 Tytuł: Problem z obrotami
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 20:15
Mam taki problem, że zestaw taki sam jak tu ( ale kupiony duużo taniej) Dochodzi do pewnych obrotów i próbuje je jeszcze podnieść ale się zacina , lekko je podnosi i czasem mu się uda wskoczyć na te najwyższe a czasem nie ( na śmigle 9x6 ). Mierzony prąd dochodził do 40 A max więc jest zapas; czy przyczyną może być, że silnik ma za duże obroty i regulator nie wyrabia ? Ciekawostką jest, że na śmigle 8x6 wszystko wydaje się być ok, ale jeszcze nie testowaliśmy w locie.
Co sprawdzić i jak?
 Tytuł: Re: Problem z obrotami
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 20:24
może zmiana timmingu pomoże.
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 20:38
Pokażę wszystkie możliwości ustawień i ustawienia jakie zastosowałem, w przypadku timingu testowałem jedne i drugie bez widocznej różnicy.
manual.jpg [ 115.95 KiB | Przeglądane 4302 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 22:26
zobacz czy sie kable na laczeniu silnik regulator nie grzeja jesli tak to przelutuj goldy przy silniku.
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 22:51
Przelutowywałem już, zmieniałem też kierunek obrotów przełączając kabelki i... i zabrakło mi pomysłów; jedyne co mi przychodzi na myśl to kupić nowy regulator :evil:
Nie wiem co myśleć, na śmigłach 9x6, 10x4,7 przerywa na 8x6 wchodzi na obroty bez kłopotów.
PostNapisane: środa, 14 grudnia 2011, 07:42
Jeżeli nie trimming, nie zimne luty, to prawdopodobnie przy śmigiełku 9x6 jest za duży pobór prądu i regulator nie wyrabia.
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 20:03
gubi synchro , silnik do przewinięcia albo może za mała czułość regulatora
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 20:52
Ale jaki zapas skoro silnik obciązany max 28A :?: :!: Poza tym jak to liczą ponad 600W przy napięciu 4s :?:
Tak jak pisałem w innym miejscu - byłem bardzo zadowolony z modelu C 3530 do czasu aż poszedł z niego dym podczas startu.
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 21:53
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Tutaj masz parametry tego silnika i odpowiedź czemu nie chodzi na wiekszym śmigle przy zasilaniu 3S.
Przy zasilaniu 2s możasz dać większe śmigło.
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 22:05
pewnie parametry przekłamali . Wy wierzycie w to co jest napisane ?
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 22:58
baxter napisał(a):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18226__Turnigy_D3536_5_1450KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Bartek - ale ty dajesz link do silnika Turnigy , a Andrzej posiada Aeolian. choć w nazwie maja te same oznaczenia to jednak nie są tymi samymi :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 23:08
Podając wartość 40A miałem na myśli regulator nie silnik i nie mam pojęcia jak oni liczą moc.
Bartku, to jest ten silnik http://www.aeolianmotor.net/Aeolian-Mot ... s-RC-motor, śmigło 9x6 na jakim latałem jest najmniejszym z wymienionych.
Panowie, nie jestem specjalistą od elektroniki , wiem tyle ile udało mi się wyczytać w necie. Niestety w trakcie pomiaru nie zwróciłem uwagi czy był to stopniowy czy nagły wzrost prądu, moje pytanie: czy tak duży prąd mógł być spowodowany tym , że regulator nie wyrabiał z częstotliwością ?
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2011, 23:20
do precyzyjnego dobrania przydaje sie wattmeter mierz prad, napiecie i moc i oczywiście obrotomierz .
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2011, 13:14
Odpowiem tak: zmieniałem w swoim silniku kąt wyprzedzenia i częstotliwosć by sprawdzić czy w jakiś sposób obniży to pobór prądu. Niestety nie zauważyłem zasadniczych zmian. Oczywiście wattmeter był podłączony.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2011, 13:18
bo nie będzie zmian . Niestety sprawności silnika się nie zmieni . A obrotomierz ?
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2011, 13:39
W moim przypadku nie chodziło o sprawnosć - wg producenta jest duza bo 90% z haczykiem. Ale gdyby ktoś to chciał dokładnie wyjasnić tzn kiedy ustawiś konkretny kąt wyprzedenia lub częstotliwosć to bardzo chętnie wysłucham - i pewnie nie tylko ja :idea:
77,162,168 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
