Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 20:55
 Tytuł: Spektrum SPMA3081 pytanko
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2024, 18:43
Czy ktoś posiada ten kabelek lub ma wiedzę jak są połączone piny Jack 3.5 mm 4pin - wtyczka serwa?
Dostałem taki kabelek ale brak Jacka.
piny1.jpg [ 21.26 KiB | Przeglądane 5261 razy ]
 Tytuł: Re: Spektrum SPMA3081 pytanko
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2024, 21:00
GND-PWR-SIGNAL A-B-C sygnał jest typu dane szeregowe dwukierunkowe
Druga strona zależy od tego do czego podłączasz bo to standard audio do telefonów, a więc można:
GND-HEADPHONE-SPEAKER
lub
GND-SPEAKER-HEADPHONE
Oprócz przewodu który pokazałeś tam jest jeszcze elektronika pomiędzy, więc nie wystarczy mieć tylko 2 wtyczki, ale to pewnie wiesz.
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2024, 21:19
Tom elektronikę mam ten kabelek składa się jakby z 2 części, elektronika i kabelek z wtykiem Jack.
Czyli Gnd A łącze pinem nr 2 to wiadomo
a reszta ? zasilanie na odbiornik idzie z baterii a piny B, C jak połączyć z pinami 1, 3, 4?
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2024, 22:23
Przechwytywanie.JPG [ 28.74 KiB | Przeglądane 5241 razy ]
Nie bardzo rozumiem. Jest minijack i przewód do płytki, potem płytka i znów przewód i złącze 3pin. Czyli płytka jest na środku, więc nie łączysz wtyczek ze sobą. Na filmie widać o co chodzi z tym odwracaniem minijacka, gdzieś tak około 2 minuty.
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2024, 22:59
Hubert nie zrozumieliśmy się mam tylko ten kabelek co na zdjęciu brak tego z jackem chce go zrobić samemu tylko nie wiem jak połączyć
20240513_235627.jpg [ 4.63 MiB | Przeglądane 5237 razy ]
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2024, 22:33
Ok, teraz rozumiem.
Zasadniczo odradzam, bo są wielkie problemy żeby to uruchomić. Telefony od dawna są konstruowane tak żeby zapewnić komfort w czasie rozmowy a nie używać ich jako modemów z poprzedniej epoki. I dlatego telefony wycinają szumy, poszczególne dźwięki, kawałki częstotliwości itede, itepe tak żebyśmy bez kłopotów mogli rozmawiać, no i użytkownik nie ma możliwości żeby te ficzery wyłączyć na żądanie.
No ale jesli chcesz się pobawić, to idąc po kolei od radia (czyli tak jak pisałem wcześniej GND-PWR-SIGNAL)
- pomarańczowy - sygnał 1-wire
- czerwony - zasilanie (używany do kabla SPMA3081 i zupełnie nie używany do kabla SPMA3065)
- czarny - masa
płytka (w przypadku SPMA3065 to zwykłe RT232RL za pół dolara + dioda 1N4148; w przypadku SPMA3081 FTDI z konwerterem cyfrowo-analogowym)
przewód audio miniJack, wygląda tak
minijack.JPG [ 47.43 KiB | Przeglądane 5193 razy ]
Żeby więc zachować odwracalność tej wtyczki
czarny 3 (drugi pierścień)
czerwony 1,2 (kanał lewy i prawy czyli sam czubek wtyczki i drugi pierscień)
biały 4 (to najbliżej gumy wtyczki)
Tu jest https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2537850-Pinout-of-SPMA3081 opis jak zrobić za parę groszy ten lepszy kabelek.
140,411,484 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
