Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 07:20
 Tytuł: Proste oświetlenie modelu
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:12
Witam!.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem totalnie zielony, jeśli chodzi o elektronikę. Z trudem połączyłem wszystko w modelu do pierwszego oblotu, więc za to wole sam się nie zabierać z marszu ;). Proszę o wyrozumiałość:)
Planuje wykonanie najtańszej wersji oświetlenia w modelu, beż żadnych układów, sterowania z kanału odbiornika itp itd.
Chciałbym połączyć ze sobą:
- 2 diody pozycyjne (lewa czerwona, prawa zielona)
- 2 diody "szperacze" pod skrzydłami przy kadłubie, dla efektu świateł lądowania. One raczej będą świecić cały czas.
- 1 diodę na stateczniku pionowym (białą)
- 1 diodę migającą pod kadłubem. Koloru chyba czerwonego
# Na sąsiednim forum powiedzieli mi, żeby połączyć te wszystkie diody szeregowo z tym, że pierwszą dać migającą. Ale w takim wypadku migać będa mi wszystkie, a ja chciałbym, żeby migała tylko jedna (ta pod spodem)
# Drugi problem to zasilanie. Można podłączyć taki "obwód" - nie wiem jak to nazwać - pod wtyczkę od balasnera akumulatora. Czyli kabelki na ostro w odpowiednie gniazda? czy jakąś drugą wtyczką? (w tym przypadku gniazdem)
# Czy będę mógł w wyżej opisanym bałaganie zastosować taki włącznik?
Z tym włącznikiem będzie możliwe podłączenie tego wszystkiego do odbiornika?
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam, jeśli treść tego postu kogoś razi w oczy:D
 Tytuł: Re: Proste oświetlenie modelu
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:29
Jakie zasilanie planujesz?
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:37
Przecież napisałem ci, jak to robić.
Jak za mało, to tu masz info wyczerpujące temat:
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 16:36
Ładziak - Dzięki za tamtą wiadomość, oczywiście przeczytałem ją, ale nie do końca mi to sprawę rozjaśniło. Przeczytałem też ten poradnik i teraz kumam już więcej ;). Ot np. do której nóżki podłączać opornik, albo rezystor - i co to w ogole jest;). Pisałem, że jestem zielony :)
Dzięki jeszcze raz!
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 16:49
kiedyś zrobiłem do samochodu kompletne oświetlenie z przełącznikiem na kilka trybów
całość bardzo prosta układ miał stabilizator napięcia wię mogłem używać go z pakietami 4,8V 7,2V i 11,1V
lekka plątanina kabli ale można było jedne włączać inne wyłączać robiąc stycznik na serwie miałem nawet światła stopu i kierunkowskazy
niestety z tego żadne zdjęcie mi nie ocalało zostało mi tylko z modułu neonów pod samochodzik 1:10
DSC01490.JPG [ 68.72 KiB | Przeglądane 16527 razy ]
PostNapisane: środa, 22 grudnia 2010, 23:27
1- z jakiego napięcia chcesz zasilać diody ?
2- opornik i rezystor to to samo , do dowolnej a masz ich dwie. W zasilaniu są 2 bieguny + i - :D
jeśli diodę z opornikiem podłączysz niewłaściwie to nie zaświeci .
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:01
1 - Chcę korzystać z akumulatora, którym zasilam cały model. 12V.
2. A jak podłącze niewłaściwie to skończy się tylko na NIE zaświeceniu? czy spaleniu także ?:P
P.S. Dziękuję użytkownikowi Utopia za wielką pomoc! :)
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:29
Wielka była obawa czy paczka dotrze ;P jak się obrobię to zaraz Tobie odpiszę
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:41
Dotarła chyba już wczoraj, ale nie mogłem zaglądnąć do skrzynki myślałem, że kluczyk nie ten. Okazało się, że w środku zamek zamarzł :D. Chwilka z zapalniczką i paczka w rękach :D
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:01
Jak podłączyć to jedno, ale czym połączyć ? :D?. Mogę do tego celu zastosować kableki z kabla sieciowego? (internetowego) jest w nim 8 żył (chyba miedzianych) skręconych po dwie. Łatow byłoby to schować w szczelinie
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:30
to jest ogólny schemat łączenia diodek .
Zasada jest taka - noga dłuższa to zawsze jest plus . Nie ma znaczenia z której strony wlutujesz oporniki od plusa czy od minusa....
diody łączymy równolegle czyli dołączamy kolejne tak samo jak te już podłączone.
Dostałeś juz gotowe oporniki dla konkretnych diodek . Po jednym dla każdej .
Łączenie równoległe ma tę zaletę że w przypadku uszkodzenia jednej diody pozostałe nadal świecą . Kabelka użyj najcienszego jaki masz . w modelach sprawdza się drut nawojowy od silników - przyklejamy go CA do konstrukcji a na końcu lutujemy gniazda goldpin albo nawet fragment wycięty ze zwykłej podstawki pod układy scalone choćby takie :
Obrazek lub
ułatwia to ewentualną wymianę diody .... sposobów jest wiele
inny patent o którym wiele osób zapomina i na siłę chce ciąć kable od regulatora ....
oświetlenie można podpiąć niezależnie stosujac złacze balasera i listwy kołkowe
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:23
Diody na skrzydle mam już prawie zamontowane. Teraz muszę jeszcze zabezpieczyć miejsca lutowania klejem na gorąco, i schować to wszystko pod taśmą, żeby nie raziło w oczy :)
Co do połączenia równoległego, rozumie, że jak połączę biały kabel diody czerwonej z białym kablem diody zielonej i tak samo z kablami kolorowymi to to będzie połączenie równoległe tak ?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:37
Na przyszłość polecam zaopatrzyć się w sklepie elektronicznym w delikatniejsze przewody w izolacji. Można kupić np. taką szeroką wiązkę (taśmę) od której odrywa się np. 2-3 przewody. Można również korzystać ze starej taśmy do zasilania dysku komputerowego.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 13:58
ja bym użył drutu nawojowego w emali
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 14:41
Lepsze są te druty nawojowe dlaczego? ze względu na wagę? Bo tutaj akurat nie mam obaw
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 18:32
druty nawojowe mogą się przetrzeć. A widzę że nawet ładnie lutujesz . Ja często do połączeń używam wtyków USB i jak na razie są OK
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 19:52
W tym artykule pisze, że nie ma znaczenia, którą stroną rezystor przylutujemy do diody. Ale u mnie zauważyłem że to się nie sprawdziło. Dioda z przylutowanym rezystorem tak, że te brązowe zakończenie jest przy diodzie nie działa z napięciem prawie 4 V, ale działa za to z 12 V. Natomiast dioda z rezystorem który jest przylutowany odwrotnie niż poprzedni działa i z takim i z takim napięciem ;/. Więc który sposób jest właściwy?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 20:00
To nie ma najmniejszej różnicy z której strony przylutujesz rezystor do diody, tak samo jak nie ma znaczenia którym końcem. Jeśli coś nie działa, to znaczy że coś źle polutowałeś :)
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 20:18
przylutowałem go odwrotnie i dalej to samo. No a luty wydają się na dobre. Sama dioda działa ok, ale w połączeniu z rezystorem - już nie. Czyli rezystor nie działa? czy "przepuszcza" po prostu prąd?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 21:44
to z której strony jest dioda naprawdę kompletnie nie ma znaczenia . być może był tam tzw zimny lut - połaczenie trzyma mechanicznie ale nie przewodzi z powodu zabrudzenia .
Nie pomyliłeś diodek? celowo pakowałem oddzielnie te na 12V mogące pracować bez rezystora i te które do pracy wymagają dodatkowych rezystorów
Edit : te wymagające rezystorów miały je dołączone . Zawsze pakuję i opisuję oddzielnie . Nawyk z pracy bo jak się szykuje zamówienie mające kilkaset czy nawet kilka tysięcy pozycji nikt nie dojdzie co jest w woreczkach..
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 22:05
Krzysiu rezystor ma za zadanie obniżenie napięcia dla diody , jeśli przylutowałeś do 12 V to ona nie zaświeci
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 23:51
Już z tym sobie poradziłem ;) Diod nie pomyliłem na pewno bo się tego pilnowałem. Z resztą, zauważyłem, że te na 12 V mają inny kształt "uzwojenia" w środku.
Mam teraz problem z tą migającą. Jak podłącze ją pod mniejsze zasilanie niż te z akumulatora 12 V, to dioda elegancko sobie miga. Jak natomiast wepnę ją w 12 V to świeci stale i migać menda nie chce :/ :?: Był do niej dołączony rezystor, oczywiście przylutowałem go. Jak tak sobie świeci z tymi 12 V i jak złapie w palce te nóżki diody to zaczyna migać :D. Ciekawe zjawiska przy tym modelu obserwuje, ale pewnie tak ma być. Jak to mogę rozwiązać bez ciągłego trzymania diody ?:P
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 00:33
jutro dla pewności sprawdzę jakie migające dostałeś teraz juz nie myślę..
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 17:52
Skrzydło już skończyłem. Dioda na stateczniku też jest na swoim miejscu. Teraz jeszcze trzeba "naprawić" tą migającą i złączyć wszystko w jedną wtykę ;)
wydaje mi się, że dioda zielona świeci mocniej niż czerwona. Minimalnie, ale zauważalnie. Tak generalnie jest? czy znowu jakaś gafa?
EDIT
Poskładałem wszystko do kupy i zamaskowałem. Efekt jest taki :) (bez czerwonej migającej diody)
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 18:12
dużo zależy od kąta pod jakim patrzysz na diodę im bliżej osi diody tym światło intensywniejsze .
do tego oko rożnie dobiera rożne kolory - np niebieski może świecić z kilkakrotnie mniejszym natężeniem a i tak jest rozpoznawany z daleka
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 19:51
Tą czerwoną migającą da się jakoś włączyć w obwód, żeby sobie migała?. Czy podłączenie do niej dwóch oporników da jakiś pozytywny rezultat? czy tak się nie robi;p
Pierwotnie chciałem zamontować ją od spodu kadłuba, ale tak sobie teraz myślę, że będzie to ciężkie zadanie, bo model nie ma podwozia, i ląduje tylko na "brzuchu". Wtedy taka dioda byłaby traktowana przez śnieg (później trawę) I chyba długo nie wytrzyma. Chyba, że zrobiłbym jakąś przeźroczystą skrzynkę na nią??
PostNapisane: czwartek, 30 grudnia 2010, 22:04
Ze wstydem ale musże się przyznać........... zapomniałem dzisiaj o Tobie.... Mea Maxima Culpa
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 15:00
Wcale się nie gniewam :D
Więc zrobiłem jak mi doradził Utopia podłączyłem tą migającą diodę pod mniejsze zasilanie niż 12V, ale także do wtyki od balasera
Efekt jest następujący :)
Stwierdziłem, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie schowanie diody pod taśmą pokrycia. Światło przebija się elegancko, w ciemnym otoczeniu świeci nie mniej gorzej ;)
PostNapisane: piątek, 31 grudnia 2010, 20:55
przy okazji ja się dowiedziałem że mam cały worek ledów do wywalenia do kosza...........
ostatnią wpadkę zanotowałem jakieś 10 lat wstecz na podrabianych tranzystorach i już zapomniałem że elektronika czasem może wyjść z fabryki z wadą...
Mamy w ofercie niepowtarzalną okazję leda czerwona dwumigająca
Dwa razy błyśnie a potem juz świeci światłem ciągłym :mrgreen: .
Nikt takich nie ma . Kupujcie -okazja jedyne 100$ za sztukę a od jutra po 200$ będą ......
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 11:42
Na aledrogo jako LED dwumig the best , a rekalamacje przyjmiesz ja mignie 3 x ?
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 21:31
Właśnie przed chwilą odbyłem pierwsze loty z tym oświetleniem :
Wrażenia:
Światła na skrzydle zdały swój egzamin w 99%. ten 1% to to, że dalej widzę lepiej zielone niż czerwone :D
Światło białe na stateczniku - da się widzieć, że nie leci delta, tylko normalny model. Co jest raczej przydatne
Światła "lądowania" - Musze je w jakiś sposób ograniczyć/zabudować, ponieważ widać je pod każdym kątem, jeśli model nie leci na plecach;p. Jest to trochę mylące. Powinno być je widać tylko wtedy, gdy ten leci w moim kierunku (z niewielką odchyłką kursową). Spróbuje je jakoś zabudować płytą depronową, żeby to jakoś estetycznie wyglądało ;).
Światło migające: Właśnie przez te 2 reflektory do lądowania, ta czerwona migająca dioda jest praktycznie nie widoczna z odległości 20-30 m. Promienie z białych diod zasłaniają ją całkowicie. Myślę, że te "zabudowania" coś pomogą
Ogólnie i tak jestem zadowolony, bo czas który mogę wykorzystać na latanie sporo mi się przedłużył :D :P
Zdjęć ani filmu niestety nie mam, może jutro ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 21:57
światła lądowania w czarną rurkę termokurczliwą niech świecą tylko do przodu
PostNapisane: środa, 5 stycznia 2011, 00:18
I podobnie zrobiłem:)
Dioda jest włożona w kawałek osłony którą dostałem z konektorami, Dodatkowo owinięta raz taśmą izolacyjną, (bo osłonka przepuszczała światło i efektu nie było)
Popstrykałem trochę lepszych fotek ;)
Zapraszam! ------> http://picasaweb.google.com/krzysiekb01 ... 8215440930
140,587,332 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
