Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 18:10
 Tytuł: Czy jest wynalazek - oświetlenie do modelu
PostNapisane: środa, 30 lipca 2025, 17:35
Zapytam się czy jest jakieś urządzenie co by się nadało do włączania świateł w samochodzie . Ponadto może się znajdzie wynalazek aby włączały kierunki i stop.
 Tytuł: Re: Czy jest wynalazek
PostNapisane: środa, 30 lipca 2025, 17:41
Wpisz w Google: "sterownik oświetlenia rc"
PostNapisane: środa, 30 lipca 2025, 20:02
Eeeeeeee
Gotowce są przekombinowane, drogie i często duże. Co jest potrzebne? Zepsute serwo (dowolne) przy czym uszkodzenie musi być albo mechaniczne czyli np zmielone zęby przekładni, albo spalony silnik serwa - elektronika musi być cacy.
Jeśli takiego nie mamy to zamiast psuć dobre serwo - można kupić na aliexpress za 5,43zł
https://www.aliexpress.com/item/1005006181718951.html
Jest to dokładnie taka płytka jak jest w serwie. Jeśli nie chcecie żeby Wam oczy wypadły to warto dołożyć 1zł i kupić z przylutowanymi przewodami.
I teraz podłączamy to do odbiornika do wolnego kanału a na mikserze ustawiamy sobie połączenie z gazem (dla świateł stopu) lub z kanałem odpowiadającym za skręt dla kierunkowskazów - lub podłączamy na rozgałęziaczu typu Y.
Na wyjściu są dwa przewody gdzie zasilanie = zasilanie z odbiornika a więc 5V, i teraz pojawi się tam + i - w zależności od wychylenia drążka...
Czyli jeśli podłączycie tam mały silnik możecie mieć np ruch kierownicy (jak u mnie w Kubelwagen), jeśli podłączycie tam LEDa z opornikiem to będzie światło czy światło stopu, a jeśli podłączycie tam mrugającego LEDa z opornikiem to będzie kierunkowskaz.
Jako że + i - będą się zmieniać w zależności od wychylenia drążka do podłączamy tam na odwrót dwa LEDy z opornikami i mamy piękne kierunkowskazy za 6zł.....
Można podłączyć też:
https://www.aliexpress.com/item/1005006981924092.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005005000501.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001381881723.html
PostNapisane: środa, 30 lipca 2025, 21:29
Albo coś takiego zrobić.
https://rc-slask.pl/showthread.php?pid= ... Mg#pid8799
https://www.rcpano.net/2021/02/08/how-t ... e_vignette
PostNapisane: środa, 30 lipca 2025, 22:35
No jeśli chcesz zobaczyć jak Arduino dymi to pewnie. Tylko nagraj filmik.
PostNapisane: czwartek, 31 lipca 2025, 06:13
Mogę przyznać racje Hubertowi że te moduły sa wielkie i trochę drogie i nie za bardzo wiem na co je stać . Ponieważ nie wyznaje sie na elektronice chciałem zrobić mechaniczne , serwo malutkie i do tego wyłączniki płytkowe jak mam w Corvette . razem połączyć kabelkiem z serwem kierunku. Co do swiateł to tak samo na dodatkowy kanał , jedynie nie bardzo wiem jak rozwiązać stop mechanicznie .
PostNapisane: czwartek, 31 lipca 2025, 15:03
https://youtube.com/shorts/dbKwKJy8En4?feature=shared
Powyżej szybka symulacja jak to może działać. Cztery takie płytki załatwiają wszystkie możliwe światła w samochodzie i są potrzebne tylko 2 dodatkowe kanały, bo 2 bierzemy z już wykorzystanych
- kanał 1 - gaz - do niego na kablu Y podpinamy STOPY
- kanał 2 - kierunek - do niego na kablu Y podpinamy 4 KIERUNKOWSKAZY - tak jak w powyższym przykładzie
- kanał 3 - światła pozycyjne - włączane z jakiegoś pstryczka na aparaturze
- kanał 4 - światła np długie - włączane z jakiegoś pstryczka na aparaturze
To oczywiście tylko propozycja bo można to zrobić zupełnie inaczej, zrobić więcej mikserów itd, itp
 Tytuł: Re: Czy jest wynalazek - oświetlenie do modelu
PostNapisane: piątek, 1 sierpnia 2025, 05:44
Pozwoliłem sobie przenieść wątek do działu bardziej właściwego.
PostNapisane: środa, 20 sierpnia 2025, 14:45
A jak się pracuje z LEDami luzem to warto mieć w szufladzie takiego pomocnika:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008145735369.html
A jak się te LEDy w końcu gdzieś podłącza to najczęściej trzeba wiele przewodów oskórować a wtedy warto mieć taką ściągaczkę:
https://www.thingiverse.com/thing:4401365
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2025, 22:10
https://youtube.com/shorts/5QgZrXZedqc?feature=shared
Pozycyjne i długie bo wszystkie się nie zmieszczą na tym modelu, obok leżą stopy i kierunkowskazy..
Jasność świecenia zmodyfikowana opornikiem żeby było widać które to długie, podobnie stopy i tył pozycja.
PostNapisane: czwartek, 4 września 2025, 07:46
Dla ciekawskich, komplet na jedno auto, który zawiera:
- 12 diod (białe, pomarańczowe mrugające, czerwone + oporniki)
- 4 sterowniki umożliwiające niezależne sterowanie światłami (pozycyjne, stopy, długie i kierunkowskazy)
- 2 rozgałęziacze do wpięcia się w kanały skrętu i gazu
wychodzi z przesyłkami z Ali 45zł.
Jak na tyle funkcjonalności to fajna cena, no i całkowicie odpada konfiguracja z komputera, zworek czy innych skomplikowanych czynności.
Całość jest mała i lekka więc nie ma problemu żeby zmieścić się nawet w mniejszych konstrukcjach. Każdy ze sterowników wytrzymuje do 1A obciążenia (jest tez wersja 3A) więc można na tym całkiem sporo podłączyć: zwykłe żarówki, ledy, power ledy, silniki DC, zwory magnetyczne, generatory pary/dymu, pompy powietrza/wody, lasery, itd/itp
PostNapisane: piątek, 5 września 2025, 05:32
masz jakiś sznurek do tego?
PostNapisane: piątek, 5 września 2025, 07:58
W trzecim poście od góry.
PostNapisane: niedziela, 28 września 2025, 08:03
Podziękowanie dla Huberta za wynalazek ale mam pytanko , czy jest cos czymś można to zalać jakaś żywica lub cos innego . W moich modelach króluje metal i łatwo o zwarcie i też o zerwanie kabelków.
IMG_20250928_072350600.jpg [ 68.14 KiB | Przeglądane 2376 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 września 2025, 09:06
Jeśli tylko przed zwarciem to wystarczy rurka termokurczliwa, gdyby miało być dodatkowo wodoodporne to można zalać klejem na gorąco, silikonem, żywicą zwykłą lub taką specjalna do płytek właśnie.
140,355,461 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
