 Tytuł: Gyro w modelu
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 12:51
Witam.
Od razu na początku usprawiedliwiam się, że w tym temacie jestem zielony, nigdy tego urządzenia nie stosowałem i oczekuję od Was eksterniczngo kursu co do tematu.
A o co chodzi.
Otóż podczas kręcenia filmików miniaturowymi kamerami zamontowanymi w modelu, często mi się zdarza, że model w locie jest niestabilny. Z dołu z ziemi wszystko wydaje się OK., jednak podczas przegladania w domu nagranych filmów już nie jest OK. Obraz lata, drga i niezbyt dobrze widać to co się nagrało. Filmik nagrany jest tak jakby nagrywał ktoś kto ma Parkinsona.
Pomyślałem sobie, czy sprawy nie załatwiłoby zamontowanie Gyro. I tu pytanie, bo z mojej nikłej wiedzy wiem, że to stabilizator lotu. Napiszcie jak to działa ? Czy zamontowanie takiego urządzenia załatwiłoby mój problem ? Jak i gdzie to się podłącza ? Pytań postawiłbym więcej, ale na razie tylko tyle. Jak widzicie w tem temacie nie wiem nic. Jakie urządzenie byście mi polecili ?
Ostatnio edytowano niedziela, 22 maja 2011, 10:51 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Gyro w modelu
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 13:06
żyro raczej nie pomoże potrzebujesz większego i cięższego samolotu :twisted:
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 13:11
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Jesteś pewien??
Armand
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 13:17
drgania mogą być spowodowane zawirowaniami w powietrzu podmuchy itd im model cięższy tym mniej podatny na takie sprawy
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 13:46
Tia, a jak będzie miał mniejsze obciążenie pow. nośnej ale będzie dwa razy cieższy - to jak będzie wg. Twojego domniemania?
Armand
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 17:17
Panowie przekomarzacie sie między sobą a na żadne postawione przezemnie pytanie nie padła nawet najmniejsza odpowiedź.
To, że model większy w locie jest stabilniejszy to wiadomo. Przekonałem sie sam. Inaczej lata mój Guupy a inaczej Albatros. Mi chodzi konkretnie co się stanie jak zamontuję Gyro, lub inaczej czy to ma sens ? Czyli odpowiedzcie jak to działa ? I jak to zrobić ? Lub inaczej jak się podłącza i gdzie ?
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 21:06
Myślę że gyro na parkinsona nie pomoże. Będzie zapobiegać bujaniu. Ale drgań spowodowanych zawirowaniami powietrza nie unikniesz.
Duuży model to jest to.
Miałem taki 2m rozpiętości, o dziwo miał małe obciążenie powierzchni (ważył ok 1,5kg) i nie bujał.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 21:50
A moze tak pozenic duzy model z FY 20 A RC Flight Stabilization System
Jarek, wszystkie info znajdziesz tu http://www.fpvflying.com/products/FY-20-A-RC-Flight-Stabilization-System-.html
Ale chyba najlepszym rozwiazaniem jest duzy model + gimbal pod kamere z ukladem stabilizacyjnym i tym tematem warto by bylo sie zajac na forum. Panowie, kto i co wie w temacie?
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 01:16
Rozwiązanie z gimbalem jest najlepsze ale to kosztuje mase, czyli duży model o dużym udzwigu.
Producent FY zapowiada specjalny stabilizator do gimbala z bardzo szybką odpowiedzią dotychczasowe są ciut za wolne.
Inna sprawa, że nie wiemy jak wyglądają "drgania" czy to brak stateczności, odporności na zawirowania (wysoko wieje zawsze równo - najczęściej - choć potrafi w inną stronę niż tam gdzie stoimy), czy po prostu kamera wpada w wibracje, a może po prostu "pilot nie leci" stabilnie - trochę musimy zgadywać.
Armand
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 09:14
Pokaż film ;)
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 10:57
Pilot na pewno lata niestabilnie ;) . Myślałem, że gyro pomoże w tym lataniu i ustabilizuje to z czym pilot nie może sobie poradzić. Filmów nie będę pokazywał, konwersacja przez Youtube i te inne sprawy. To nie ma większego sensu. Po prostu tak jak mi Robert - Mammuth poradził zakupię sobie takie urządzenie przy najbliższej okazji i zamontuję. Jak będzie efekt to dobrze, a jak nie to wymontuję i koniec. Sam jestem ciekaw, czy łatwiej się lata z Gyro ?
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 12:46
Jarek, gyro napewno pomoze, FY20 to rowniez 3 gyro w 3 osiach.
jest jeszcze jeden darmowy "system" o ktorym czesto zapominamy. Umiejscowic kamere jak najblizej srodka ciezkosci np. na skrzydle. Wiemy ze wszystkie duze i male samolociki obracaja sie w 3 osiach w okol SC. I dla przykladu gdy latamy bardzo niestabilnie w osi podluznej i kamera jest w umieszczona SC wachania kamery sa male, ale gdy umiescimy kamere np. 200mm od SC z przodu kadluba nasza kamera juz przy 10stopniach gora-dol podskakuje prawie 70mm.
Part1.jpg [ 194.88 KiB | Przeglądane 3971 razy ]
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 17:59
I to jest bardzo mądra uwaga.
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 19:38
Witam Jarku.
Moja opinja o FY20A ( latalem modelem kolegi)
moim zdaniem wersja troche nie dopracowana,bardzo czuly na zmiane temperaturyi problem z wibracja.
Ja mysle o zakupie stabilizatora ale w nowej wersji FY21APII do mojego HK FPV.
Dokladna opinje o tym modelu znajdziesz na stronie FPV comunity revies december 2010.
Problem temperatury wydaje sie mnie jest zalatwiony i ma funkcje powrotu do domu (GPS)
Zreszta przeczytaj ,wszystko jest opisane.
77,162,177 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
