| Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P... https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=9229 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Artu [ czwartek, 17 marca 2016, 00:03 ] |
| Tytuł: | Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P... |
Kiedyś kupiłem dwa "klocki" Turnigy 4000mAh 3S2P 20C. W związku z tym, że za bardzo nie mam ich gdzie wykorzystać, to postanowiłem je "pokroić" i uzyskać 4szt pakietów 3S1P Teraz szczerze powiem, że nieco zgłupiałem Połączenie ogniw wygląda tak: Załącznik: 3S2P.jpg [ 81.74 KiB | Przeglądane 5672 razy ] |
| Autor: | krankor [ czwartek, 17 marca 2016, 00:45 ] |
| Tytuł: | Re: Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P... |
A nie czasem trzecia możliwość? Czyli 3S 2000 mAh i 10C. |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 17 marca 2016, 00:48 ] |
Jeśli z 2P robisz 1P to pojemność takich pakietów i ich wydajność prądowa będzie 2x mniejsza. Uzyskasz zatem 4 pakiety 2000mAh 10C. Ed: no właśnie, pisaliśmy niemal razem i zgodnie |
| Autor: | krankor [ czwartek, 17 marca 2016, 00:59 ] |
czyli mamy rację |
| Autor: | Rumcajs [ czwartek, 17 marca 2016, 07:11 ] |
Pozwolę sobie się nie zgodzić - C to zdolność pakietu / celi do oddania energi w danej jednostce czasu, i bez względu na to jak pakiet jest zrobiony (3S2P czy 3S1P) ten parametr się nie zmienia. Połączenie S lub P zmienia tylko pojemność bądź napięcie, ale cele wciąż pozostają te same. Czyli jeśli opis oryginalnego pakietu brzmiał "3S2P 20C", to po przeróbce uzyskasz 2 sztuki "3S1P 20C". |
| Autor: | krankor [ czwartek, 17 marca 2016, 07:45 ] |
Ależ Sławku, czy łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu? |
| Autor: | Rumcajs [ czwartek, 17 marca 2016, 07:59 ] |
Niestety - C to "coś" przypisane do danej celi i na to nie mamy żadnego wpływu.. |
| Autor: | Artu [ czwartek, 17 marca 2016, 08:05 ] |
Reasumując, 4 sztuki 3S 2000mAh 20C.... Ciekawe, czy "wydołają" w Vento |
| Autor: | Rumcajs [ czwartek, 17 marca 2016, 08:23 ] |
Artu napisał(a): Reasumując, 4 sztuki 3S 2000mAh 20C.... Ciekawe, czy "wydołają" w Vento I do tego się to sprowadza - 2000mAh oznacza że masz do dyspozycji 2A na godzinę (60 minut), zaś używając cel mających 20C możesz zwiększyć A pomniejszając czas. Czyli 2A x 20(C) otrzymujesz 40A, ale w czasie 3 minut (60 minut / 20(C)) |
| Autor: | Artu [ czwartek, 17 marca 2016, 08:43 ] |
Jak przyjedzie (pewnie dzisiaj) śmigło, to go "zhamuję", bo mam fajny regulator 40A Turnigy Super Brain, który zapisuje "w sobie" logi |
| Autor: | JSt [ czwartek, 17 marca 2016, 15:06 ] |
Rumcajs napisał(a): I do tego się to sprowadza - 2000mAh oznacza że masz do dyspozycji 2A na godzinę (60 minut), zaś używając cel mających 20C możesz zwiększyć A pomniejszając czas. Czyli 2A x 20(C) otrzymujesz 40A, ale w czasie 3 minut (60 minut / 20(C)) No więc idąc tym tropem jest tak: krankor napisał(a): ...łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu? Jak połączysz 10 cel równolegle masz nadal napięcie pojedynczej celi, ale prądu możesz ciągnąć 10x więcej niż z jednej (przez czas taki sam, jak 1x prąd z jednej). |
| Autor: | Artu [ czwartek, 17 marca 2016, 15:16 ] |
Janusz, parametr "C" w pakietach, to tak jak "prąd rozruchowy" (zwanym również prądem zwarcia) na przykład w akumulatorach ołowiowych. Są akumulatory 44Ah 350A, i takie 44Ah 480A (przykłady "z czapki", ale chodzi o zasadę |
| Autor: | wojcio69 [ czwartek, 17 marca 2016, 16:20 ] |
Wystarczy, czy jeszcze coś dopisać Załącznik:
| Autor: | JSt [ czwartek, 17 marca 2016, 19:46 ] |
Artu napisał(a): parametr "C" w pakietach, to tak jak "prąd rozruchowy" (zwanym również prądem zwarcia) na przykład w akumulatorach ołowiowych. Zgadza się - oczywiście, ale nie negowałem tego w moim przykładzie......Ta sama pojemność, to samo napięcie, a jednak są inne, i mają różne "możliwości Ale jeszcze raz, bo może czegoś nie kumam |
| Autor: | Rumcajs [ czwartek, 17 marca 2016, 19:50 ] |
Dokładnie tak:) |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 17 marca 2016, 19:54 ] |
Cytuj: Niestety - C to "coś" przypisane do danej celi i na to nie mamy żadnego wpływu. Teraz ja pozwolę sobie nie zgodzić się. C jest podawane dla pakietu jak i dla pojedynczego ogniwa. Jak kupujesz ogniwo luzem, to masz pewność, że podane C odnosi się do tego ogniwa. Jak kupujesz pakiet, to C jest parametrem pakietu. Jeśli Pakiet składa się z pojedynczych cel, to C pakietu=C ogniwa. Jeśli jednak w pakiecie mamy łączone ogniwa równolegle (klient nie musi wiedzieć co jest w środku, parametry odnoszą się do pakietu jako całości), to w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40.Edyta: Poddaję się |
| Autor: | JSt [ czwartek, 17 marca 2016, 20:14 ] |
MarekJ napisał(a): Cytuj: ...w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40. Jeden pakiet Artu 3S2P ma 4000mAh 20C - więc można z niego pobierać 80A przez 1/20 godziny (3 minuty). Jak odetnie połowę i zostawi 3 cele szeregowo - 3S1P to będzie miał 2000mAh nadal 20C, tylko, że będzie mógł pobierać 40A przez 3 minuty. I dalej jak np. te 4 pakiety, które zbuduje połączy w modelu równolegle (bo akurat kupi sobie model do którego to wszystko wejdzie, a jak rozbrajał pakiety - nie miał takich planów Edit: Nie widziałem Twojej edyty - czyli wszystko jasne |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 17 marca 2016, 20:18 ] |
Nie bij, przecież poddałem się |
| Autor: | JSt [ czwartek, 17 marca 2016, 20:33 ] |
MarekJ napisał(a): Nie bij, przecież poddałem się Do bicia jestem ostatni... Tak bardziej hipisowsko, pacyfistycznie, przyjaźnie i pozytywnie wolę widzieć świat Swoją drogą metoda oznaczania przez ileś razy C jest myląca. Po staremu było łatwiej. Tak jak Artu pisał o samochodówkach np. 44Ah 350A dla mnie było czytelniejsze. |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 17 marca 2016, 20:57 ] |
W sumie sprawa jest prosta, tylko zwykle interesuje nas liczenie wydajności prądowej ogniwa, korzystając z parametru C, a nie odwrotnie i stąd te głupoty bez głębszej analizy. Ale obiecuję, że więcej tego błędu nie powtórzę |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
