Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 00:58
 Tytuł: Tanie rozwiązanie zasilania odbiornika w modelu DLG
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 20:58
Naszło mnie na DLG. Mam jakieś tam serwa itp. jednak brak mi odpowiedniego pakietu do odbiornika.
Odbiorniczek to 6 kanałowa Corona z syntezą.
Jak najlżej i najtaniej zrobić coś co zasili odbiornik ? Mam klockowaty pakiet Hitec'a 1300mah, jednak jest on za ciężki.
Chciałbym na takim pakiecie polatać z 20-30 min i ma być leciutki. Z czego go zrobić (ogniwa li-ion z telefonu, jakieś ni-mh) i jak ładować ?
Nie mam specjalnej ładowarki do nimh, tylko zwyczajną 'Fusion' RX > 750mah, 4-6 cells nicd/nimh.
Proszę o jakieś propozycje i ewentualne instrukcje.
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: Tanie rozwiązanie zasilania odbiornika w modelu DLG
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:10
Pakiet LiPol 2 cele, podłaczony przez diodę. Dioda obniża napięcie o 0,7V i odbiornik pracuje jak ta lala..
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:16
Jaką diodę masz na myśli? Bo o ile się nie mylę to w led'ach od wielkości i koloru zależą parametry.
Akurat mam pakiecik do Lamy, więc byłoby to świetne rozwiązanie.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:28
ładujesz baterie od telefonu i jest super :P xD
...jutro się tym zajmę...
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 21:38
Z uporem maniaka wszyscy zalecają diodę bo na niej jest spadek ok . 0,7 V . Ale należy pamiętać że ta dioda działa jak opornik i na niej wydziela się ciepło czyli tzw. moc tracona . Należy oszacować maksymalny prąd pobierany z akumulatora i wyliczyć moc strat. A w twoim przypadku to musi być dioda prostownicza ok 3 A i możesz na nią nalepić radiator z blaszki z puszki po piwie ( piwo ma wypić starszy kolega :D ) Wtedy będziesz bezpiecznie latał.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 22:05
Marku, chyba żartujesz, ja mam założona diode 0,5 A, pobierany prąd jest minimalny. Dioda ma spadek napięcia 0,7V wiec moc wydzielana jest minimalna. Ja mam pakiet 2 celowy 360mAh. Ale mozesz zastosować tez lipola z komórki. Tez bedzie dialać, jedynie przy niższym napięciu serwa bedzie wolniej działać.
baxter
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 22:19
Wiesz, ja nie latam DLG wiec zakładam ze ze 3 A co najmniej biorą w porywach serwa, ale może masz racje tam chyba są 5g . A ja zawsze lubię mieć zapas :D A większa dioda nie wazy wiele więcej.
PostNapisane: piątek, 22 października 2010, 22:27
Serwo HS-55 pobiera jakieś 6mA a podczas pracy ok. 150mA
Zablokowane ("stalled") bierze niecałe 400mA - wg ludzi z RCGroups.
Czyli 4 podobne serwa mogą w impulsie pociągnąć nawet 1.5A, ale średnio nie będzie więcej niż 200-300mA.
Przeciętna niewielka plastikowa dioda na 1A serii 1N400x wytrzymuje impulsy do 30A i ma 3W mocy.
Tutaj będzie miała przez większą część czasu do rozproszenia jakieś ułamki wata, a w impulsie do półtora.
Wystarczy i to z dużym zapasem. Dla świętego spokoju można nawet dać dwie równolegle.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 09:55
zgadzam się z tym .
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 10:30
Czyli rozumiem, że pakiet od Lamy + 2 diody np. 1n4001 równolegle. Wtedy uzyskam napięcie na wyjściu około 7V (8,4-1,4) przy maksymalnie naładowanym pakiecie ? Tylko, że na instrukcji odbiornika jest napisane że max 6V napięcie. Nie spali się ?
Co do serw, to zamierzam dać jakieś 9g.
Najchętniej kupiłbym 1 celę li-pol + taki adapter z 1s na odbiornik (jednak nigdzie go nie mogę teraz zleźć).
jezeli równolegle to 0,7 V a szeregowo 1,4 :D
7 V toszkę zbyt duzo
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 11:47
Można jedną celę i voltage booster, np:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7884
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11784
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 12:22
Właśnie o to mi chodziło. Ale najpierw napisałem a potem pomyślałem ... niestety nie miałbym jak tego naładować, ponieważ mam prostą ładowarkę która ładuje 2s/3s, więc musiałbym jakąś przejściówkę zrobić i ładować dwie pojedyncze cele na raz. Jednak boję się tak 'eksperymentować' z lipolami.
Cóż, sprawę jeszcze przemyślę, więc albo pakiet od lamy + 2 diody typy 1n400x, albo kupię jakieś nie drogie ogniwa ni-mh lub cały pakiet ( http://hobby-model.pl/pakiet-shark-48v- ... likan.html). Z tego co wyczytałem w internecie, moją ładowarką: http://www.rcyachts.org.uk/Fusion-Tx/Rx ... ak-Charger < spokojnie naładuję wyżej wymieniony pakiet, mam rację ?
Ile na takim pakiecie mogę średnio polatać ? (2 serwa sg90).
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 12:32
a może dwa pakiety 4x AAA ? maja po 800 mAh chyba to wystarczy ?
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 09:28
za duzo kombinujecie. kiedy ja pytalem o to osezwali sie ludzie wpinajacy corone bezposrednio pod 2s. dioda, lub dwie dla bezpieczenstwa. 7 v na pewno nie zaszkodzii. jak chcesz kupowac pakiet nix, to lepiej zaloz stabilizator, albo kup regler 5A
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 09:41
coronie moze i nie ale serwom chyba tak .
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 18:37
Serwom też nie. Sprawdzone, nie tylko przeze mnie.
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 19:58
wiem że spaliny zasilaja 2x LiFe i ponoć działa. Ja mam takie skrzywienie ze jak piszą 6 V to nie kombinuje :D.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 21:39
Dołączył(a): piątek, 12 listopada 2010, 23:09
Są również tacy latacze DLG którzy twierdzą, że nie ma nic lepszego od 4xKAN350mAh.
LiPo + power booster jest rozwiązaniem lżejszym lecz czasem w DLG jest problem z wyważeniem.
I wtedy zamiast ołowiu w nosek modelu można wstawić właśnie te ogniwa.
Ogniwa względnie tanie i prawie niezniszczalne.
W moim modelu po 3 godzinach latania mam jeszcze 50% energii
a moja ładowarka w trybie automatycznym ładuje je w 15 min !
Może być tylko problem z zakupem, choć teoretycznie są np. w linku poniżej
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=104
139,478,841 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
