 Tytuł: Pakiet do Lamy V4
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 17:38
Dołączył(a): sobota, 20 października 2012, 16:27
Zdechła mi bateria którą miałem 850mah i obecnie mieszkam na Słowacji. Udało mi się dostać coś takiego:
Bateria Ray 3G air pack Lipol 1200mah 11,1V
Dokładnie to:
http://hobby-model.pl/pakiet-lipol-1200 ... -pack.html
Ładowarkę którą mam to standardowa esky która jest dorzucana do zestawu z prądem 0,8A.
Pozmieniałem końcówki, tak żeby wszystko grało i teraz się ładuje. Tylko że to ładowanie trwało ponad 4h, sprawdziłem co się dzieje i wykonałem 'symulację lotu na sucho', czyli helikopter w łapkę i na pół gazie i zabawie serwami sprawdziłem ile wytrzyma bateria. Wyszło 12min, ale cały czas się zastanawiam ile czasu na tej ładowarce ona może się ładować?
 Tytuł: Re: Pakiet do Lamy V4
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 18:34
Szalej napisał(a):
Zdechła mi bateria...
Skoro zdechła, to pomocy szukałbym u weterynarza :D
Choć nie słyszałem o wskrzeszaniu ;)
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 21:19
Trochę długo, ta ładowarka powinna naładować ten pakiet 1200mAh w max 1,5h.
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 21:30
Sorry ale nie kapuje. Co "zdechnięta" bateria ma do mieszkania w Słowacji. :mrgreen:
A przy okazji poprosimy bez żargonu tylko tak bardziej po polsku. :!:
PostNapisane: sobota, 20 października 2012, 22:39
Nie wiedziałem, że określenie 'zdechła' będzie ciężkie do odgadnięcia. Mieszkanie na Słowacji ma to do siebie, że pewne rzeczy ogólnodostępne w PL są trudnodostępne na Słowacji. Ot cała zagadka.
Oczywiście podstawowy błąd. Pakiet leżał sobie w szafce przez dłuższy czas, dodatkowo widzę że go wybrzuszyło charakterystycznie i ładowarka nawet nie wykrywa go do ładowania, stąd pomysł o zakupie nowego pakietu. Nie mieli tutaj na miejscu tego czego potrzebowałem, więc zaadaptowałem baterię do mojej lamy od czegoś innego.
Parametry podałem. Bateria pod ładowarką ładuje się cały czas, po kilku godzinach cykl ładowania się nie kończy (wg tej ładowarki).
Na próbę po 4h ładowania wrzuciłem ją do lamy i skończyła się po 12 minutach. Od tamtej pory cały czas się 'ładuje'.
Nie patrzeć na ładowarkę i wyciągać ją po 2-3h? Czy czekać aż cykl się skończy?
PostNapisane: niedziela, 21 października 2012, 09:10
Po pierwsze to ją rozładuj i naładuj i tak ze 2x. Zobacz ile wyjdzie z pakietu podczas drugiego rozładowywania. To będzie faktyczna pojemność twojego pakietu. A to że jest pakiet spuchnięty o niczym jeszcze nie świadczy. Mam też spuchnięty i latam na nim już 2 rok. Faktem jest że już nie trzyma parametrów i z 3300 mAh wyciągam tylko 3000 mAh
Jeśli cały czas mówimy o pakiecie 850 mAh to wynik 12 minut lotu nie jest zły.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2012, 11:28
Mowa o 12 minutach przy nowym pakiecie 1200mah. Po całonocnym ładowaniu nadal się ładuje także nie wiem teraz gdzie szukać przyczyny/
Stary pakiet 850mah nie jest wykrywany nawet przez ładowarkę.
77,160,340 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
