 Tytuł: Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P...
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:03
Kiedyś kupiłem dwa "klocki" Turnigy 4000mAh 3S2P 20C.
W związku z tym, że za bardzo nie mam ich gdzie wykorzystać, to postanowiłem je "pokroić" i uzyskać 4szt pakietów 3S1P :mrgreen:
Teraz szczerze powiem, że nieco zgłupiałem :o Czy po tej "operacji" uzyskam 4 pakiety 2000mAh 20C, czy 4 pakiety 4000mAh 10C :roll:
Połączenie ogniw wygląda tak:
3S2P.jpg [ 81.74 KiB | Przeglądane 22662 razy ]
 Tytuł: Re: Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P...
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:45
A nie czasem trzecia możliwość? Czyli 3S 2000 mAh i 10C.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:48
Jeśli z 2P robisz 1P to pojemność takich pakietów i ich wydajność prądowa będzie 2x mniejsza. Uzyskasz zatem 4 pakiety 2000mAh 10C.
Ed: no właśnie, pisaliśmy niemal razem i zgodnie :D
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:59
czyli mamy rację :lol:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:11
Pozwolę sobie się nie zgodzić - C to zdolność pakietu / celi do oddania energi w danej jednostce czasu, i bez względu na to jak pakiet jest zrobiony (3S2P czy 3S1P) ten parametr się nie zmienia. Połączenie S lub P zmienia tylko pojemność bądź napięcie, ale cele wciąż pozostają te same. Czyli jeśli opis oryginalnego pakietu brzmiał "3S2P 20C", to po przeróbce uzyskasz 2 sztuki "3S1P 20C".
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:45
Ależ Sławku, czy łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu?
Ostatnio edytowano czwartek, 17 marca 2016, 10:53 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:59
Niestety - C to "coś" przypisane do danej celi i na to nie mamy żadnego wpływu..
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:05
Reasumując, 4 sztuki 3S 2000mAh 20C.... Ciekawe, czy "wydołają" w Vento :roll: To tylko 40A :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:23
I do tego się to sprowadza - 2000mAh oznacza że masz do dyspozycji 2A na godzinę (60 minut), zaś używając cel mających 20C możesz zwiększyć A pomniejszając czas. Czyli 2A x 20(C) otrzymujesz 40A, ale w czasie 3 minut (60 minut / 20(C))
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:43
Jak przyjedzie (pewnie dzisiaj) śmigło, to go "zhamuję", bo mam fajny regulator 40A Turnigy Super Brain, który zapisuje "w sobie" logi :D
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 15:06
No więc idąc tym tropem jest tak:
krankor napisał(a):
...łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu?
Jak połączysz 10 cel równolegle masz nadal napięcie pojedynczej celi, ale prądu możesz ciągnąć 10x więcej niż z jednej (przez czas taki sam, jak 1x prąd z jednej).
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 15:16
Janusz, parametr "C" w pakietach, to tak jak "prąd rozruchowy" (zwanym również prądem zwarcia) na przykład w akumulatorach ołowiowych.
Są akumulatory 44Ah 350A, i takie 44Ah 480A (przykłady "z czapki", ale chodzi o zasadę ;)) Ta sama pojemność, to samo napięcie, a jednak są inne, i mają różne "możliwości" :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 16:20
Wystarczy, czy jeszcze coś dopisać ;)
Pakiety Li-Po.pdf [299.13 KiB]
Pobrane 543 razy
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:46
...Ta sama pojemność, to samo napięcie, a jednak są inne, i mają różne "możliwości
Zgadza się - oczywiście, ale nie negowałem tego w moim przykładzie...
Ale jeszcze raz, bo może czegoś nie kumam :roll: : Jeśli masz 1 ogniwo 1000mAh 10C - maksymalny prąd 10A przez 6 minut i pusty... Jeśli jednak połączysz równolegle 2 takie ogniwa możesz ciągnąć 10A przez 12 minut lub też 20A przez 6 minut (bo z każdej celi będzie pobierane po 10A). Czyli powstaje pakiet 2000mAh (bo tyle ładunku można wyciągnąć) ale nadal jest to 10C (tylko jest to 2 razy większy prąd).
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:50
Dokładnie tak:)
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:54
Teraz ja pozwolę sobie nie zgodzić się. C jest podawane dla pakietu jak i dla pojedynczego ogniwa. Jak kupujesz ogniwo luzem, to masz pewność, że podane C odnosi się do tego ogniwa. Jak kupujesz pakiet, to C jest parametrem pakietu. Jeśli Pakiet składa się z pojedynczych cel, to C pakietu=C ogniwa. Jeśli jednak w pakiecie mamy łączone ogniwa równolegle (klient nie musi wiedzieć co jest w środku, parametry odnoszą się do pakietu jako całości), to w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40.
Edyta:
Poddaję się :oops:, chyba jednak macie rację, sorry.....
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:14
MarekJ napisał(a):
...w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40.
A właśnie, że nie (:)
Jeden pakiet Artu 3S2P ma 4000mAh 20C - więc można z niego pobierać 80A przez 1/20 godziny (3 minuty).
Jak odetnie połowę i zostawi 3 cele szeregowo - 3S1P to będzie miał 2000mAh nadal 20C, tylko, że będzie mógł pobierać 40A przez 3 minuty.
I dalej jak np. te 4 pakiety, które zbuduje połączy w modelu równolegle (bo akurat kupi sobie model do którego to wszystko wejdzie, a jak rozbrajał pakiety - nie miał takich planów ;-)) to uzyska układ (coś jak 3S4P - tyle, że nie będzie równoleglenia każdej celi z każdą, a po 3) o parametrach: 8000mAh, maksymalnym prądzie 160 A (przez 3 minuty) i nadal 20C :-)
Edit: Nie widziałem Twojej edyty - czyli wszystko jasne :-)
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:18
Nie bij, przecież poddałem się :D.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:33
Do bicia jestem ostatni... Tak bardziej hipisowsko, pacyfistycznie, przyjaźnie i pozytywnie wolę widzieć świat :-)
Swoją drogą metoda oznaczania przez ileś razy C jest myląca. Po staremu było łatwiej. Tak jak Artu pisał o samochodówkach np. 44Ah 350A dla mnie było czytelniejsze.
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:57
W sumie sprawa jest prosta, tylko zwykle interesuje nas liczenie wydajności prądowej ogniwa, korzystając z parametru C, a nie odwrotnie i stąd te głupoty bez głębszej analizy. Ale obiecuję, że więcej tego błędu nie powtórzę :).
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 22:12
A mnie się papa cieszy ale z innego powodu - o ile temat wątku jest dla mnie jasny i prosty, o tyle stałbym na miejscu Marka gdyby chodziło o wyliczenie parametrów śmigła na podstawie poboru prądu i obrotów.. Dla mnie to wciąż temat na pograniczu wudu i sajens fikszyn:)
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 09:32
Życie bez problemów, jest przereklamowane (:) Mam więc kolejny... :mrgreen: Jakiej średnicy muszę zakupić "koszulkę termokurczliwą", jeśli rozmiar pakietu wynosi 45x25mm :roll:
Już miałem kupować 80mm ("na płasko"), ale znalazłem kawałek w swoich "zasobach", i wygląda to tak:
Zaciśnie się w miarę porządnie przy skurczu 1:2 :roll: czy lepiej kupić Folia termokurczliwa rękaw 76x0.10mm :roll:
Ostatnio edytowano sobota, 19 marca 2016, 09:48 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 09:48
>50mm :roll:
Artu, no weź się ogarnij. To jest podstawówka z matematyki :)
2x45 + 2x25 = 140mm -> obwód pakietu
140mm / 3.14159 = 44.56mm -> średnica koła o podanym obwodzie. Plus trochę luzu.
Organoleptycznie, weź pasek papieru/folii o długości 50x3.14 = 157mm, sklej w pierścionek i sprawdź czy wejdzie na pakiet.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 09:52
Michał, wszystko fajnie, ale "termokurcz" uzyskuje swoją "nominalną ściankę" przy skurczu min.90%...
Jak widać na powyższym zdjęciu, koszulka "80" ma niezbyt dużo "luzu", więc podejrzewam, że takiej "45", to za nic nie "naciągnę" na pakiet, tym bardziej, że mam go jeszcze zamiar owinąć taśmą kaptonową (dla sztywności).
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 11:44
Przecież napisałem >50mm a nie równo 45.
Dolicz sobie x milimetrów (1mm?) kaptonu i ile jeszcze dodatkowo potrzebujesz luzu to Ci wyjdzie jaki potrzebujesz "rękaw".
Ale to dalej są takie same obliczenia jak wyżej :)
90% skurczu? Ile to jest na ludzkie jednostki, bo wg mnie jak coś się skurczy o 90% to znaczy że jest potem 10 razy mniejsze.
Coś mi to trochę za dużo.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 11:47
90% z tego, co ma się skurczyć :mrgreen: Wymiarowo wychodzi różnie, bo są koszulki o skurczu 1:2 i 1:3 :P
137,029,454 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
