Różne napięcie na celach nowego pakietu.
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=7112
Strona 1 z 2
Autor:  danteforum [ sobota, 29 marca 2014, 22:47 ]
Tytuł:  Różne napięcie na celach nowego pakietu.
Posiadam pakiet Turnigy 9XR 2,2 3S. Ładowałem go po raz 3 w życiu. Oczywiście z balancerem. Ładowarka po zakończonym ładowaniu pokazała mi 2305 i 4.20V 4.19V i 4.19V.
Dzień wcześniej rozładowałem pakiet w aparaturze do 9,6V ponieważ aparatura ustawiona na 9,9V nie przypomniała mi o niskim prądzie...
1.Co może być powodem różnicy na celach?
2.Czy 2305 to nie za dużo na pakiet 2.2 ?
3.Czy da się wyrównać wszystkie cele na 4.20V ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Serdecznie.
Autor:  utopia [ niedziela, 30 marca 2014, 06:04 ]
Tytuł:  Re: Różne napięcie na celach nowego pakietu.
Sprawdź na innym pakiecie ładowarkę . Może tam leży problem.
Czasami trafiają się pakiety które przyjmują więcej niż opisane - zwyczajnie mogą mieć większą pojemność .
Opisana pojemność to tylko "średnia" wartość .
Ważny jest natomiast stosunek ilości wprowadzonej energii do odzyskanej .
Po tym poznajemy stan pakietu .
Autor:  krankor [ niedziela, 30 marca 2014, 08:26 ]
Ale czy różnica jednej setnej wolta między celami jest aż tak istotne? Nie popadajmy w przesadę
Autor:  MiQ27 [ niedziela, 30 marca 2014, 08:34 ]
Niskim napięciu. Prąd to coś innego i mierzy się w amperach :)
1. Założona przez producenta ładowarki tolerancja napięć. To jest mniej niż 0.25%...
2. Nie, tak jak napisał utopia. Pojemność to to co pakiet oddaje a nie to co przyjmuje. Przy ładowaniu część energii się "marnuje" na przemiany chemiczne, ciepło itp.
3. Po co, tak jak zauważył krankor. Patrz punkt 1 :)
Autor:  utopia [ niedziela, 30 marca 2014, 08:39 ]
Kurcze niewczytałem się na tyle szczególowo jak Grzegorz - fakt masz rację .
A jeśli jest taka różnica to "wina " ładowarki jednak można to sobie darować
Michał faktycznie pojemność to ilośc energii którą wyciągniemy z pakietu . Miąłem na myśli fakt że raczej nie zdarza się by pakiet opisany 2200 miał sztywno 2200 . Też jest tolerancja
Autor:  MiQ27 [ niedziela, 30 marca 2014, 08:44 ]
Oczywiście masz rację Krzysztofie, że jest tolerancja.
Moja odpowiedź była do kol. danteforum - np. przy ładowaniu Nixx można do nich wpakować nawet ~150% nominalnej pojemności albo i więcej.
Niestety, akumulator to nie jest wiadro z wodą, że wyleje się tyle ile wlało. Zawsze mniej lub więcej "odparuje" ;)
Autor:  utopia [ niedziela, 30 marca 2014, 08:51 ]
A dokładnie . Tak jest z każdym rodzajem akumulatora
Autor:  danteforum [ niedziela, 30 marca 2014, 08:53 ]
Dzięki panowie za odpowiedź :)
Teraz tak:
Wczoraj robiłem Storage takiemu samemu pakietowi do modelu Turnigy 2.2 3S i także na jednej z cel była różnica 0.01v... Może to wina ładowarki...
A co do tego, że pojemność pakietu mierzy się tym ile pakiet odda, to jak ja mogę to sprawdzać ? Jest taka możliwość ?
Autor:  MiQ27 [ niedziela, 30 marca 2014, 08:57 ]
Jedyna możliwość to naładować do pełna a potem rozładować do "zera" (czyli ileś tam V na celę) w kontrolowanych warunkach.
Ale weź pod uwagę, że pojemnośc i tak może się różnić (w tym samym pakiecie nawet) bo zmienia się np. po pierwsze z prądem rozładowania, a po drugie z założonym progiem rozładowania (tym naszym "zerem").
Autor:  utopia [ niedziela, 30 marca 2014, 09:21 ]
To już zależy jaką masz ładowarkę .
W mojej jest funkcja ładowanie-rozładowanie gdzie w jednym cyklu ładowarka dokonuje pomiaru . Nawet kilka cykli pod rząd.
wtedy można porównać ilość energii przyjętej do oddanej . Energia odana świadczy o pojemności natomiast przyjęta o stanie akumulatora .
Miałem aku od wkrętarki - nieopisane jakiś typ niklowego przyjmowały 6000mAh a oddawały niewiele ponad 1000 i pakiet skończył w punkcie utylizacji
Autor:  danteforum [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:02 ]
Dziękuję Panowie za porady :)
Wczoraj w prezencie dostałem Miernik Napięcia.
Po pełnym naładowaniu z balanserem ładowarka pokazała mi 4.20, 4.19, 4.20. Po podłączeniu pakietu do miernika pokazuje on 4.16, 4.19, 4.17 all 12.5.
1. Które urządzenie jest dokładniejsze ?
2. Czy mam się już obawiać tą różnicą napięcia ?
3. Do jakiego napięcia na celę mogę być spokojny ? :)
Autor:  MiQ27 [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:42 ]
1. Pewnie oba sa porównywalne, różnica napięć będzie zawsze bo ogniwa różnią sie rezystancją wewnętrzną a na niej zawsze trochę napięcia się odłoży.
Miernik podłączasz w innym czasie niż ładowarkę, to i napięcia trochę inne.
2. Nie
3. 4,20V to jest w zasadzie maksymalna wartość bezpieczna, oidp absolutnie nie należy przekraczać 4,25V na celę LiPo. Rozładowanie nie więcej niż do 3V. Może byś tak wygooglał trochę o własnościach LiPo, hę?
A tak w ogóle to nie za bardzo się przejmujesz? :)
Autor:  danteforum [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 12:59 ]
Googlowałem :) I znam maksymalne i minimalne wartości na celę tak jak napisałeś :) ale pewniej się czuję jak dowiem się z najpewniejszego źródła, czyli od ludzi którzy na co dzień trzymają takie pakiety w rękach :)
Trochę się właśnie przejmuję :P Od zawsze taki "Zbytnio uważny" jestem...
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 13:55 ]
Zwróć uwagę, że różnice napięć o jakich piszesz i się nimi przejmujesz to aż 3 razy 10 do potęgi minus drugiej.
Błąd pomiaru może wynikać z strat prądowo-napięciowych jakie generuje przyrząd pomiarowy.
Dokładność/błąd miernika też pozostawia trochę do życzenia. Zapewne ładowarka ma ten współczynnik mniejszy.
Aż Ci zazdroszczę, że masz czas na przejmowanie się takimi detalami.
Autor:  karlem [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 15:50 ]
Wojtek ma świętą rację; różnica 0,01V to może być błąd odczytu...wartość zaniedbywalnie mała...chyba, że nie masz większych problemów...obyś nie miał ;)
Qrna, znów się podlizałem zielonemu...chyba przestanę pisać wogółe :oops:
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:33 ]
Powiedział co wiedział, nie wiedział co powiedział.
A może utwierdziłeś zielonego, że jeszcze logicznie myśli i coś wie na ten temat, co?
Autor:  karlem [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:37 ]
Tego Ci trza było?
No to jesteś dowartościowany ;)
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:43 ]
Karol z całym szacunkiem i sympatią jaką Cię darzę ale wystopuj. "Punktujesz" przy każdym poście i mniemam, że w Toruniu nasze wątroby mogą tej "punktacji" nie wytrzymać :lol:
Autor:  karlem [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:56 ]
Się weź :? :shock:
No niby gdzie ja nawołuję do niszczenia wątroby?
Chopie, opanuj sie ;)
Autor:  misiekkk [ poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:01 ]
Nie przejmuj się wskazaniami takich mierników jak pokazałeś - mam podobnych ze 3 różne sztuki i odchyłka między nimi to nawet 0,1V.
Ładuj akumulator, lataj i się ciesz ;-)
