| Amelinium nie pomalujesz, ale za to... https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=65&t=10997 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 7 lipca 2019, 20:17 ] |
| Tytuł: | Amelinium nie pomalujesz, ale za to... |
Przetopisz! Ten znany z YT fakt sprawił, że od dawna myślałem o przetapianiu aluminium. To w miarę najprostszy sposób na uzyskanie z alu określonego kształtu np rolki napędowej czy figurki, czy innych tam takich. Dokładając do tego ploter styro czy drukarkę 3d pojawia się sporo opcji. No to parę zdjęć co mi na razie z tego wyszło. Załącznik: Stare gaśnice jako najtańsze tygle do topienia. Przy okazji zobaczyłem jak zmieniła się ścianka gaśnicy od mniej więcej 1997 do czasów obecnych. Gdyż miałem właśnie gaśnice z 3 różnych okresów: 1997, 2005 i taka paro letnia. Ścianka jest ponad 2x cieńsza Załącznik: Załącznik: Żeby zmniejszyć wyziewy usunąłem farbę Załącznik: Trzy gotowe tygielki. Śruby dla ułatwienia wyciągania, ale nie są krytycznie potrzebne. Załącznik: Na pierwszy ogień puszki po napoju oraz trochę drutu ze starej instalacji elektrycznej Załącznik: Palnik, taki do lutowania twardego - podłączony przez reduktor do dużej butli 11'tki Załącznik: Z założoną przykrywką. Piec to wiadro wylane w środku zaprawą wysokotemperaturową z otworem z boku i wolną przestrzenią w środku. Wieczko zrobione tak samo - odlane w jakiejś miedniczce. Załącznik: Pocięte stare patelnie w końcu znajdą nowe zastosowanie zamiast być śmieciem czyli #ekologia Załącznik: Przy okazji gdyby ktoś szukał fajnego kołpaka - bardo fajne wychodzą po przecięciu patelni na pół Załącznik: A gdyby jeszcze pospawać, no i wziąć sztukę nówkę Amelinium póki co oparło się płomieniom gdyż palniczek okazał się zbyt mały. W końcu wyjaśniła się zagadka dlaczego ludzie robią je sami a nie korzystają z gotowców. Zawartość tygla zmieniła kolor, cała farba z puszki zniknęła jednak temperatura okazała się zbyt mała żeby uzyskać płynność. Gdy dokupię parę rurek skończę palnik własnej roboty o duuużo większej mocy, który mam nadzieję ogarnie temat. |
| Autor: | Szymon [ niedziela, 7 lipca 2019, 20:46 ] |
| Tytuł: | Re: Amelinium nie pomalujesz, ale za to... |
Fajnie Ja kilka dni temu widziałem takie o to coś Ale zasadniczo jest tego sporo różnej maści. |
| Autor: | Mareq [ poniedziałek, 8 lipca 2019, 08:22 ] |
Z reguły to z tego co widziałem ludzie ładują do pieca węgiel a przez zewnętrzny otwór podpina się dmuchawę. |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 8 lipca 2019, 10:24 ] |
Są cztery sposoby : - węgiel drzewny do środka plus nadmuch - koks do środka plus nadmuch - palnik gazowy - prąd czyli dużo grzałek naokoło Wybrałem w miarę najczystszy i najprostszy |
| Autor: | japim [ poniedziałek, 8 lipca 2019, 22:31 ] |
A cenowo który wychodzi najtaniej? Ewentualnie najefektywniej? |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 9 lipca 2019, 09:37 ] |
Najtaniej i najłatwiej węgiel drzewny. Koks teraz ciężko zdobyć, butli jak nie masz to musisz kupić i to nie taki mały kartusz a przynajmniej 2-3kg. Z prądem dużo roboty w układanie grzałek i ich dobór |
| Autor: | Szymon [ wtorek, 9 lipca 2019, 13:58 ] |
Prąd będzie najszybszy jeśli chodzi przygotowanie maszyny do działania (wkładasz wtyczkę do kontaktu i działa) i najczystszy. Choć może być tak, że żeby zbudować maszynę trzeba się będzie bardziej natrudzić. |
| Autor: | Stema [ wtorek, 9 lipca 2019, 14:42 ] |
Za dawnych lat odlewaliśmy z kolegą łoża do silników do F2C ze złomu ze starych tłoków. Rozpalaliśmy u niego piec kaflowy (z węglem kamiennym) Ja pompowałem powietrze pod kubek pompką do materacy, on grzebał pogrzebaczem. Ramka z piaskiem formierskim czekała pod nami. Dawało radę. Myślę, że na prąd będzie diabelnie drogo. |
| Autor: | Tom [ wtorek, 9 lipca 2019, 17:00 ] |
Jak elektryczny to tylko indukcyjny, będzie szybciej i troszkę taniej. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 28 lipca 2019, 15:23 ] |
No i zrobiłem palnik, trochę armatury, trochę złączek no i końcówka do migomatu. Oraz niezwykle ważny kawałek pianki jako sterowanie powietrzem ![]() ![]()
| Autor: | krzysiek92 [ wtorek, 30 lipca 2019, 22:03 ] |
Przy węglu drzewnym jest masa iskier (latem susza!) i zanieczyszczeń które mogą denerwować. Kolega dał koks i tak przedmuchał że stalowy tygiel też się stopił |
| Autor: | Stema [ środa, 31 lipca 2019, 17:37 ] |
Kiedyś gdzieś czytałem, że do instalacji gazu nie wolno stosować elementów ocynkowanych: Załącznik:
| Autor: | bobik [ środa, 31 lipca 2019, 20:21 ] |
Stema napisał(a): Kiedyś gdzieś czytałem, że do instalacji gazu nie wolno stosować elementów ocynkowanych: Załącznik: 0 g.jpg i rur ze szwem... |
| Autor: | Osa [ środa, 31 lipca 2019, 22:23 ] |
W budynkach.... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) Dział IV - Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza budynkiem w odległości większej niż 0,5 m od jego ściany zewnętrznej, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. 2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2. 4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych, 2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego, Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Stema [ środa, 31 lipca 2019, 22:49 ] |
Doczytałem co z tym ocynkowaniem. Chodzi o to, że cynk na powierzchni rury czy łącznika może "zakorkować" nieszczelność, a jednak puścić po pewnym czasie. Instalacje gazowe zabezpiecza się antykorozyjnie poprzez odpowiednie prawidłowe malowanie. |
| Autor: | Janusz [ czwartek, 1 sierpnia 2019, 08:42 ] |
Hubert - to jeszcze potrzebne jest pozwolenie na wykonanie instalacji, projekt instalacji wykonany przez osoby posiadające specjalne uprawnienia, wykonanie instalacji przez fachowca również z uprawnieniami i odbiór przez UDT |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 1 sierpnia 2019, 08:56 ] |
Hyhyhy właśnie |
| Autor: | Janusz [ czwartek, 1 sierpnia 2019, 09:00 ] |
Z tego wszystkiego to jeszcze wizyta Nadzoru Budowlanego ci grozi |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 1 sierpnia 2019, 09:02 ] |
A w dodatku połączenia mam skręcane a nie spawane, nazbierało się |
| Autor: | Janusz [ czwartek, 1 sierpnia 2019, 09:27 ] |
Montelupich 7 Nowy Wiśnicz - przynajmniej fajne widoki z okna |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
