Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Proste oświetlenie modelu
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:12
Witam!.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem totalnie zielony, jeśli chodzi o elektronikę. Z trudem połączyłem wszystko w modelu do pierwszego oblotu, więc za to wole sam się nie zabierać z marszu ;). Proszę o wyrozumiałość:)
Planuje wykonanie najtańszej wersji oświetlenia w modelu, beż żadnych układów, sterowania z kanału odbiornika itp itd.
Chciałbym połączyć ze sobą:
- 2 diody pozycyjne (lewa czerwona, prawa zielona)
- 2 diody "szperacze" pod skrzydłami przy kadłubie, dla efektu świateł lądowania. One raczej będą świecić cały czas.
- 1 diodę na stateczniku pionowym (białą)
- 1 diodę migającą pod kadłubem. Koloru chyba czerwonego
# Na sąsiednim forum powiedzieli mi, żeby połączyć te wszystkie diody szeregowo z tym, że pierwszą dać migającą. Ale w takim wypadku migać będa mi wszystkie, a ja chciałbym, żeby migała tylko jedna (ta pod spodem)
# Drugi problem to zasilanie. Można podłączyć taki "obwód" - nie wiem jak to nazwać - pod wtyczkę od balasnera akumulatora. Czyli kabelki na ostro w odpowiednie gniazda? czy jakąś drugą wtyczką? (w tym przypadku gniazdem)
# Czy będę mógł w wyżej opisanym bałaganie zastosować taki włącznik?
Z tym włącznikiem będzie możliwe podłączenie tego wszystkiego do odbiornika?
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam, jeśli treść tego postu kogoś razi w oczy:D
 Tytuł: Re: Proste oświetlenie modelu
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:29
Jakie zasilanie planujesz?
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:37
Przecież napisałem ci, jak to robić.
Jak za mało, to tu masz info wyczerpujące temat:
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 16:36
Ładziak - Dzięki za tamtą wiadomość, oczywiście przeczytałem ją, ale nie do końca mi to sprawę rozjaśniło. Przeczytałem też ten poradnik i teraz kumam już więcej ;). Ot np. do której nóżki podłączać opornik, albo rezystor - i co to w ogole jest;). Pisałem, że jestem zielony :)
Dzięki jeszcze raz!
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 16:49
kiedyś zrobiłem do samochodu kompletne oświetlenie z przełącznikiem na kilka trybów
całość bardzo prosta układ miał stabilizator napięcia wię mogłem używać go z pakietami 4,8V 7,2V i 11,1V
lekka plątanina kabli ale można było jedne włączać inne wyłączać robiąc stycznik na serwie miałem nawet światła stopu i kierunkowskazy
niestety z tego żadne zdjęcie mi nie ocalało zostało mi tylko z modułu neonów pod samochodzik 1:10
DSC01490.JPG [ 68.72 KiB | Przeglądane 7073 razy ]
PostNapisane: środa, 22 grudnia 2010, 23:27
1- z jakiego napięcia chcesz zasilać diody ?
2- opornik i rezystor to to samo , do dowolnej a masz ich dwie. W zasilaniu są 2 bieguny + i - :D
jeśli diodę z opornikiem podłączysz niewłaściwie to nie zaświeci .
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:01
1 - Chcę korzystać z akumulatora, którym zasilam cały model. 12V.
2. A jak podłącze niewłaściwie to skończy się tylko na NIE zaświeceniu? czy spaleniu także ?:P
P.S. Dziękuję użytkownikowi Utopia za wielką pomoc! :)
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:29
Wielka była obawa czy paczka dotrze ;P jak się obrobię to zaraz Tobie odpiszę
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 17:41
Dotarła chyba już wczoraj, ale nie mogłem zaglądnąć do skrzynki myślałem, że kluczyk nie ten. Okazało się, że w środku zamek zamarzł :D. Chwilka z zapalniczką i paczka w rękach :D
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:01
Jak podłączyć to jedno, ale czym połączyć ? :D?. Mogę do tego celu zastosować kableki z kabla sieciowego? (internetowego) jest w nim 8 żył (chyba miedzianych) skręconych po dwie. Łatow byłoby to schować w szczelinie
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:30
to jest ogólny schemat łączenia diodek .
Zasada jest taka - noga dłuższa to zawsze jest plus . Nie ma znaczenia z której strony wlutujesz oporniki od plusa czy od minusa....
diody łączymy równolegle czyli dołączamy kolejne tak samo jak te już podłączone.
Dostałeś juz gotowe oporniki dla konkretnych diodek . Po jednym dla każdej .
Łączenie równoległe ma tę zaletę że w przypadku uszkodzenia jednej diody pozostałe nadal świecą . Kabelka użyj najcienszego jaki masz . w modelach sprawdza się drut nawojowy od silników - przyklejamy go CA do konstrukcji a na końcu lutujemy gniazda goldpin albo nawet fragment wycięty ze zwykłej podstawki pod układy scalone choćby takie :
Obrazek lub
ułatwia to ewentualną wymianę diody .... sposobów jest wiele
inny patent o którym wiele osób zapomina i na siłę chce ciąć kable od regulatora ....
oświetlenie można podpiąć niezależnie stosujac złacze balasera i listwy kołkowe
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:23
Diody na skrzydle mam już prawie zamontowane. Teraz muszę jeszcze zabezpieczyć miejsca lutowania klejem na gorąco, i schować to wszystko pod taśmą, żeby nie raziło w oczy :)
Co do połączenia równoległego, rozumie, że jak połączę biały kabel diody czerwonej z białym kablem diody zielonej i tak samo z kablami kolorowymi to to będzie połączenie równoległe tak ?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:37
Na przyszłość polecam zaopatrzyć się w sklepie elektronicznym w delikatniejsze przewody w izolacji. Można kupić np. taką szeroką wiązkę (taśmę) od której odrywa się np. 2-3 przewody. Można również korzystać ze starej taśmy do zasilania dysku komputerowego.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 13:58
ja bym użył drutu nawojowego w emali
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 14:41
Lepsze są te druty nawojowe dlaczego? ze względu na wagę? Bo tutaj akurat nie mam obaw
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 18:32
druty nawojowe mogą się przetrzeć. A widzę że nawet ładnie lutujesz . Ja często do połączeń używam wtyków USB i jak na razie są OK
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 19:52
W tym artykule pisze, że nie ma znaczenia, którą stroną rezystor przylutujemy do diody. Ale u mnie zauważyłem że to się nie sprawdziło. Dioda z przylutowanym rezystorem tak, że te brązowe zakończenie jest przy diodzie nie działa z napięciem prawie 4 V, ale działa za to z 12 V. Natomiast dioda z rezystorem który jest przylutowany odwrotnie niż poprzedni działa i z takim i z takim napięciem ;/. Więc który sposób jest właściwy?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 20:00
To nie ma najmniejszej różnicy z której strony przylutujesz rezystor do diody, tak samo jak nie ma znaczenia którym końcem. Jeśli coś nie działa, to znaczy że coś źle polutowałeś :)
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 20:18
przylutowałem go odwrotnie i dalej to samo. No a luty wydają się na dobre. Sama dioda działa ok, ale w połączeniu z rezystorem - już nie. Czyli rezystor nie działa? czy "przepuszcza" po prostu prąd?
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 21:44
to z której strony jest dioda naprawdę kompletnie nie ma znaczenia . być może był tam tzw zimny lut - połaczenie trzyma mechanicznie ale nie przewodzi z powodu zabrudzenia .
Nie pomyliłeś diodek? celowo pakowałem oddzielnie te na 12V mogące pracować bez rezystora i te które do pracy wymagają dodatkowych rezystorów
Edit : te wymagające rezystorów miały je dołączone . Zawsze pakuję i opisuję oddzielnie . Nawyk z pracy bo jak się szykuje zamówienie mające kilkaset czy nawet kilka tysięcy pozycji nikt nie dojdzie co jest w woreczkach..
77,162,185 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
