Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:33
 Tytuł: Wydłużenie impulsu masowego ?
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:13
Potrzebuję wydłużyć czas impulsu i niestety nie mam pomysłu jak to w jakiś najprostszy sposób zrealizować ale od początku.
Takie oto ustrojstwo http://www.picaxe.com/docs/spe033.pdf potrzebuje podania masy żeby zaczęło gadać ale impuls masy który podaje zwykła krańcówka jest zbyt krótki.
Krańcówka robi za czujnik wstrząsowy
Może ktoś ma jakiś pomysł na podtrzymanie tego impulsu do około 0.5s
 Tytuł: Re: Wydłużenie impulsu masowego ?
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:21
A nie da rady zastosować przerzutnika monostabilnego LM555 wyzwalanego z krańcówki, a potem sterować tym ustrojstwem?
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:28
Jurku jeśli tylko narysujesz albo napiszesz jak to zrobić to dam radę.
Sam z siebie nie zrobię tego.
Jeśli 555 w jakiś sposób wydłuży impuls podanej na wejście masy i na wyjściu podtrzyma go do min 0.5s będzie ok
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:39
Na szybko znalazłem, jak Ci nie zadziała to będę eksperymentował praktycznie w poniedziałek. W miejsce diody led dajesz tranzystor lub przekaźnik.
Schemat.
27_1175801601.gif [ 2.43 KiB | Przeglądane 1787 razy ]
Opis.
Długość impulsu wyjściowego ustalasz rezystorem 100k i/lub kondensatorem
1µ. Wzór T [ms] = 1,1 x R [kΩ] x C [µF].
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:41
Dziękuję idę szukać 555 :)
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 21:57
Bawiłem się tymi modułami sporo i nigdy nie miałem problemu ze sterowaniem mimo, że sterowałem nimi, że tak powiem analogowo lub cyfrowo. W jakim typie połączenia go wykorzystujesz i co to za "krańcówka"?
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 22:20
Hubert już kilka tych modułów działa świetnie u mnie i nie mam z nimi żadnych problemów.
Jeden siedzi nawet w bebechach kaczki :)
Krańcówka jak pisałem robi za najprostszy czujnik wstrząsowy i wygląda tak
Identyczne dwie krańcówki mam na serwie.
edytka
masę podaję przez rezystory i trzeci dźwięk to bezpośrednio masa
PostNapisane: niedziela, 3 marca 2019, 17:18
Wygląda mi to na klasyczne zakłócenia na zbyt długim, w żaden sposób nie zabezpieczonym przewodzie. Więc raczej szedłbym w tę stronę.
PostNapisane: niedziela, 3 marca 2019, 21:23
Ten przylutowany kabelek ma 20 cm i dziś nawet sprawdziłem dla czystego sumienia na 10 cm jest dokładnie tak jak z tym dłuższym.
To chyba jednak nie to Hubert.
Te krańcówki na serwie mają kable około 50 cm i działają świetnie.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2019, 15:44
Jurku Dziękuję jeszcze raz wszystko działa jak trzeba.
77,137,999 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
