Ale co Ci nie idzie?
Ja XT60 lutuję zwykłą kolbą 30W. Oczywiście kilka razy się namęczyłem przy lutowaniu XT60, ale próbowałem wlutować zbyt gruby przewód.
Robię to tak:
Przygotowanie XT601) Obracam golda w obudowie tak, żeby wycięcia były w jednej płaszczyźnie.
2) Mocuję XT60 w "trzeciej ręce".
3) Na oba goldy nakładam pastę lutowniczą i zostawiam na chwilę.
4) Następnie pojedynczo podgrzewam goldy lutownicą i topię na nich cynę, tak żeby było jej tam trochę, a co!
Przygotowanie przewodów5) Odizolowuję końcówki przewodów.
6) Nakładam pastę lutowniczą na końcówki kabli, można dać jej szczyptę więcej.
7) Skręcam odizolowane końcówki w palcach żeby przy lutowaniu się nie rozmemłały.
8) Pobielam odizolowane końcówki - przykładam lutownicę do końcówki, czekam aż pasta lutownica się rozpuści i wsiąknie we włókna przewodu i wsuwam cynę pomiędzy lutownicę i przewód, cyna topi się i rozpływa po całym przewodzie. W efekcie mam ładnie pocynowane końcówki.
Przylutowanie przewodów do XT609) Mając cały czas złączkę w trzeciej ręce przykładam do golda lutownicę i czekam aż cyna się upłynni. Kiedy to nastąpi, cały czas trzymając lutownicę przy goldzie wtykam zalutowaną końcówkę w wycięcie w goldzie. W pewnym momencie, zwykle po krótkiej chwili cyna na przewodzie upłynni się i połączy z cyną na goldzie. Widać to dobrze, wtedy trzeba odjąć od golda lutownicę i przytrzymać kabelek jeszcze chwilę żeby cyna zastygła.
10) GOTOWE
Uwagi końcowea) Należy pamiętać o tym, żeby najpierw na przewody założyć termokurczki. Często mam tak, że przylutuję regulator do xt60 a później okazuje się że tego nie zrobiłem i muszę lutować 2 raz.
b) należy pamiętać o tym, żeby masę i + zasilania przylutować w odpowiednie miejsca
Inaczej z regulatora pójdzie dym
c) jeśli nie będziemy przegrzewać goldów, to nie musimy się obawiać zdeformowania złączki na skutek wysokiej temperatury. Jeśli jednak nie ufamy sobie, żeby uniknąć deformacji plastiku na skutek nagrzania możemy do złączki XT60 włożyć drugą złączkę (jeśli lutujemy wtyk, to wkładamy go do gniazda, i na odwrót, oczywiście najlepiej, żeby gniazdo było do niczego nie podłączone, np do pakietu, bo łatwo można zrobić zwarcie).
Postaram się po południu trzasnąć jakieś fotki. Ogólnie xt60 niczym się od zwykłych goldów nie różni.
