| Różne napięcie na celach nowego pakietu. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=7112 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:21 ] |
| Tytuł: | Re: Różne napięcie na celach nowego pakietu. |
Ale jaja A więc przejmował się nie będą, jak mi nakazano !!! |
| Autor: | mammuth [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:57 ] |
Moze nie przejmowac sie to za duzo powiedziane ... Przejmuj sie w granicach rozsadku Jezeli masz taka ladowarke z balanserem jaka masz - to nic Ci zaden miernik nie da nawet jesli balanser nie jest zbalansowany Jak pisza chlopaki - odchylka 0.01V nie jest niczym czym nalezy sie przejmowac Jezeli sie masz zamiar przejmowac mimo wszystko to polecam zakupic ladowarke Pulsar3 (2300PLN) plus zasilacz |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:30 ] |
hehe nie no 2300PLN to trochę za dużo jak na moje amatorskie przygody z modelarstwem Teraz posiadam ładowarkę Redox Alpha V2(Posiada balanser)... Może trzeba by było się rozejrzeć nad czymś lepszym, ale w granicach rozsądku cenowego |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:32 ] |
Te wszystkie w granicach rozsądku cenowego mają w środku to samo. |
| Autor: | mammuth [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:33 ] |
Icharger 208b - mam uzywam I jest super - mozesz kupic tez mniejszego chyba 106 - ja mam 8 celowy bo uzywam pakietow 4s - wiec moge 2 naraz ladowac Imax b6 albo co tam jest tez niezly ale balancer wymaga kalibracji. |
| Autor: | wojcio69 [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:46 ] |
Katuję Imax B6 chyba 5 czy 6 rok i jak do dzisiaj jest OK. |
| Autor: | Krzysztof [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:55 ] |
Jeżeli chcesz sprawdzić pakiet to jedynie podczas rozładowywania zobacz co się dzieje z napięciami na celach to jest miarodajne , nie rozumiem Robert dlaczego tak sceptycznie podchodzisz do pulsara moim zdaniem to najlepsza ładowarka na ryku europejski a nie wiem czy nie trochę dalej wskazujesz ze jest droga no cóż mógł bym się zapytać dlaczego ktoś jeździ mercedesem a nie syrenka przecież i oba modele to samochody pytanie tylko który jest bezpieczniejszy i bardzie komfortowy . |
| Autor: | mammuth [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 21:01 ] |
Nie jestem sceptyczny I nie moge sie doczekac aby zanabyc sobie jak beda fundusze - ladowarka jest super I lepszej nie ma po prostu. Jedynie co bylem lekko zartobliwy to fakt ze kolega jak napisal jest uczulony na najdrobniejsze niedokladnosci - wiec podalem przejaskrawiona nieco opcje jak moze sobie poradzic z tym Ps na rynku eu pulsar jest jeszcze drozszy niz w pl ... |
| Autor: | danteforum [ wtorek, 15 kwietnia 2014, 13:11 ] |
Jeśli chcę wykonać kalibrację balansera muszę posiadać pakiet który na cele będzie miał równe 4.20V? Tak przeczytałem pod TYM linkiem... |
| Autor: | Rumcajs [ wtorek, 15 kwietnia 2014, 13:22 ] |
TU i TU masz inne sposoby. |
| Autor: | tabul [ piątek, 6 marca 2015, 18:19 ] |
| Tytuł: | Czas pracy pakietów. |
Do halówki która po raz pierwszy zbudowałem dobrałem silnik E-max GF 2205 (68V), regulator Budget 10A i Pakiet Electric Pover 25C 440 mAh. Zrobiłem próby statyczne w domu ( zawis) Silnik pracował na mocy ok.. 50-60% przez ok. 3 minuty i nagle się zatrzymał. Pakiet był naładowany do 8,36 V, a po pracy tylko 6,36 V. Wykonałem następnie próbę na innym lipolu 850 mAh ( 8,39V) Po pięciu minutach też silnik nagle się odciął a napięcie spadło też do 6,36 V. Czy to jest naturalne aby tak krótko można było by latać? A może coś nie tak dobrałem? |
| Autor: | MarekJ [ piątek, 6 marca 2015, 18:34 ] |
Bez pomiaru prądu trudno coś wyrokować. Skąd wiesz, że to było 50-60% maksymalnej mocy silnika?. Jeśli to określasz na podstawie wychylenia drążka gazu, to możesz popełniać bardzo duży błąd. To, że na pakiecie prawie 2x większej pojemności, silnik pracował też prawie 2x dłużej, może wskazywać, że wszystko jest ok z pakietami, a silnik pobiera znacznie większy prąd, niż się spodziewałeś. Do takich prostych pomiarów polecam bardzo prosty gadżet z HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17864__In_Line_Voltage_and_Amperage_Meter.html |
| Autor: | tabul [ piątek, 6 marca 2015, 18:50 ] |
Marku ... Model waży 190g a ciąg silnika 413 g. Na pełnej mocy rwał w górę jak "wariat". Zmniejszyłem obroty do takiej siły, że model wisiał w miejscu i dlatego tak oceniłem te 50-60%. Ten silnik ma prąd maksymalny 14 A. Śmigło 8x4.3. A może zmienić silnik? |
| Autor: | Meloow [ piątek, 6 marca 2015, 20:03 ] |
Ciag 2:1 hmmm .... |
| Autor: | tabul [ piątek, 6 marca 2015, 21:19 ] |
Nikt mi nie doradzi? Nie znam się zbytnio na elektronice i nadal nie wiem co mam uczynić |
| Autor: | MarekJ [ piątek, 6 marca 2015, 21:31 ] |
Stawiam na zbyt mocny silnik. Można go "osłabić" dając mniejsze śmigło. A teraz szacunkowe wyliczenia. Przy pakiecie 440mAh, przy prądzie 4,4A silnik będzie pracował 6 min (przy założeniu wykorzystania pełnej pojemności ogniwa - czysta teoria Trzeba pamiętać, że podczas lotu takim modelem, tylko w pewnych momentach potrzebujemy ciągu więcej, niż waży model. Dlatego, nawet w tym układzie, średni czas lotu będzie znacznie większy niż te 3 minuty. Ale zdecydowanie zalecam zmniejszyć śmigło o 1 cal, lub dać mniejszy i lżejszy silnik. |
| Autor: | mammuth [ piątek, 6 marca 2015, 23:22 ] |
Polataj na hali i sprawdz czasy - wtedy sie bedzie mozna pobawic w timming i zobaczyc co i jak - same zawisy to troche malo mowia |
| Autor: | tabul [ sobota, 7 marca 2015, 12:05 ] |
Dzięki Wam dobrzy Koledzy |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
