Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Atmega - Programator USB
PostNapisane: wtorek, 19 marca 2013, 09:56
Tego szukałem :) Wielkie dzięki... A tak z ciekawości, czytając wczoraj o sposobie programowania w poradniku Bascoma, doczytałem że można programować bezpośrednio przez Bascoma... Tylko że niby nie zawsze to działa... Ale to tak z ciekawości pytam :D
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 19 marca 2013, 09:59
A można. Ale mię się nie podobało więc tylko raz próbowałem i porzuciłem.
Teraz najczęściej korzystam z mkAVRCalculator (bo z jego poziomu można i fusebity tłumaczyć w 2 strony i wgrywać wsady), albo z avrdude w wersji tekstowej, albo (najrzadziej) avrdude w wersji dla windows czyli avrdude_gui.
PostNapisane: wtorek, 19 marca 2013, 21:42
Wielkie dzięki za wszystkie propozycję... Szkoda że mkAVRCalculator w wersjii free nie obsługuję Attiny13 :/ Zapoznałem się z nim i wygląda zacnie :)
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 19 marca 2013, 22:00
Cheche - właśnie miałem te same problemy (mkAVRCalculator nie obsługuje Attiny13), ale dzięki pomocy kol. Ellipsis udało mi się właśnie stoczyć pierwszą zwycięską walkę z tym układzikiem. Używam Burn-O-Mat jako nakładki na avrdude, i już nie rozpatruję innych opcji :D
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 14:04
Walka to dobre słowo określające próbę zaprogramowania procka :D
A teraz pytanie. Otóż dzisiaj próbowałem programować z tym poradnikiem: http://mirley.firlej.org/programowanie_mikrokontrolerow_avrdude . Przy próbie odczytania fuse bitów mam błąd. Z komentarzy wyczytałem, że muszę ustawić zworkę Slow SCK. Ale czy jednocześnie muszę mieć zworkę na VCC żeby go zasilić? Wg mnie tak, ale wole się upewnić :D
Patryk :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 14:12
Zworka Vcc powoduje że zasilasz uC z programatora. Rozumiem, że masz podpięty uC bezpośrednio do programatora, jeśli tak to zworka ma być założona.
Slow SCK spowalnia transmisje między programatorem a układem - możesz więc próbować ze ściągniętą a jak się nie uda (bo będzie za szybko) to wtedy załóż.
A po co zczytywać fusebity? :) Po prostu je nadpisz na takie jak potrzebujesz i tyle.
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 14:20
Może mały dopisek - zworka służy do wyboru skąd zasilasz procek. Jeśli procek nie ma własnego zasilania (n.p. programujesz go w podstawce bądź w niezasilanym układzie) wówczas zakładasz zworkę, ale jeśli procek jest podpięty pod działający (a więc mający własne zasilanie) układ - wówczas zworkę zdejmujesz. Oczywiście - w drugim przypadku wartości zasilania programatora i programowanego procka MUSZĄ mieć tą samą wartość. Gdy jest inaczej - polecam zakup TEGO ustrojstwa. Może nie najtańszy, ale warto go mieć w swoim pudełku ze skarbami (ja mam i nie narzekam :) )
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 14:31
Wiem, jak działa zworka i kiedy musi być, ale nie byłem pewien czy mogę być one jednocześnie założone...
Takie coś wywala podczas próby zaprogramowania:
D:\AVRDude\AVRDude_5.8\avrdude.exe -C D:\AVRDude\AVRDude_5.8\avrdude.conf -p t13 -P usb -c usbasp -U flash:w:C:\Users\Patryk\Desktop\To co wypluł Bascom\noname1.hex:a
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Wyczytałem, że może to być związane ze zbyt niskim napięciem w porcie usb, bądź słabej wydajności prądowej...
Patryk :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:06
Eeeee tam, skup się na tym: "Double check connections and try again" - coś masz źle podłączone. A po drugie ten cały zapis powinien być w cudzysłowiu, o tak: "C:\Users\Patryk\Desktop\To co wypluł Bascom\noname1.hex" i usuń polskie literki. Generalnie zasada jest taka, że nie robimy spacji, polskich liter, najlepiej wszystko pisane tylko dużymi literami i niepoukrywane w 6 podkatalogach.
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:26
A jak już nic nie zadziała to wyłącz zasilanie zewnętrzne układu oraz zdejm zworkę by układ nie był zasilany również z programatora i spróbuj zaprogramować jeszcze raz. Ostatnio programowałem regle i nadajnik i tylko w ten sposób udało mi się je zaprogramować :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:33
Raczej stawiam na to, że skoro mowa o attiny13 smd to raczej nie łączy gdzieś na nóżkach. Podegnij je nieco coby lepiej łapały podstawkę (za radą Ellipsis) - u mnie pomogło :D
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:40
Już 3 razy sprawdzałem połączenia, więc raczej musi być dobrze... Ale sprawdzę potem jeszcze raz... Co do folderów to pozmieniam również :)
Szymon, w czasie programowania zastosuje się do Twoich rad. Może się uda:)
Rumcajs, uC jest w obudowie DIP8 więc raczej też nie ma możliwości, że coś nie łączy...
Nie długo kolejne podejście, może się uda:) W każdym bądź razie dzięki za rady :)
Patryk :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 15:42
Masz zdjęcie podłączenia?
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 16:55
Zrobione czym miałem pod ręką, myślę że wszystko widać. Podłączone bez taśmy... Kable napewno nie zwierają się ze sobą, są w koszulkach. Rysunki trochę opisałem, żeby było widać co i jak.
1.jpg [ 83.06 KiB | Przeglądane 3408 razy ]
2.jpg [ 105.17 KiB | Przeglądane 3408 razy ]
Patryk :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 17:01
Jest jeszcze jedna sprawa. W moim kabelku o standardzie canda, czyli tym w lewym dolnym rogu obrazka, miałem zamienione rzędzy. To znaczy w miejscy gdzie jest wycięcie, miałem Vcc i GND, a miso, mosi, sck i rst po stronie drugiej.
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 17:11
To może to jest powodem... Tylko teraz jest pytanie, czy przez złe połączenie nic się z procesorem nie stało? :/
Patryk :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 17:39
Zworka VCC łączy jeden z pinów na wyjściu z zasilaniem z usb, sprawdź po której stronie wtyczki kanda jest ten pin i będziesz wiedział czy jest zgodny czy lustrzany - patrząc na zdjęcie z aukcji wygląda na lustrzany. A uC nie tak latwo uwalić one o dziwo są dość odporne.
PostNapisane: środa, 20 marca 2013, 17:43
jaki masz ten programator ?
zainstaluj ponyprog i sprawdź komunikację np. odczytując procka
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 21:14
Jest jednak dobrze, zworka VCC idzie wg złącza na odpowiedni pin... A programator to USBasp... Jutro znów powalczę... Na dzisiaj znów pasuje:)
Patryk :)
PostNapisane: czwartek, 21 marca 2013, 22:28
Widzisz czasami lepiej dać więcej ale nie bawić się godzinami w pierdoły (dochodzenie jak to zaprogramować) bo to drożej wychodzi :D
77,162,118 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
