pierwsze pytanie czy muszę podłączyć DHT-U koniecznie pod PPM ? wtedy muszę robić dziurę w obudowie radia.
Tak, musisz. DHT-U to kompletny nadajnik oraz odbiornik telemetrii, trzeba mu dostarczyć zasilania +/- oraz sygnału PPM z aparatury właśnie. W tym czasie oryginalny moduł nadawczy nie będzie wykorzystywany - można odpiąć na przełączniku albo położyć na półce.
po co są te porty Rxd,Txd, +5,GND w DJT ?
Tu podpinasz czujniki. W sumie występują dwa typy wejść w odbiorniku. Analogowe i cyfrowe. Cyfrowe współpracują z Hubem natomiast do anlogowego można podłączyć tylko czujniki analogowe które na wyjściu dadzą napięcie max 3,3V należą do nich: czujnik napięcia (opisany m.in. przeze mnie w dyi), czujnik temperatury (również opisany). Więc te Rx Tx są do cyfrówki (hub) a takie opisane G1 czy G2 to analogi
I teraz najważniejsze
Nadajnik JR PCM9 XII do niego wstawiam moduł 2,4 DJT
DJT jest nadajnikiem czyli tym samym co DHT-U. Tylko, że pozbawionym wyświetlacza. Do niego jest osobny wyświetlacz lub można przerobić T9X żeby na swoim ekraniku to wyświetlała. Więc coś przekombinowałeś
Albo DJT + wyświetlacz lub modyfikacja T9X albo DHT-U
