będę wdzięczny. Co to jest pasta to wiem (może być do butów albo do jedzenia ;) ). Ale w połączeniu z farianem to juz nie nie wiem o co chodzi :( . I tu jest właśnie klapa :D .
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 22:19
To moje takie określenie połączenia AIO z odbiornikiem wieloma kabelkami zamiast jednym w sum.
I wygląda to jak spaghetti. :D
I mi sie to skojarzyło jakoś z pastafarianami czyli wyznawcami latającego boga spaghetti.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 17 czerwca 2014, 22:46
No popatrz, byłem blisko... a tak tajemniczo to brzmiało :D .
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 20:16
Z programowaniem w arduino mi nie po drodze. :oops:
Nie potrafiłem uruchomić tej płytki .
Zapytałem na stronie FPV jak to ugryźć ale zero podpowiedzi i sam pokombinowałem.
Wersja Misia 2.6 nie chciała się załadować . Ciągle wywalało jakiś błąd silnikowy.
Pewnie jest to do opanowania dla kogoś kto cos kuma już z tym programowaniem ale przede mną jeszcze dużo czytania.
Trochę jestem przerażony ilością informacji o AIO.
Mózg zwapniał i nie wchodzi i trzeba go trochę zmiękczyć.
Po drugim kieliszku porto wpadłem na pomysł wpakowania Miś 2.5 i poczytaniu o programowaniu.
Ustawiłem sobie w config.h na samolot i wlazło do AIO.
I ożyło toto.
I po uruchomieniu mwiigui działa i widzę co się z tym dzieje.
Dzisiaj przyszło trochę śmieci do AIO to jutro polutuje i zobaczę jakie będą sukcesy. :?:
Nawet doczytałem że nie muszę robić spaghetti tylko połączyć kabelkiem po ppm bo jest miejsce na klapy.
Jedyny problem że nie ma różnicowego wychylenia lotek.
I trzeba będzie pokombinować.
Edit: a jeszcze wyczytałem na innym forum że projekt Artu pod który się podczepiłem (sorry) został zamknięty .
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 20:46
Nie został zamknięty, tylko odsunięty z realizacją na bliżej nie określony czas :oops:
Mój mózg również nie działa tak jak u młodzieńców, i coś co nie jest prawie PNP jest trudne do "ogarnięcia" :mrgreen:
Kiedyś, jak już będę miał nieco więcej czasu, wrócę do tematu. Będzie to zapewne nie wcześniej jak we wrześniu...
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 20:48
Na tym innym forum wyczytałem, że miałeś tylko config.h otwarte? Prawda to? Po otwarciu powinieneś mieć jakieś 27 zakładek z któych każda odpowiada 1 plikowi. config.h to jedna z nich.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 20:57
Znalazłem program mwii preflight i po otwarciu ekran był cały zielony i tylko u góru miałem mały przycisk z "load config.h"
Po wciśnięciu otwierało sie okno z wyborem katalogów.
Wybrałem katalog z miś2.6 gdzie oprócz innych plików jest też config.h.
I tylko on byl do wyboru.
Po próbie otwarcia nic się nie dzieje.
Soft załadowałem więc przez arduino i mam podgląd przez MultiwiiGUI.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:04
MultiWii preflight służy tylko do pomocy w zmianie konfiguracji. Całość działa w ten sposób że oprogramowanie umie robić różne rzeczy, obsługuje wiele typów sprzętu i ustawień. To w pliku config.h wprowadzamy ustawienia które będą wykorzystywane w naszej maszynie. Każdy może je mieć inne ze względu na budowę czy oczekiwania. Normalnie edytuje się ten plik (config.h) w jakimś edytorze tekstowym - a MultiWii preflight zastępuje taki edytor i pomaga trochę w tej konfiguracji.
Gdy już mamy gotowy plik config.h wsadzamy go do katalogu z resztą plików MultiWii, katalog powinien nazywać się tak jak główny plik programu z rozszerzeniem .ino
Otwieramy to przez Arduino IDE. Po otwarciu powstanie tyle zakładek ile było plików w katalogu.
Pozostaje to tylko załadować do płytki za pomocą CP2102 lub programatora USBasp.
Potem należy wykonać drugą część konfiguracji w programie do zarządzania MultiiWii, tam ustawiamy tryby lotu, PIDy & takie tam.
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:09
Soft załadowałem i mam dostęp do pidów przez multiwiigui 2.3.
Wiem że preflight ułatwia konfigurację ale własnie nie chce zaciągnąć config.h tego samego co wcześniej załadowałem do AIO.
I nie wiem z czym to się je że nie działa ten preflight?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:24
A teraz rozumiem :)
Miś 2.6 jest oparty na MultiiWii (2.2 - 2.3) ale przez to, że ma nowe funkcje nie jest z nim w 100% zgodny. Dlatego MultiiPreflight sobie z nim nie radzi. Nie możesz go niestety użyć. Pozostaje ręczne edycja np za pomocą TextPad czy innego zaawansowanego edytora tekstu. Zdecydowanie odradzam notepad wbudowany w Windows :)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:29
Mam zainstalowany arduino 1.0.5 -r2.
I tam powoli robię zmiany.
Bardzo powoli. :lol:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:36
W Arduino też można, przynajmniej od razu podkreśla składnię :)
https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=49&t=11152 <=To widziałeś?
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 10:17
Widziałem. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 22:04
Tak się zastanawiam czy prawidłowo wybrałem GPS
//#define NMEA
#define UBLOX
//#define MTK_BINARY16
//#define MTK_BINARY19
#define INIT_MTK_GPS // initialize MTK GPS for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence or binary settings
Mam cn-06.
Zastanawiam się nad ostatnią linią czy powinna być aktywna.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 00:08
Źle, zakomentuj ostatnią linie. Właśnie dzisiaj podłączałem ten GPS do swojej płytki. Działa poprawnie z odkomentowanym jedynie #define UBLOX.
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 09:40
Tak, tylko jedna linia powinna być odkomentowana tak jak pisze Marek:
#define UBLOX
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 18:56
Dzięki.
Czyli prawidłowe miałem obawy.
Polutowałem gps podłączyłem pod s3 a zasilanie pod s0 i po podłączeniu i zasileniu przez usb wszystko przysiada i nie działa AIO.
Hm????
I takie pytanie.
Wygrzebałem stary BT i coś nie chce mi zaskoczyć.
Wbijam kombinacje kodów i lipa nie zaskakuje.
Hextronik hb-01 będzie działać z AIO?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 19:24
W sofcie Misia GPS jest na S2. Zasilanie zalecają z szyny głównej. Ja dałem z serial port i chodzi. BT mam z RCTimer i działa bez problemu, tyle że u mnie na S0 (trzeba zakomentować użycie tego portu przez LCD).
Co znaczy "przysiada"? Siada napięcie, czy po prostu brak komunikacji z AIO?
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 19:39
Nie wiem czy siada napięcie czy się blokuje.
Faktycznie s2 i tak podłączyłem i tylko źle wklepałem.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 22:53
Hmm, miałem identyczne objawy jak podłączyłem odbiornik z wyjściem CPPM (PPM_SUM w Mw). Jeśli tak masz podłączone to wróć w configu do standardowego odbiornika, podepnij wszystkie kanały osobnymi kabelkami i będzie ok. Problem jest znany i opisany nawet na RCG ale nie znalazłem opisu przyczyny czy jakiegoś rozwiązania. Jedynie doczytałem się, że tylko w Megapirate od wersji chyba 2.9 jest wsparcie dla nowego portu PPM, a co z A8 (THRO) nie znalazłem nigdzie. Na FPV o to też pytałem, ale tam raczej trudno dostać odpowiedź - ja nie dostałem.
77,162,087 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
