Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:26
 Tytuł: Problem z regiel - silnik :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2011, 21:28
Sorki za nazwę tematu ale nie wiem jak to nazwać a mianowicie postanowiłem zmienić regla w moim GEM'ie i zanabyłem w abcrc.pl regulator marki Budget 50A LINK. Na wstępie zrobiłem programowanie min-max gazu, ustawiłem inne rzeczy takie jak timming = MID , hamulec. Dziś postanowiłem zrobić kolejny oblot po ostatniej małej kraksie. Modelik poskładałem na lotnisku test wyważenia wygląda że wszystko jest ok i tuż przed samym startem jak to mam w zwyczaju robie "małą przegazówkę" max-min , max-min i ku mojemu zaskoczeniu co jakiś czas silnik nie reagował na drążek tzn. robiąc tam min-max-min i dając na max zero reakcji dopiero po 2-3 wajchnięciu silnik znów wchodził na obroty, zapada natychmiastowa decyzja o przeprogramowaniu regla , niestety zmiana ustawienia timingu LOW, MID, HIGH nic nie dała, ale zauważyliśmy pewną zależność że owa sytuacja miała tylko miejsce w momencie gdy gaz był już na zero a wirnik jeszcze się kręcił. Silnik to TURNIGY AerodriveXp SK Series 35-42 1250Kv
Teraz pytanie czy to normalnie zjawisko cz też nie. Mogę tylko dodać że na poprzednik reglu TURNIGY PUSH 60A nie było tego zjawiska.
Dziś lot był dłuższy i powoli "naumiewam" się latać takimi modeli :) lądowanie prawie bez problemowe.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 września 2011, 21:47 przez Szymon, łącznie edytowano 2 razy
nie img tylko url ;)
 Tytuł: Re: Problem z regiel - silnik :)
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 06:10
Nie to bym był monotonny ale sporo tanich regulatorów ma podobne wyskoki jak opisałeś .
Działają wtedy dobrze gdy same kręcą śmigłem a gdy to się nie zatrzyma to wygląda tak jakby nie mogły złapać synchronizacji .
jak masz regulację hamulca ustaw go na sztywno tak by zatrzymywał śmigło .
przy okazji ciekawostka - regulatory od heli też posiadają hamulce ale nigdy nie zablokują wirnika bo wiadomo jak by się to w heli skończyło - mi taki nie składał łopatek śmigła w szybowcu ...
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 06:34
w heli masz łożysko jednokierunkowe i silnikiem wirnika nie zatrzymasz
tu może być wina źle ustawionej opcji start mode
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 06:40
miałem dwa ustawienia soft oraz hard efekt taki sam.
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 19:19
ciekawe zjawisko masz ,
szczerze to nie spotkalem sie z tym
najtansze regle SS reaguja poprawnie srednio cenowe plusz , mystery czy aelionery tez maja poprawna reakcje o drozszych nawet nie wspominam bo zawsze dobrze kreca .
Moze samo oprogramowanie regla jest kijowe ?
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 19:37
Po co więc hamulec w reglach do heli ?
PostNapisane: wtorek, 6 września 2011, 20:05
Po co i po co... A po co... eh lepiej napiszę Ci na PW bo zaraz oberwę, że ranię czyjeś uczucia ;)
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2011, 20:19
Dołączył(a): niedziela, 17 kwietnia 2011, 06:50
Witam!
Tez nabylem reg. ale 30Amp i mam to samo zjawisko
Silnik startuje i jest ok ,ale gdy zdejme gaz do zera i siglo sie zatrzyma to po dodaniu gazy silnik jakby chcial wejsc na obroty ale cos mu przeszkadza ,skolei gdy odejme jeszcze raz gaz i dodam gazu to silnik startuje normalnie
Dziwne jakies te reg. ,na karcie prubuje mu dac hamulec i nic silnik nie reaguje wcale
77,162,167 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
