Teraz jest sobota, 31 października 2026, 15:04
 Tytuł: Stabilizacja skrzydła żyroskopami HK 401B
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 21:28
Walczę od dłuższego czasu z ustawieniem żyroskopów latającym skrzydle :twisted: Udało mi sie je ustawić w końcu we właściwym położeniu tak aby działały we właściwych kierunkach. Ale cały czas mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. :oops:
Jeżeli żyroskopy pracują w zwykłym trybie , to wszystko jest właściwie w porządku z tym tylko że są bardzo czułe i się wzbudzają. Regulacja czułości niewiele pomaga, cały czas drżą serwa, ale stabilizacja działa we właściwych kierunkach. tak mi sie przynajmniej wydaje bo dopiero jutro sprawdze to locie.
Gorzej jest jeżeli przełącze żyroskopy w tryb AVCS. wtedy to sie po prostu dzieją cuda :mrgreen: . Serwa stoją nieruchomo dopóki nie porusze skrzydłem a przechylanie skrzydła niby powoduje właściwą reakcję , ale nie zawsze lotki wracają do właściwego położenia. najlepiej chyba pokaże do filmik :nieufny:
Czy to tak musi być i w powietrzy będzie wszystko OK :nieufny: czy robie coś źle :shock:
 Tytuł: Re: Stabilizacja skrzydła żyroskopami HK 401B
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 10:02
Może Czytałeś w innym wątku na Naszym forum...
Kolega Kenobi36 z innego forum (Ep-Heli), zrobił sobie stabilizację do FunJet-a na żyroskopach HK-401B i to nawet całkiem sprawnie działa :D
A tutaj Jego "artykuł" na ten temat:
kenobi36 napisał(a):
Do stabilizacji samolotu można użyć specjalizowanego układu ale nam helimaniakom pod ręką wala się sporo części między innymi żyr do stabilizacji pracy ogona w helikopterze.
Ja do tej pory jedynie zastosowałem żyro HK401B do akrobata.
Żyro na boczku podłączone do AIL przez rozgałęźnik Y sterowało serwami lotek. Dzięki temu model stał się bardzo stabilny, stracił nerwowe zachowania jak przechodził między warstwami powietrza o różnej prędkości czy to był wiatr czy termika, krótko mówiąc jak naglę dmuchnęło to modelu nie obracało na bok.
Aby stabilizować przód tył potrzebne jest drugie żyrko wpięte pomiędzy serwo steru wysokości, aczkolwiek ten kierunek nie jest aż tak podatny na podmuchy i zastosowanie żyra może zepsuć właściwości modelu do ustawiania się pod właściwym kątem w zależności od prędkości i ciągu.
Problem się pojawił gdy chciałem zastosować żyro do stabilizacji bocznej do latającego skrzydła ze sterowaniem delta. Nie mogę dać rozgałęźnika Y. Mógłbym wyłączyć miksowanie delta w aparaturze i dać v-tail mixer, ale te które posiadam mają duża zwłokę. Wiec po prostu trzeba zastosować 2 żyra. A jak są 2 to
najlepiej je umieścić pod katem 45st aby stabilizacja była również przód-tył.
Kąt nie musi być 45 st, zmieniając kąty możemy zmieniać proporcje stabilizacji przechyłu bocznego i podłużnego, jeśli żyra umieścimy poziomo to będzie tylko stabilizacja boczna.
Z jednym żyrem HK401B latałem w akrobacie i sprawdzało się rewelacyjnie, nic nigdy się nie stało. W zasadzie też nie zauważyłem różnicy w lataniu w trybie normal i HH.
HK401B ma też to do siebie że jak się ustawi gain na 0 to staje się przezroczyste wiec można je wyłączyć. Niestety to nie działa w GA250 które chce zastosować do skrzydła. Dodatkowo w okolicach gain=0 głupieje wiec trzeba unikać niskich wartości.
Zastosowanie żyr powoduje jedynie ze model jest bardziej stabilny, mniej nerwowy natomiast nie będzie nam w pełni stabilizowało lotu tak jak to robią układy FY 20A.
Natomiast oprogramowanie kontrolera multiwii do wielowirnikowców zawiera eksperymentalny kot do stalilizacji lotu dla samolotów w układzie delta. Jeśli płytka jest wyposażona w akcelerometr to powinno nam załatwić pełna stabilizację lotu.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 13:53
a może masz tryb HH włączony
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 13:59
A co to jest tryb HH :D . Sorki za może głupie pytania , ale to mój pierwszy kontakt z żyroskopami :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 14:33
Google nie gryzie :D lub poszukaj tutaj http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 14:41
A ja słyszałem ,ze nie ma głupich pytań sa tylko :nieufny: odpowiedzi
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 15:36
Lee cosik mi się wydaje, że Twoje poczęcie musiało być jakieś labolatoryjne albo międzygalaktyczne, bo w tradycyjny sposób, to tyle "mądrości" w jednym móżdżku zgromadzić nie sposób.
Przyznaj się, że za chrzestnego miałeś Alfa ;)
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 16:50
HH to tryb HeadingHold. Nie wiem niestety na czym to polega i jak to działa
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 17:27
Mi naodpowiadali już "google nie gryzie" "google nie działa?" "google.pl" tyle razy że teraz mam potrzebę pisania tego innym.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 17:37
Co innego jak ktos sie raz na jakis czas zapyta o jakis drobiazg, a co innego jak ktos tylko pyta i czeka na odpowiedzi aby inni wyszukali i podali na gotowo.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 18:11
Jest też coś takiego, że na nauczenie się mowy człowiekowi zazwyczaj potrzeba około dwóch (pierwszych) lat życia. Całą jego resztę zajmuje nauka milczenia... :roll:
Dużą sztuką jest powstrzymanie się od wypowiedzi, gdy nie ma się do przekazania niczego konkretnego. Spróbuj udowodnić, że masz ją opanowaną chociaż w stopniu podstawowym... 8-)
Że pisać potrafisz to już wiemy - teraz pokaż, że umiesz również powstrzymać się od tego... :nieufny: 8-)
Jest takie porzekadło:
Jak cię widzą, tak cię piszą
Można je sparafrazować i wyjdzie coś takiego:
Jak ty piszesz, tak cię widzą
Postaraj się Arku wypracować sobie pozytywny wizerunek... :roll: ;) :)
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 18:14
Na zadane przez Ciebie pytania na forum, również Będziemy tak odpowiadać - pasuje :evil:
Niniejszym proszę wszystkich Forumowiczów o zastosowanie niezawodnej i wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie pytania Kolegi Lee:
Google nie gryzie
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 18:50
Arku więcej życzliwości? Nie wiem jak brzmi to niemieckie przysłowie w oryginale ale w wolnym tłumaczeniu brzmi ono tak: "Z kapeluszem w ręku przejdziesz cały świat." To co teraz zaproponowałeś to nic innego jak kodeks Hamurabiego. Naprawdę oto chodzi?
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 19:46
Przepraszam, być może trochę mnie poniosło :oops:
Ale szlak mnie trafia, jak widzę tego typu odpowiedzi. Tym bardziej z ust (a raczej klawiatury) kogoś, kto sam niejednokrotnie potrzebuje pomocy, i ją otrzymuje.
Jeśli mamy się skupić na szukaniu w Google, to może czas zamknąć wszystkie fora, bo na 99% pytań, są na nich odpowiedzi...
A ten 1%... cóż, może inna wyszukiwarka :roll:
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 20:04
Ło matko , ale narozrabiałem :D a spytałem się tylko o HH :mrgreen:
Dajmy siobie wwszyscy na luzik. Lee juz pewnio wszystko zrozumiał i obiecuje poprawę :nieufny:
-------GRUBA KRESKA -----------
Wracając do skrzydełka testowałem dzisiaj różne ustawienia żyroskopów i niestety d....a panie ferdku. :shock: Nie działa to tak jak powinno i w końcu testy zakończyły się pełnowymiarowym kretem :mrgreen: Po czym nastąpiło uroczyste zdemontowanie żyroskopów. Spróbuje jeszcze stabilizacji za pomoca płytki od multicoptera KK. Nastąpi to jednak dopiero jak Szymon znajdzie chwilkę czasu aby wgrać właściwy soft do niego :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 20:28
Darek bo Ty nie żyroskop a kurę sobie kup i do skrzydełka przymocuj. Masz stabilizację na 102%. Dowód poniżej
http://www.youtube.com/watch?v=pjiJGyCAgI4
myślę że ten film Ci to wyjaśni
żyro ma dwa tryby HH i Rate.
tu opis ustawnaie w TGY9
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 38&start=0
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 20:53
darek_op napisał(a):
...Po czym nastąpiło uroczyste zdemontowanie żyroskopów... :mrgreen:
Po czym ja tą taśmą umocowałem swoje serwa w Swifcie, na naszym lotnisku niewiele rzeczy się zmarnuje :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 21:22
Tylko w jakim trybie ją uruchomić :shock: Może w HH :mrgreen: :mrgreen: :D
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 21:42
EggHold ;)
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 21:45
EggHold ;)
W tym trybie, to jej może du.. sorki kuper rozerwać (:)
A powracając do tematu... "Truknij" do Kenobi36 na EpHeli. Jemu FunJet na prawdę fajnie lata na żyroskopach HK :)
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 22:02
ja to widzę tak żyrko misu być w osi podłużnej i poprzecznej modelu
tryb rate powoduje że serwo powraca do neutrum ale i koryguje przechył
tryb HH (włącza się po przekroczeniu 50% czułości) wtedy serwo nie wraca do neutrum ale nadal koryguje przechył
tak to musi działać :)
PS. miałęś podłączoną czułośc żyrka?
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 22:06
A ja zapytam po co w skrzydełku - i to tak dużym - stabilizacja ? Przecież ono samo lata? wiem co mówię bo latałem dziś i filmowałem jednocześnie - nie trzeba było niczego stabilizować :mrgreen: chyba, że chodzi o kunsztowne nagrywanie z lotu ? Ale i tu żaden samolot nie dorówna kopterom, więc jeszcze raz zapytam Po co? Pytam bo też o tym rozwiązaniu myślałem :D .
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2012, 22:11
Miałem podłączoną regulację żyra z aparatury i mogłem ją regulowac, ale samolot po włączeniu stabilizacji żył własnym życiem :mrgreen: praktycznie nie reagował na stery
140,571,771 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
