| Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić? https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=4671 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 10 maja 2014, 08:15 ] |
| Tytuł: | Re: Dwa pakiety jak się z nimi obchodzić? |
Cheche - obiecuję, że po 22 nie będę już dotykał klawiatury ..a to "pieniaste" wypiję bez mrugnięcia okiem |
| Autor: | danteforum [ sobota, 22 listopada 2014, 22:32 ] |
Witam. Spytam tu by nie tworzyć nowego tematu i nie zaśmiecać forum Kupiłem dziś 4 AA Ni-MH 2700mAh. Na poprzedniej stronie można przeczytać jak Artur pisał, iż pakietów Ni-MH się nie formuje. Na wielu forach znalazłem jednak stwierdzenie, że powinno się pierwszy raz zrobić kilka cykli. Akumulatorki które są opisane jako te które nie posiadają efektu pamięci. 1.Czyli mam rozumieć, że rozładowane AA mam teraz po prostu podładować do końca, wykorzystać i następnym razem po prostu to samo ? 2. Nie muszę w ogóle cyklować ich ? Czy może jednak wypada ? Kiedy dobić cyklowanie ? 3.I co mam zrobić z Ni-MH jak długo leżą nie używane ? Zostawić naładowane do pełna jak mniemam ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Link |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 23 listopada 2014, 00:18 ] |
Nowe Ni-MH formuje się jak najbardziej. Naładuj - rozładuj - naładuj i używaj - to niezbędne minimum, które powinieneś zrobić. Ogniwa Ni-MH posiadają efekt pamięci, tylko znacznie mniejszy niż Ni-Cd. Jeśli używasz ich regularnie, nic nie musisz robić, tylko ładować jak się rozładują. Jeśli leżą długo nie używane, co jakiś czas rozładować do 0,8V/ogniwo i naładować. Jak często to robić, zależy od ich jakości. Jedne rozładują się same po tygodniu, inne po roku są niemal w pełni sprawne. |
| Autor: | danteforum [ niedziela, 23 listopada 2014, 00:47 ] |
Dziękuję za szybką odpowiedź Spytam jeszcze - jakim prądem preferujesz ładowanie i rozładowywanie Ni-MH ? |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 23 listopada 2014, 17:48 ] |
W przypadku tych ogniw, jeśli ma być bezpiecznie to 300mA. Jeśli natomiast chcesz szybko, to można próbować nawet 2A, ale pod warunkiem stałej kontroli temperatury ogniw, która na żadnym etapie ładowania (uwaga głównie na końcówkę), nie powinna przekroczyć 40 stopni. Dlatego też zdecydowanie odradzam. Ja zwykle ładuję tego typu ogniwa prądem 800 mA. W większości przypadków jest to wartość bezpieczna, nie powodująca nadmiernego ich nagrzewania. Gdzie te czasy, kiedy dobre ogniwa napędowe Sanyo można było naładować w 15 min. |
| Autor: | utopia [ niedziela, 23 listopada 2014, 19:25 ] |
MarekJ napisał(a): Gdzie te czasy, kiedy dobre ogniwa napędowe Sanyo można było naładować w 15 min. Panie nie pisz Pan tak bo nikt w to nie uwierzy Tym bardziej że google nie wie co to była seria SC SC-R a ogniwa Ni-Cd to dziadkowie dinozaurów używali podobno . Ale faktycznie gorące były po ładowaniu - szybkie chłodzenie i już można było robić kolejny bieg |
| Autor: | danteforum [ niedziela, 23 listopada 2014, 20:10 ] |
No dobrze. A więc ładowanie ustawię na 0,3 A, a jaki bezpieczny prąd ustawić do rozładowywanie (Przy formowaniu) ? Nie zależy mi na czasie. Wolę poczekać, ale zrobić coś dobrze aniżeli robić coś nielogicznego "Gdzie się człowiek cieszy.... itd." |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:04 ] |
Rozładowanie takie jak ładowanie. Tylko rozładuj do 0,8V/cele, bo jak ustawisz 1,2V jak kiedyś, to znów będzie miał wynik rozładowania 1mAh, lub niewiele więcej Cytuj: Tym bardziej że google nie wie co to była seria SC SC-R a ogniwa Ni-Cd to dziadkowie dinozaurów używali podobno A ja do dzisiaj mam 2 pakiety 10xSCRL-1250 i są sprawne |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:20 ] |
No teraz już wiem do czego jest ta możliwość ustawiania napięcia przy rozładowywaniu Dziękuję bardzo za proste wyjaśnienie Nie wszyscy mają tyle cierpliwości i zazwyczaj oddelegowują na "Google", ale prawda jest taka, że jak człowiek jest laikiem w jakiejś dziedzinie to ciężko mu pewne rzeczy zrozumieć jeśli musi szukać odpowiedzi w tonach tekstu.... Dlatego ktoś wymyślił forum, by można było zadać konkretne pytanie i uzyskać konkretną odpowiedź |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 01:23 ] |
Ja zawsze przed ładowaniem rozładowywuje do 0,9V/cele prądem max 0,5A , natomiast ładuję 1/10C. Niestety trwa to długo ale mam pewność że są dobrze naładowane. |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:27 ] |
Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ważne ile w pakiet wchodzi mA ważne ile wychodzi. A więc jeśli teraz ładuję swoje AA 2700 a na liczniku jest już 2900 to mam się tym nie przejmować i pozwolić ładować dalej tak ? ładuję prądem 0,3A. |
| Autor: | MiQ27 [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:30 ] |
Tak. "Nadmiar" energii idzie np. w przemiany chemiczne i w ciepło, bo przecież ogniwa przy ładowaniu się nagrzewają. |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:32 ] |
Dziękuję bardzo Ładuje się i ładuje.... A to dopiero początek cyklu |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:05 ] |
danteforum napisał(a): Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ważne ile w pakiet wchodzi mA ważne ile wychodzi. A więc jeśli teraz ładuję swoje AA 2700 a na liczniku jest już 2900 Dlatego zawsze ustawiam max C (pojemność znamionowa + 100mAh) co w przypadku nie wykrycia delta PEAK zatrzyma proces ładowania. |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:23 ] |
Możesz mi to troszkę lepiej wyjaśnić ? np. na przykładzie mojego pakietu 2700 ? Teraz już mam 3100... ciekaw jestem ile jeszcze wejdzie i czy tak powinno iść dalej ? |
| Autor: | MiQ27 [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:30 ] |
Ogniwa Nixx potrafią przerobić na ciepło nawet sporo więcej niż tylko 100mAh. Np. ładowanie prądem 0.1C "na czas" (tak też można, bez żadnych pomiarów pojemności) to wg zaleceń 14 godzin, czyli 40% nadwyżki idzie w straty. Ty jak na razie masz ~10% nadwyżki co raczej jest jeszcze w normie. Mocno rozładowany pakiet może wziąć więcej. Cytuj: The coulometric charging efficiency of nickel metal hydride batteries is typically 66%, meaning that you must put 150 amp hours into the battery for every 100 amp hours you get out. The faster you charge the worse this gets. http://www.powerstream.com/NiMH.htm Jak widać, jeśli wyjąłeś 2700mAh to może trzeba będzie włożyć nawet ~4000mAh. |
| Autor: | danteforum [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:33 ] |
Aha no dobrze. Dam mu jeszcze czas. |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 15:48 ] |
danteforum napisał(a): Możesz mi to troszkę lepiej wyjaśnić ? np. na przykładzie mojego pakietu 2700 ? Teraz już mam 3100... ciekaw jestem ile jeszcze wejdzie i czy tak powinno iść dalej ? pakiet - 2700mAh według zaleceń powinno się je ładować 1/10C czyli 2700 : 10 = 270mAh i takim prądem można je ładować przykład 1 ładujesz pakiet 2700 prądem 1/10c czyli 270mAh. jak będziesz ładował przez 10 godzin w pakiet powinno wejść 2700mAh ale trzeba wziąć pod uwagę sprawność ładowarki , przemiany chemiczne (ciepło) itp. to zakłada się że należy ładować taki pakiet 14 godzin zamiast 10. To metoda na czas. Po 14 godzinach odłączasz pakiet (powinien być pełny) przykład 2 Ładujesz pakiet 2700 prądem 1/10c czyli 270mAh ustawiasz sobie max C (jest taka opcja we wszystkich ładowarkach komputerowych) i pakiet się ładuje tak długo aż osiągnie ustaloną MAX C (ja preferuję +100mAh), MIQ27 + 40% czyli u mnie ustawiłbym MAX C na 2800mAh i po naładowaniu to tej wartości ładowarka przerwie ładowanie. przykład 3 Każda ładowarka procesorowa ma taką funkcję jak wykrywanie DELTA PEAK chodzi o to podczas ładowania ogniw NI-xx naięcie na nich rośnie do 1,45V i w pewnym momencie (jak ogniwo jest naładowane) to napięcie zaczyna spadać. Ładowarka powinna wyłapać ten moment i wyłączyć ładowanie (czasami wartość delta PEAK można zmieniać) co wpływa na to że ładowarka wyłapuje bądź nie wyłapuje momentu naładowania pakietu. ok chyba wszystko napisałem. Więcej znajdziesz w necie. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 17:14 ] |
Cytuj: Każda ładowarka procesorowa ma taką funkcję jak wykrywanie DELTA PEAK Tylko przy tak małych prądach ładowania (1/10C czyli tu 270 mA) bardzo często ładowarka nie potrafi wykryć delta peak i ładuje dalej. Dzieje się to głównie w przypadku kiepskich ogniw, ładowanych po raz pierwszy. W kolejnych cyklach już jest lepiej i zwykle nie ma z tym problemu. Dobrze jest więc dodatkowo zastosować zabezpieczenia opisane wyżej. A z tym prądem ładowania zalecanym przez producenta to nie przesadzajcie. Gdy byśmy trzymali się dokładnie tych zaleceń 20 lat temu, to elektryki były by dzisiaj jeszcze w powijakach. Najistotniejsza przy ładowaniu jest temperatura ogniwa (mówimy cały czas o Ni-MH). Jeśli ogniwo jest zimne, lub nawet letnie, to można śmiało zwiększyć prąd ładowania. |
| Autor: | utopia [ poniedziałek, 24 listopada 2014, 17:43 ] |
Dużo zależy jeszcze od tego jaką ładowarkę kolega posiada. Nie jest tajemnicą że jedna ładowarka drugiej nierówna . Producenci różne parametry biorą jako punkt do zakończenia procesu ładowania. Najtańsze przerywają ładowanie tylko po wykryciu Delty w lepszych mamy możliwość ustawienia max czasu , ograniczenia max ilości wpompowanej energii , temperatury ogniw .... zdecydowanie nie polecam ładowania ogniw ni-cd o pojemności rzędu tysiąca mAh czy większych prądem 1/10 gdyż może to nie spowodować spadku napięcia gdyż przemiany chemiczne w słabych jakościowo ogniwach pochłaniają masę energii .Powoduje to grzanie się ogniwa i tylko powoli je zabija .(grzanie wystąpi dopiero po pełnym naładowaniu - nie będzie występowało w trakcie , ważne by nie mylić tych dwóch zjawisk) No i pomiar ilości energii jaką akumulator może oddać wykonujemy konkretnym prądem ! Żadne 100-300mA ale dajemy na akumulator z 5A obciązenia . Dopiero takie prądy pokażą jaka jest wewnętrzna rezystancja ogniwa i ile ono jest warte |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
