 Tytuł: Straszny hałas w modelu elektrycznym
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 17:54
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 19:58
Cześć!mam model BENJI uzbroiłem go w silnik elektryczny MVVS 2.5/1480 oraz regulator Turnigy Sentry 40A.Model lata świetnie zasilany jest akumulatorami Flightmax ZIPPY 2200mAh 3S 25C.Od pewnego czasu coś wydaje czasami dziwny metaliczny dźwięk, myślałem ,że to cos z silnikiem ale został on sprawdzony i nie ma tam żadnych luzów a łożyska są.OK.Co To może być nie tak czy możliwe zeby regiel tak wył? Dzieje się to zazwyczaj jak dodam szybko gazu ale nie jest to reguła.
Miał ktoś podobny przypadek?
Adam
 Tytuł: Re: Straszny hałas w modelu elektrycznym
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 18:13
Wydaje mi się, że nikt na podstawie takiego opisu nie postawi diagnozy. Jakiś filmik by się przydał.
Ale jeżeli są jakieś odgłosy to stawiam na silnik. Być może siadło łożysko. Przy przekręcaniu ręką nie wyczujesz, jednak jak dostanie konkretnych obrotów i kulki się niekorzystnie ułożą to wtedy wyje.
Regulator to urządzenie elektroniczne, a te bez głośnika, czy innego buczka milczą.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 18:15
Filmik bo tak to wróżenie z fusów. :D
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 20:15
Dołączył(a): środa, 26 września 2012, 18:16
Sprawdź czy są dobre styki we wtyczce między regulatorem i silnikiem (czy wszystkie fazy maja dobre połączenie ).
Powodzenia
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 21:35
Raczej silnik. Jeśli hałasuje, to obstawiałbym w pierwszej kolejności łożysko, a następnie odklejone magnesy.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 22:55
Te silniki mają dobre japońskie łożyska. Szybciej magnes sie odkleił.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 07:19
Silnik był rozkręcany i sprawdzany.Łożyska i magnesy są w porządku.Spróbuje pożyczyć inny regiel i zobaczę co się dzieje.
Adam
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 07:48
A czy regulator jest ustawiony poprawnie?
Chodzi mi o ustawienia Timing Mode.
Pamiętam jak na lotnisku podobnie zachowywał mi się silnik w Minimoa. Szybkie dodanie gazu i... dziwne dźwięki i zachowanie silnika.
Po przeprogramowaniu regulatora przestało.
Może sam regulator ma coś padnięte i wysyła błędny sygnał do silnika.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 16:16
Witaj a halas jest ze smiglem a bez smigla?
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 18:11
fakt!Zawsze jak sprawdzałem było bez śmigła i było ok.Tylko najgorsze jest to, że nie zawsze jest ten dźwięk.Czasem zrobię lot i nic się nie dzieje a czasem w trakcie lotu lub od razu przy starcie.
Adam
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 18:22
Może "miękkie" śmigło i wpada w flater :roll:
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 18:52
Metaliczny dźwięk pojawia się też gdy regiel gubi synchronizację w czasie pracy .
Najlepiej jednak zdjąć śmigło jakiś aparat czy komórkę w dłoń i nakręcić .
Obluzowany magnes też nie zawsze będzie się odzywac - wedy wskazana będzie obdukcja
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 20:54
Spróbuj z innym śmigłem.
Może to wyważenie?
Pozdrawiam Stefan.
77,162,114 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
