Teraz jest piątek, 18 września 2026, 13:56
 Tytuł: Akumulatory żelowe - używanie, konserwacja, itp.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 18:02
Czołem koledzy!
Ponieważ czasem lubię śmignąć FPV, do zasilania elektroniki video na ziemi używam akumulatora żelowego 12V, 7Ah. Używam, a właściwie używałem, bo nie wiem czy mój akku jeszcze się do czegoś nadaje.
Kupiłem go ponad rok temu i przez ten czas był używany tyle co nic. Nie był używany przez jakiś czas wogóle, nie będę wam tu opowiadał historii co to ja nie robiłem, ale po kilkumiesięcznym leżakowaniu okazało się że akku jest pusty. Obciążenie go prądem kilkadziesiąt mA powodowało spadek napięcia prawie do 0. Naładowałem go wtedy, ale nie pamiętam w ogóle ile w niego wlałem Ah. Przedwczoraj go rozładowałem prądem 1A (wyszło niecałe 5000mAh) a dziś go ładuję prądem 1A, czyli niecałe 0.15C (przy maksymalnym dopuszczalnym 0.3C ). Z tego co wyczytałem, 12V akumulator będzie się ładował do napięcia 14.7V. Obecnie minęła 5 godzina ładowania, napięcie na żelówce to 14.69V, weszło w niego około 4400 mAh, i prąd ładowania spadł do 0.5A, czyli jednym słowem, na moje informatyczne ślepe oko, wygląda to słabo.
Jeśli również wg was coś z nim nie tak, i da się go ratować, to w jaki sposób to robić? Jak wogóle powinno wyglądać używanie takiego akumulatora pod kątem ładowania go? Doładowaywać po każdym wyciągnięciu z niego 2Ah? Czy może zrobić cykl rozładowanie - naładowanie? I jeszcze jedno ważne pytanie - jak przygotować akumulator do zimy?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Akumulatory żelowe - używanie, konserwacja, itp.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 18:44
Napiecie bedzie okolo 14.7 sie utrzymywac przy ladowaniu tylko prad bedzie malal.
generalnie sa to bardzo dobre aku ale wymagaja czestego ladowania/rozladowania - ja jak moj zostawilem na rok to zdechl w garazu ale to jakis noname byl wiele zalezy pewnie od firmy jaka wyprodukowala - instalowalem je kiedys w stacjach przekaznikowych GSM jako awaryjne podtrzymanie zasilania ponoc mialy wytrzymac bezserwisowo 7 czy 10 lat :)
Znajomy jeden sobie do auta wstawil - oraz zdarzalo sie ze rolnicy polowali na nie i wstawiali do traktorow po uprzednim wyrwaniu sciany od budy z elektronika :D
Tak czy siak nawet te superanckie pracowaly - podpiete pod cale to ustrojstwo, wiec rozladowanie/ladowanie - podobnie jak sieuzywa aku w samochodzie - nieuzywany - zdycha.
Podladuj, rozladuj kilka razy i zobacz co z tego wyjdzie.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 18:49
Myślałem nawet żeby kupić kit ładowarki do akumulatorów żelowych która cały czas ładuje taki akumulator. Pewnie coś w tym musi być, żeby często go ładować. Mój żelek stosowany jest w centralkach alarmowych. Firma Alarmtec czy jakoś tak.
Co do napięcia, faktycznie cały czas utrzymuje się 14.69. Mija 6 godzina ładowania, prąd zmalał do 0.2, weszło 4636 mAh.
Jak zacznie piszczeć że nastąpił koniec ładowania, to go rozładuję, ale prądem 2A, bo nie chcę zostawiać rozładowania na noc podczas spania.
Znalazłem go w sklepie: dokładnie taki
http://www.alarmtec.pl/akumulator-bezob ... p-324.html
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 18:53
Kit do podladowywania to moze sobie daruj, ale ja bym go ladowal po kazdym uzyciu i powinno byc wszystko super :)
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 18:57
W takim razie dzięki za radę, nie pozostaje nic innego jak się zastosować.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 19:07
Jedyne co to obserwuj czas pracy i ile pozniej wbijesz w niego - skoro lezal nieuzywany jakis czas.
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 19:10
Dodam jeszcze tylko w ramach żartu, że wczoraj chcialem odpalać z tego akkusa Matiza, bo zostawiłem włączone światła na jakiś czas i biedak w aucie padł. Niestety wczoraj był rozładowany i nie miałem okazji ;)
139,503,363 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
