 Tytuł: Delikatnie spuchnięte pakiety po lataniu.
PostNapisane: czwartek, 20 czerwca 2013, 23:00
Witam.
Dzisiaj byłem polatać EGP. Jeden pakiet - weteran, 1650mah WOW-RC 35C po około 70-100cyklach. ( Do dzisiaj zero problemów (:) odpukać )
Drugi Turnigy 1600mah 20-30C - max. 30 cyklów. Oba latały z powodzeniem w EGP (ostatnio zimą). Dziś oba po wyjęciu z modelu, po lotach, minimalnie mi spuchły - pierwszy raz.
WOW-RC po ostygnięciu wrócił, jako tako, do wymiarów. Natomiast Turnigy dopiero po 2 godzinnej wizycie w zamrażarce, jednak nadal czuć na nim minimalną 'poduszkę'. Nie oszczędzałem modelu... maksymalne obroty, szybowanie, maksymalne obroty, szybowanie itd. Ale nie było to pierwszy raz, a nigdy nic nie puchło.
Czy to już kres pakietów i powinienem je zostawić do łagodniejszych zastosowań ? Czy mogę bez strachu dalej używać w EGP ? napięcie po lataniu było na każdym od 3.6V do 3.8V na celę.
edit. Zapomniałem napisać jaki silnik - Ray C3530/14 :D
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: Delikatnie spuchnięte pakiety po lataniu.
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2013, 05:27
Weź pod uwagę że temperatury wczoraj przekraczały 30 stopni . Pakiety nie miały chłodzenia
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2013, 08:25
Że pakiety (i w zasadzie wszystkie inne baterie i akumulatory) nie lubią zimna - to chyba wiedzą wszyscy, szczególnie kierowcy samochodów, ale właśnie tytułowy post zastanowił mnie - jaka jest optymalna temperarura pracy pakietów?..
Za zimno - źle, za gorąco - źle, a jakie jest optimum?..
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2013, 10:07
Jeden z moich pakietów Rhino 3s 2250mA z prostokątnego zrobił się już prawie walcem. Nie przeszkadza mu to w niczym. Trzyma i oddaje prąd dokładnie tak samo jak jego bliźniak - kupiony razem w HK. Dopóki działa dopóty będzie latał.
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2013, 22:30
Wydaje mi się, że nie jest tu winna temperatura ponieważ latałem wieczorem, a pakiety były lekko ciepłe tylko.
Parametry trzymają. Dzisiaj dokładnie ta sama sytuacja. Na noc dla świętego spokoju pójdą na balkon :P
Pozdrawiam Kuba.
77,160,322 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
