Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:12
Witam.
Już nie wiem gdzie pisać bo co piszę na forach to albo ludzie nie podają mi pełnych informacji albo śmieją się, że się pieszczę jak głupie....
Może tu mi ktoś odpowie tak bym zrozumiał:)
Kupiłem kilka dni temu model rc spalinowy HPI na 4 kochał:)
Posiadam dwa pakiety:
1. 1600mAh NiMh 6.0V - Piramidka
2. 2700mAh NiMh 1.2V 4xAA - Kostka do ładowania
Posiadam ładowarkę Redox Alpha V2
1. Ile dać cykli formowania na 1 i 2??
2. Moja ładowarka przy funkcji formowania posiada do wyboru DCHG<CHG i CHG<DCHG. Ale nie wiem co to oznacza. Wiem, że DCHG to rozładowywanie a CHG ładowanie ale czemu są dwie opcje? Czy DCHG<CHG to najpierw rozładowanie a później naładowanie tak że jak się skończy formowanie to pakiet będzie naładowany a CHG<DCHG -najpierw naładowanie a później rozładowanie tak że jak się to skończy formowanie to pakiet będzie pusty??
3. Formowanie 1600mAh 6V ustawiłem na 3 cykle ładowanie 0,2A a rozładowywanie na 0,2A i 6V dobrze?
4. Jakim prądem mam na co dzień ładować pakiet 1600mAh - max 1C tak?
5. Czy pakiet 2700mAh 1,2V po włożeniu w kostkę posiada 10800mAh i 4.8V? Czy tego się nie sumuje i 4 AA 2700mAh w kostce ładuje się prądem max1C=2.7A?
6. Jakim prądem i napięciem mam rozładowywać jeden i drugi pakiet?
Bardzo prosiłbym o konkretną odpowiedź w liczbach. Bo na prawdę nie mogę znaleźć dokładnych informacji jak to zrobić...
Dzięki z góry za odpowiedź.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:26
Konkretnej odpowiedzi nie otrzymasz jak nie dopełnisz warunków regulaminu i nie odwiedzisz powitalni.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 10:30
danteforum napisał(a):
...Dzięki z góry za odpowiedź.
Żeby liczyć na odpowiedź trzeba dostosować się do zasad obowiązujących na tym forum.
Szczegóły znajdziesz tu: viewtopic.php?f=18&t=3619
i tu: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=30&t=113
Do czasu dopełnienia formalności ten wątek zostanie zablokowany.
:roll: Karol był szybszy, jedynie nie miał możliwości założenia blokady na koła... :mrgreen:
Edit:
I teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł w pełni korzystać z forum ;) .
Wątek odblokowany.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 12:54
Dziękuję za pomoc :)
Teraz czekam na odpowiedzi :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 13:19
Po pierwsze: pakietów NiMh się nie formuje.
Po drugie: prąd ładowania 1C, dla pakietu 1600mAh wynosi 1,6A.
Po trzecie: pakiet 4xAA ma napięcie nominalne 4,8V a jego pojemność jest nadal 2700mAh.
Po czwarte: "Zdrowsze" dla pakietów jest ładowanie prądem 0,5C.
Po szóste: Pakiety NiMh ładujemy odpowiednim programem w ładowarce mikroprocesorowej, lub ładowarką przystosowaną do tego rodzaju ogniw.
Po siódme: Więcej staranności przy pisaniu postów, bo ja na prawdę nie wiem co oznacza:
...że się pieszczę jak głupie...
model ...rc spalinowy HPI na 4 kochał...
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 14:24
Co do cytatu to strzelam, że
Ad1. Ludzi się śmieją, że się pieści z pakietami jak głupi jakiś zamiast nakopać im do minusa :)
Ad2. Na 4 kołach. Pewnie autokorekta, nie takie rzeczy potrafi zrobić :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 14:45
Chyba Artur wyczerpał temat ja tylko dodam że wszystkie pakiety NI-Mh ładuję 0,1C i staram się robić ze dwa cykle R/Ł R/Ł przy czym należy pamiętać aby nie rozładować pakietów do zera a tylko do 0,8-0,9V/cele czyli pakiet 4 celowy do np. 3,2V a pakiet 5 celowy do 4V.
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 18:53
Mam pytanko (Nie będę tworzył nowego tematu i zaśmiecał forum)...
Naładowałem (Cykl 3X) właśnie 4xAA 2700mAh 1.2V w koszyczku i ładowarka wyświetliła mi:
DCHG1 - 0001 mAh
CHG1 - 0248 mAh
DCHG2 - 0001 mAh
CHG2 - 1437 mAh
DCHG3 - 0006 mAh
CHG3 - 0316 mAh
Mógłby mi ktoś powiedzieć co to oznacza i czy nadają się te akumulatorki jeszcze do pracy ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:32
To jakim prądem ładować podaje producent ogniw w datashitach .
Niektóre ogniwa specjalne mają nawet prądy ładowania poniżej 0.05C ! Dlatego warto czytać co sobie producent umyślił
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:35
Troche za malo danych.
1. Jaki prad ladowania I rozladowania ?
Jesli dales duzy prad rozladowania to napiecie natychmiast spadlo I rozladowanie sie skonczylo.
2. Czy sprawdzales napiecie na kazdej celi osobno ?
Byc moze jedna cela jest walnieta.
Generalnie pakiet nie wyglada aby byl w najlepszej kondycji - byc moze do czegos sie nadaje jeszcze.
mozesz sprobowac kuracji zamrazalnikowej jak juz sprawdzisz cele z osobna - chiciaz jak mialbym sie bawic to raczej bym kupil nowy ;)
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:42
Sprawdź koszyczek, prawie na pewno ma kiepskie styki, co daje przeciwne pomiary. Najlepiej go wywal i polutuj ogniwa. Dopiero wtedy można coś powiedzieć po ładowaniu i rozładowaniu. Zakładam, że ustawiłeś właściwe parametry rozładowania (prąd i minimalne napięcie).
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 19:51
ładowanie ustawiona na 1,4A rozładowywanie 1A i 4,8V.
Nie sprawdzałem napięcia na pojedynczym AA, nie posiadam miernika...
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 20:36
Cały ten cyrk wart jest 32zł. http://allegro.pl/akumulatorki-sanyo-en ... 50643.html
Nie lepiej ten czas spędzić na lataniu a przy niepogodzie sączeniu złocistego napoju :roll:
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 20:52
Czyli, że co ? :P Że zniszczyłem akku ? Ale szyframi tu gadacie :D
A co do latania, to dziś wylatałem dwa pakiety 2200 :D Przy tym wietrze i ostrym locie skrzydła, aż wrzeszczały :D
AA używam od czego innego :) Ale, że nie do końca potrafię się nimi obsługiwać proszę o rady :P
Spytam wprost (bo długo długo nie mogę otrzymać odpowiedzi :P)
Koszyczek z 4xAA 2700mAh 1,2V podczas cyklów w zakładce rozładowywanie ustawiam V = ?
To V które tam ustawiam, ustawiam po to by podpowiedzieć ładowarce ile mam V w pakiecie czyli 4,8V w tym przypadku ?
Czy V które tam ustawiam pyta mnie do jakiej wartości ma rozładować pakiet, czyli np. Ustawiam tam 3,2V ?
I będę bardzo wdzięczny i na tym zakończę :D
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 21:59
4,8V
tak
tak
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:08
To jest napięcie, do którego pakiet ma się rozładować. Dla wodorków wskazane jest ustawiać 0,9 V/celę czyli dla 4 szt. - 3,6V. Jak miałeś ustawione 4,8V to pakiet nie miał szans się rozładować i w efekcie ponownie naładować. Te ogniwa przy prądzie ładowania 1,4A mogą się silnie grzać pod koniec procesu. Bezpiecznie jest ustawiać nie więcej niż 0,8A. Ustaw wszystko poprawnie i ponów 3 cykle ładowania/rozładowania i będziesz wiedział czym dysponujesz.
Edyta:
Sławek, odpowiedź na 1 i 2 cytat brzmi NIE.
Ostatnio edytowano piątek, 9 maja 2014, 22:13 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:12
Kurcze to teraz jeden kolega pisze, że mam ustawić 4,8V a drugi, że 3,6V :D
Mam patrzeć na wiek i doświadczenie każdego z Was, czy może strzelać kto ma rację ? :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:14
Odpowiedzi na 1 i 2 cytat są złe.
PostNapisane: piątek, 9 maja 2014, 22:40
Ups, mea culpa - a że drugi cytat jest pochodną pierwszego więc faktycznie wprowadziłem w błąd..
..tak to jest jak ślepy bierze się za czytanie po nocy :evil: ..
PostNapisane: sobota, 10 maja 2014, 06:52
Zrób jak radzi Marek.
A wiedzieć jest Ci należnym, że zawsze to będzie trefny pakiet, który nie wiadomo jak zachowa się podczas lotu.
Dla 32zł. ryzykować rozbicie modelu?
P.S. Sławek namieszałeś... aż się piana zrobiła, a teraz będziesz to musiał wypić ;) :lol:
77,160,782 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
