Teraz jest sobota, 31 października 2026, 04:06
 Tytuł: FRSKY - podłaczenie kompletu
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 21:54
Witajcie dziś dotarła do mnie paczka z HK w której mam cały zestaw to 2,4 + telemetria
w skrócie mam
Nadajnik JR PCM9 XII do niego wstawiam moduł 2,4 DJT
System telemetrii DHT-U
pierwsze pytanie czy muszę podłączyć DHT-U koniecznie pod PPM ? wtedy muszę robić dziurę w obudowie radia.
po co są te porty Rxd,Txd, +5,GND w DJT ?
przeszukuję neta już kilka godzin i na nic sensownego nie mogę trafić.
 Tytuł: Re: FRSKY - podłaczenie kompletu
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:10
w djt to sa wej/wyj do telemetrii
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:12
ArabaT, ale co znaczy że są to wej/wyj do telemetrii
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:18
lączysz nadajnik z wyświetlaczem frsky przez te złączki
edit
napisz co zakupiłes w ramie zestawu to szybciej będzie wytłumaczyć.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:23
no właśnie teraz doczytałem że DHT-U to zew. moduł telemetri identyczny jaki siedzi w DJT i ja "głupi zamiast kupić FLD-02 to kupiłem DHT-U
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:25
tzn, ze kupiles to?
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:27
Tak, musisz. DHT-U to kompletny nadajnik oraz odbiornik telemetrii, trzeba mu dostarczyć zasilania +/- oraz sygnału PPM z aparatury właśnie. W tym czasie oryginalny moduł nadawczy nie będzie wykorzystywany - można odpiąć na przełączniku albo położyć na półce.
Tu podpinasz czujniki. W sumie występują dwa typy wejść w odbiorniku. Analogowe i cyfrowe. Cyfrowe współpracują z Hubem natomiast do anlogowego można podłączyć tylko czujniki analogowe które na wyjściu dadzą napięcie max 3,3V należą do nich: czujnik napięcia (opisany m.in. przeze mnie w dyi), czujnik temperatury (również opisany). Więc te Rx Tx są do cyfrówki (hub) a takie opisane G1 czy G2 to analogi
I teraz najważniejsze :D
DJT jest nadajnikiem czyli tym samym co DHT-U. Tylko, że pozbawionym wyświetlacza. Do niego jest osobny wyświetlacz lub można przerobić T9X żeby na swoim ekraniku to wyświetlała. Więc coś przekombinowałeś :)
Albo DJT + wyświetlacz lub modyfikacja T9X albo DHT-U
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 23:42
ok, dzięki już teraz wszystko jasne.
Czyli mam do opylania DHT-U a zamiast tego kupię FLD-02
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 10:04
Marcin, do poczytania http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2010 ... 814373.pdf ;)
Jeśli chodzi o funkcjonalność, to zespolony moduł FrSky DHT-U jest bardziej "rozwojowy" niż DJT + FLD-02.
A sygnał PPM "wyciągasz" ze złącza "szpilkowego" tego, co Wpinasz moduł DJT (nie trzeba robić żadnej dziury w aparaturze :mrgreen:)
Zresztą, za chwilę będzie w sprzedaży FrSky Dual Way ACCST 2,4 GHz Telemetry Radio Control System :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 11:03
Dzięki Artur , wczoraj uruchomiłem ustrojstwo,
to Co przemawia aby pozbyć się DHT-U to to lipne połączenie TX - DHT-U, jednak co włożony moduł to moduł, tu się boję że mogę przez przypadek wypiąć wtyczkę (ups. wtyczusię) i dupa zbita, a jak to będzie tylko sam wyświetlacz to nie się wypina ale nie tracę kontroli nad modelem.
Kurcze to X9DA to identyczna obudowa ja JR/GRAUPNER :)
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 11:28
Marcin, wystarczy zakupić takie cosik, i jeszcze można włożyć do tego jakąś potrzebna elektronikę...(ma być za niedługo na stanie)
I nic się nie wypnie przypadkowo, ale... to Twój wybór :D
A Gdybyś był zainteresowany, to mam na zbyciu wyświetlacz opisywany w tym wątku...
Więcej można poczytać na RcGroups
140,545,076 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
