Imitacja PowerBoxa - poszukiwany elektronik
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=8685
Strona 1 z 1
Autor:  watson3d [ środa, 29 lipca 2015, 21:02 ]
Tytuł:  Imitacja PowerBoxa - poszukiwany elektronik
Witam,
nie wiedziałem gdzie podpiąć ten temat, a to miejsce wydaje się bardzo odpowiednim.
Przede wszystkiemu AJDIJA! - Do modelu Yaka55M 1.8m potrzebuje wsadzic manager zasilania odbiornika. Po wstawieniu fajnych, szybkich, mocnych cyfrowek stwierdzilem, ze przydalby sie takowy. Nie puszcze chwilowego pradu 10A na kazde serwo bezposrednio przez odbiornik, bo nie lubie zapachu spalonego plastiku. Wiec padł traf na zrobienie takiej domowej wersji PowerBoxa. Aaaaale.... Niestety od dluzszego czasu nie posiadam wolnych chwil, zeby to polutowac, a nie ufam swoim lutom az do tego stopnia, zeby zrobic ładne, dzialajace bez zarzutu cacko. Wiec pytanie i głowna kwestia tego tematu brzmi:
Czy znajdę tutaj elektronika ktory będzie mi w stanie to polutowac? Oczywiście cena za usluge jest kwestią doagadnia sie. A jesli projekt się sprawdzi i bedzie działał, to moze warto rozrysowac schematy i podrzucic innym forumowiczom? Jeśli jest ktoś chętny podjęcia się wyzwania (nie, nie marudze jako klient:)) proszę o kontakt.
Chciałbym, żeby nasz manager posiadał funkcję:
- Przekazanie zasilania na serwa do 6kanałów
- Wejście na dwa pakiety
- BEC z li-pol na 6v. Jesli bedzie regulowany to juz w ogole bomba :)
Chyba nie mam strasznie glupich pomysłow, co?
Autor:  Rumcajs [ środa, 29 lipca 2015, 21:55 ]
Tytuł:  Re: Imitacja PowerBoxa - poszukiwany elektronik
watson3d napisał(a):
..Chciałbym, żeby nasz manager posiadał funkcję:
- BEC z li-pol na 6v. Jesli bedzie regulowany to juz w ogole bomba :) ..
Cheche - jeśli zadowoli Cię na 5V to mogę na dniach siąść i polutować, bo akurat mam wolne 7805 (pytanie ile A byś potrzebował na całość). Jeśli musi być również na 6V to trza by zamówić inny stabilizatorek, no i nawet jeśli to kabelki do pakietów miałbyś bez wtyczek (mam tylko X60 i goldy 3,5mm luzem).
Jeśli to miałby być osobny element to proponuję rozważenie pomysłu by wtyczka zasilania miała 3 piny - skrajne to masa, środkowy to vcc (prosty sposób na uniknięcie pomyłki odwrotnego wpięcia kabelków)..
Autor:  Meloow [ środa, 29 lipca 2015, 22:40 ]
Sławek a nie lepiej użyć UZ1084L TS1084 ?
Mam kilka sztuk UZ1084L ADJ :)
Autor:  Rumcajs [ środa, 29 lipca 2015, 23:36 ]
Cheche - mówiłem o tym co mam w kartonach ze złomami, bo jeśli nabywać coś drogą kupna to można pokombinować. 78xx mają jeszcze tą fajną zaletę że dokładając chyba ze dwa elementy można zwiększyć amperaż do dość dużych wartości (choć co i jak muszę przekopać swoje papiery).. No i najważniejsze - jest do dostania w każdym sklepiku z elektroniką za rogiem:)
Autor:  bluuu [ czwartek, 30 lipca 2015, 00:20 ]
78xx to może napędzie odbiornik a nie serwa.
Wbrew pozorom taki power box to nie takie durne pudełko.
Autor:  Rumcajs [ czwartek, 30 lipca 2015, 00:52 ]
Dlatego pytałem o zapotrzebowanie na ampery - to jasne że jeśli będzie duże to trzeba będzie pokombinować z czymś innym:)
Autor:  gjery [ czwartek, 30 lipca 2015, 08:49 ]
Jak składałem ostatni model, to zrobiłem test pobory prądu przez serwo 17g TP MG16. Zwyczajnie zatrzymałem go ręką, pobór prądu to 1A. Gdyby dać po jednym stabilizatorze na serwo, to powinno być dobrze, można jeszcze użyć LM317, bo tani i prąd do 1,5A. Albo LM350. Do tego oczywiście radiator. Chyba nie ma sensu robić jednego 10A zasilania. A może najlepiej będzie jak kolega zastosuje oddzielny pakiet do zasilania serw jakiś Sanyo Eneloop Ni-Mh. Zamiast bawić się w te wszystkie stabilizatory.
Autor:  watson3d [ czwartek, 30 lipca 2015, 16:58 ]
Okej, widze, ze trzeba nakreslic bardziej dokładnie temat.
Serwa kolegi biora 1A na zatrzymaniu, moje w Yaku potrafia podobno wessac ponad 3A. 15kg serwa, 0.08s na 6v. Wiec pradozerne. Jesli serwo bieze 1A pradu przy ''zwarciu'' chyba teoria powerboxa mija sie z celem. Moj Yak ma sluzyc do naprawde agresywnej akrobacji 3D, wiec te serwa beda wpierniczac Amperki jak szalone.
Wg mnie pozadane parametry to:
- 3-4A na kanał (jeśli da się to osiągnac. Wiadomo tez, ze nie bedzie to natezenie stałe, jeno chwilowe, maks. przez kilka sekund)
- zasilanie- dwa pakiety Li-Pol stabilizowane na 6V (li-pole dlatego, ze sa lzejsze nisz Ni-Cd co ma istotna role w modelu akrobatki i szybko sie laduja. Napiecie 6V, poniewaz serwa pracuja na tym szybciej i mocniej)
- ledowy wskaznik naladowania akumulatora
Odpowiadajac, 5V moze byc małym napieciem. Wiem, ze brzmi to dziwnie, ale naprawde szybkosc serw w modelu do akrobacji robi roznice. Dzisiaj wieczorem postaram sie wymyslic jakis wyglad tego boxa zewnetrzy, znormalizowac wtyczki itd. Mam nadzieje, ze to pomoze w jakis sposob uogolnic cała wizje urzadzonka.
Autor:  Rumcajs [ czwartek, 30 lipca 2015, 18:20 ]
Jeśli chodzi o mnie to już mam pełną jasność, więc na dniach siądę i coś spróbuję naskrobać - a jak będzie akceptacja to postaram się to złożyć do kupy (a wy się będziecie modlić coby nie zadymiło) :lol: ;)
Autor:  watson3d [ czwartek, 30 lipca 2015, 21:43 ]
Okej, bedzie swietnie :) Jesli potrzebujesz jakiejs pomocy czy czegokolwiek wal smialo :)
Autor:  Ellipsis [ piątek, 31 lipca 2015, 10:53 ]
Z tym zapotrzebowaniem serw na prąd chyba trochę przesadzasz. Warto by było to zmierzyć a nie zgadywać. Jest parę podobnych wątków w sieci i wyniki pomiarów nawet dla większych akrobatów z większymi serwami są sporo mniejsze.
Ale oczywiście można zrobić urządzenie na wyrost i mieć zapas w razie "Wu".
Drugie rozwiązanie to jeśli serwa masz HV a odbiornik też umie wytrzymać coś więcej niż 5V to może warto pomyśleć o zasilaniu z LiFe 2s i zrezygnować z regulowania napięcia? A zamiast tego wsadzić kondensatory wygładzające, oraz jakieś zabezpieczenie przedzzwarciowe i optoizolację dla odbiornika?
Rzućcie okiem na:
http://www.rc-miskolc.emiter.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=139:pb1-ultra-koenny-fedelzeti-akku-koezoesit&catid=35:tech&Itemid=133
http://www.diyrc.com/optoisolators.htm
Autor:  watson3d [ piątek, 31 lipca 2015, 20:08 ]
Dlatego napisałem ''podobno''. Natezenie nie bylo przeze mnie mierzone, wczytane gdzies w sieci jakis czas temu. A to w razie ''Wu'' wolałbym miec. Wiekszy komfort psychiczny w czasie lotu. Ten temat rzucony tutaj wg mnie powinien sie cieszyc jakims odbiorem modelarzy, bo ludzie czasami potrzebuja takich rzeczy i kombinuja, a po co kupowac PowerBoxa za 1000zł, skoro mozna zrobic forumowy odpowiednik? Chyba przyjełoby sie to. Tak mnie sie zdaje. W kazdym razie chcialbym miec cos takiego w swoim modelu.
Autor:  Ellipsis [ piątek, 31 lipca 2015, 21:08 ]
A pewnie, udany projekt w dziale ZTS zawsze się może przydać.
Autor:  karlem [ sobota, 1 sierpnia 2015, 08:06 ]
Dokładnie. Też jestem takim "cósiem" zainteresowany.
Autor:  cali [ sobota, 1 sierpnia 2015, 08:09 ]
Drugi Karol też jest "takim czymś" zainteresowany ;)
Autor:  Rumcajs [ sobota, 1 sierpnia 2015, 11:39 ]
Z tym wszystkim to zgoda, ale po pozaforumową rozmową z Hubertem wciąż nie rozumiem dlaczego pomysł z innym akusiem jest zły?.. Tu padła propozycja czegoś co z typowych akusi da nam 5-6V i duuuużo A, czyli osobny element tylko do zasilania serw. Przejrzałem trochę stronek z różnymi przetworniczkami czy stabilizatorami i propozycja podana przez Marcina wygląda najbardziej obiecująco i ciekawie, jednak druga opcja - osobny akuś zaproponowany przez Hubetra też ma swoje plusy - odpada strach przed nadmiernym zapotrzebowaniem na A, gdyż sam skuś może oddać ponad 30A..
Jeśli Marcin się zgodzi - to by nie kombinować z zakupem (który po testach może okazać się chybiony) uśmiechnąłbym się o pożyczenie onych kostek, tym bardziej że już coś się klaruje - BOX w postaci osobnych płytek na każdą z kostek.. Chodzi o to by nie ograniczać się do jednego BOXA na np 5 serw, i kombinacji z innym na inną ilość serw - tu wystarczy poskładać tyle płytek ile serw potrzeba i gotowe - co Wy na to?..
I skoro już pomysł zaczyna coś przypominać - to może któryś z zielonych przeniesie go do ZTSa?..
PS
Kiedyś zrobiłem coś podobnego Adamowi, ale na 3 sztukach 7805 - może jeszcze to ma i mógłby zapodać fotkę?..
Autor:  Rumcajs [ niedziela, 2 sierpnia 2015, 13:10 ]
Sorki za PPP, ale za sprawą Marcina coś się klaruje ;) ..
Przejrzałem swoje zasoby i widzę że na teraz możliwe będzą trzy opcje:
- totalnie minimalistyczna na kondzołkach elektrolitycznych lutowanych do nóżek
- nieco większa na płytce uniwersalnej (kondziołki elektrolityczne do osobnych otworów w płytce)
- całkiem duża jeśli dać kilka TSów na jednej płytce
W pierwszej opcji widział bym wejścia i wyjścia na przewodach, zaś w dwrugiej i trzeciej - gniazda wlutowane w płytkę.
Na razie przeglądam dokładniej dataszita, a po otrzymaniu kostek będę mógł zawalczyć dalej.
Autor:  Rumcajs [ środa, 5 sierpnia 2015, 12:26 ]
Kolejne PPP - właśnie rozpakowałem liścik od Marcina, a wewnątrz obiecane do prób 3 sztuki UZ1084L :D . Na dniach dolutuję kilka pierdół, tylko wciąż nie wiem - wszystkie na jednej płytce czy każda osobno?..
