| Ni-Mh 6V Sanyo Enerpro 2100mAh, przeładowanie? https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=4081 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | pauletto007 [ sobota, 26 maja 2012, 19:05 ] |
| Tytuł: | Ni-Mh 6V Sanyo Enerpro 2100mAh, przeładowanie? |
Mam taki pakiet w modelu jak opisany w temacie. Zanim zacząłęm go używać w modelu, to pakiet odbył 9 cykli ładowanie/rozładowanie. Zrobiłem oblot modelu i chciałem ponownie zrobić cykl rozładowanie/ładowanie i z pakietu wyszło/weszło odpowiednio 890/1800 mAh. Weszło w niego mniej niż nomianlnie, więc zrobiłem jeszcze raz cykl rozładowanie/ładowanie i wyniki były takie 910/2194 mAh. Nominalnie ma 2100 pojemności ale przy 2194 mAh w ogóle nie było widoków w ładowarce, że prąd ładowania maleje, był cały czas taki sam jak ustawiony, czyli 0.4A. Dla bezpieczeństwa odłączyłem ładowarkę. No i teraz kilka pytań: 1. Czy takie wahania pojemności są normalne? 2. Czy coś takiego jak przeładowanie pakietu istnieje? 3. Czy to, że weszło w niego więcej niż minimalnie świadczy jedynie o jego dobrej kondycji? |
| Autor: | utopia [ sobota, 26 maja 2012, 19:17 ] |
| Tytuł: | Re: Ni-Mh 6V Sanyo Enerpro 2100mAh, przeładowanie? |
Jakim prądem rozładowujesz te akumulatory ? Nie każdy akumulator ni-mh można ładować prądami powyżej 0,3A Szczególnie dotyczy to akumulatorów konsumenckich Dla wielu akumulatorów producenci podają pojemność jako wartość 10 lub 20 godzinnego prądu rozładowania a jesli zwiekszymy prąd powyżej wartości 1/10 pojemności aku pada ze względu na wysoką rezystancję wewnętrzną . Jednak wspomniane przez Ciebie obiawy wskazują na zły stan akumulatora . Czy aku mają jakiś symbol producenta ? Może znajdziemy noty katalogowe i duzo się wyjaśni |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 27 maja 2012, 00:32 ] |
Inna sprawa jest taka, ze duzo pradu idzie w "powietrze" i wchodzi niby wiecej niz wychodzi - ja bym sie martwic zaczal jakby weszlo powyzej 3000mah 0.2C to nie jest jakies zabojcze ladowanie - chyba, ze producent kategorycznie zakazuje wiekszych pradow niz 0.1C Dla bezpieczenstwa doladuj go pradem 0.2C do konca - rozladuj i naladuj ponownie - wyniki zapisz i daj znac do rozladowania nie uzywaj zbyt wysokich pradow. Pozostaje jeszcze ustawienie delty ale na auto jak zostawisz poki co to bedzie ok - pozniej jak dojdziesz do ladu co i jak to mozesz sie delta pobawic |
| Autor: | utopia [ niedziela, 27 maja 2012, 06:31 ] |
Jeśli posiadasz multimetr to dokonaj pomiaru napięć na poszczególnych ogniwach . Czasem trafia się jedno felerne a cały pakiet niedomaga z tego powodu . |
| Autor: | pauletto007 [ niedziela, 27 maja 2012, 08:06 ] |
Dzięki za pomoc. Ładowanie i rozładowanie robiłem przy prądzie 0.4 A i rozładowanie robiłem do napięcia końcowego 3.2V. Przy tak ustawionym prądzie pakiet się nie grzał. Po kolejnych lotach zrobię znów pełny cykl ładowania i rozładowania, ale zmniejszę prądy. |
| Autor: | utopia [ niedziela, 27 maja 2012, 11:12 ] |
dlaczego rozładowujesz pakiet 6V do napięcia 3,2v? Dla ogniw ni-mh nie należy schodzić niżej niż 0.9V na ogniwo (5x0,9V= 4,5v jest bezpiecznym napięciem rozładowania) Wiem ze producenci podają nawet napięcia końcowe 0,5V - robią to tylko we własnym interesie |
| Autor: | pauletto007 [ niedziela, 27 maja 2012, 11:23 ] |
mammuth napisał(a): ... Dla bezpieczenstwa doladuj go pradem 0.2C do konca - rozladuj i naladuj ponownie - wyniki zapisz i daj znac do rozladowania nie uzywaj zbyt wysokich pradow. Pozostaje jeszcze ustawienie delty ale na auto jak zostawisz poki co to bedzie ok - pozniej jak dojdziesz do ladu co i jak to mozesz sie delta pobawic Ustawiłem 0.2 A i doładowałem jeszcze do końca, weszło w niego jeszcze 174mAh. Jeśli to w ogóle można zsumować co w ogóle weszło w pakiet to 2194+174=2368 mAh. Żebym całkiem nie zgłupiał: pakiet ma 2100mAh pojemności, czyli 0.1C=210mAh, 0.2C =420mAh. Ładowanie i rozładowanie zawsze robiłem prądem 0.4A, czyli 0.2C. Na moje oko prawidłowo. utopia napisał(a): dlaczego rozładowujesz pakiet 6V do napięcia 3,2v? Dla ogniw ni-mh nie należy schodzić niżej niż 0.9V na ogniwo (5x0,9V= 4,5v jest bezpiecznym napięciem rozładowania) Wiem ze producenci podają nawet napięcia końcowe 0,5V - robią to tylko we własnym interesie Ktoś mi kiedyś powiedział, żeby rozładować do napięcia 0.6-0.7 V na ogniwo. Na przyszłość będę ustawiał rozładowanie do 0.9V/ogniwo. |
| Autor: | jacek_sw [ niedziela, 27 maja 2012, 12:48 ] |
Hmmm Sanyo chyba nie ma takich akumulatorów w swojej ofercie ? Wyniki które podajesz kwalifikują je do utylizacji Osobiście używam kilku pakietów Eneloop i zero problemów , ładowanie prądem ok 1A rozładowanie 0,5A końcowe napięcie 0,5V na cele , mierzone pod obciążeniem na pewno nie zaszkodzi akumulatorom Dla twoich akumulatorów podają max prąd 2,1A , ogólnie nawet NIMh-y lubią co jakiś czas być przedmuchane dużym prądem to pobudza je dożycia Na pocieszenie : " ORGINALNY " pakiet Robbe 9.6V 2000 mAh w nadajniku padł mi po pół roku , po otwarciu okazało się że w środku są jakieś aka firmy krzak o pojemności 3200 mAh |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 27 maja 2012, 13:56 ] |
pauletto007 napisał(a): weszło w pakiet 2194+174=2368 mAh. Nieeeee - nie weszlo tyle - tyle wyszlo z ladowarki - na lini sa straty. Pojemnosc akumulatora najlepiej dla siebie mierzyc poprzez sprawdzenie ile tych mAh oddaje. Jezeli uzywasz tylko do napedu serw - to policz ile one biora lacznie i takim pradem rozladuj - wtedy bedziesz wiedzial ile uzytkowych mAh w tym pakiecie jest. Niektore pakiety malym pradem beda sie rozladowywac w nieskonczonosc Wez rozladuj teraz i zobacz ile wyszlo - nie baw sie z jakimis bardzo malymi pradami do testow -przecietny BEC w ESC ma 3A wiec tyle pakiet MUSI udzwignac - pomierz i daj znac. |
| Autor: | pauletto007 [ wtorek, 29 maja 2012, 07:27 ] |
mammuth napisał(a): Inna sprawa jest taka, ze duzo pradu idzie w "powietrze" i wchodzi niby wiecej niz wychodzi - ja bym sie martwic zaczal jakby weszlo powyzej 3000mah 0.2C to nie jest jakies zabojcze ladowanie - chyba, ze producent kategorycznie zakazuje wiekszych pradow niz 0.1C Dla bezpieczenstwa doladuj go pradem 0.2C do konca - rozladuj i naladuj ponownie - wyniki zapisz i daj znac do rozladowania nie uzywaj zbyt wysokich pradow. Pozostaje jeszcze ustawienie delty ale na auto jak zostawisz poki co to bedzie ok - pozniej jak dojdziesz do ladu co i jak to mozesz sie delta pobawic Zrobiłem jeszcze raz pełny cykl rozładowanie/ładowanie i wyniki to odpowiednio 1964/2046 mAh. Wydaje się, że jest prawidłowo. Prąd ładowania = prąd rozładowania = 0.4A, a deltapeak=auto. |
| Autor: | utopia [ wtorek, 29 maja 2012, 18:54 ] |
jacek_sw napisał(a): Hmmm Sanyo chyba nie ma takich akumulatorów w swojej ofercie ? Wyniki które podajesz kwalifikują je do utylizacji Osobiście używam kilku pakietów Eneloop i zero problemów , ładowanie prądem ok 1A rozładowanie 0,5A końcowe napięcie 0,5V na cele , mierzone pod obciążeniem na pewno nie zaszkodzi akumulatorom Dla twoich akumulatorów podają max prąd 2,1A , ogólnie nawet NIMh-y lubią co jakiś czas być przedmuchane dużym prądem to pobudza je dożycia Na pocieszenie : " ORGINALNY " pakiet Robbe 9.6V 2000 mAh w nadajniku padł mi po pół roku , po otwarciu okazało się że w środku są jakieś aka firmy krzak o pojemności 3200 mAh Warto tutaj zauważyć fakt który kolega podał - producent podaje dla tych ogniw max prąd 2,1A czyli 1C Większość ogniw Ni-MH ma max prąd rozładowania poniżej 1C !!! Mało które NI-MH wytrzymują prądy 3C (z gwarancją producenta a nie opisami z allegro) |
| Autor: | utopia [ środa, 1 lipca 2015, 20:14 ] |
Ktoś coś chciał dopisać w temacie jednak zostało usunięte ... może i dobrze bo fragment cytatu który dostałem w mailu z powiadomieniami świadczy o tym że ktoś kto wpisał swoje wypocinki ma poważny problem ze zrozumieniem tego co sam napisał ... |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 1 lipca 2015, 20:55 ] |
Wszystkie jego głupoty wywaliłem, zostawiłem tylko sławetne Witajcie w powitalni |
| Autor: | utopia [ środa, 1 lipca 2015, 21:42 ] |
Bo to były głupoty . Gorzej jak ktoś sie zasugeruje że można trwale obciążać NI-Mh powyżej 1C ... i zabije swoje aku Firmowe datasheety są dostępne i mozna tam wyczytać wszystko tylko jeszcze trzeba czytać ze zrozumieniem ale czego ja wymagam .. Łatwiej zrobić ctr+C/ ctr+P niż zrozumieć różnicę pomiędzy Imax a Iconst max.... Podobno koń przez całe życie jest w stanie przeciągnać kilkaset tys ton.. a na raz tyle nie da rady .. to znaczy że koń jednorazowo jest zbyt słaby czy woźnica zbyt tępy ? |
