Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:19
 Tytuł: Karta Turnigy
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 08:27
Chopy musimy się zebrać w kupe i coś uradzić, bo... mnie repertuar pomysłów się wyczerpał a i podpowiedzi jakie otrzymałem telefonicznie niewiele pomogły, czyli nie pomogły.
Tera bedzie kolaborat, co by Wam w szczegółach wyjaśnić co i jak.
Dwa lata temu kupiłem regulator Turnigy Plush 60A z BEC 3A wraz z kartą programującą Turnigy ot właśnie taką http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=38 (a co inni mają to ja też, nie będę się męczył z drągami co by dziadostwo zaprogramować)
Zaprogramowałem regulator (kurcze kilka sekund i po bólu a z reglem Tower Pro bez karty walczyłem cały wieczór) na pakiety 3S, z hamulcem, soft cut'em itd. i karta poszła sobie leżeć do skrzyneczki z resztą bebechów i części zapasowych do Proximy II.
Wczoraj (po przeszło 730 dniach) karta ujrzała światło dzienne, gdyż postanowiłem w przyszłym sezonie latać Proximą z trochę większym silnikiem (był RAY 3542 a teraz jest Turnigy SK Series 35-42), no i se wymyśliłem, że będę go zasilał z pakietów 4S (co by miał lepszego kopa).
No to co robię, wyciągam kartę podłączam ją pod regulator, regulator pod nowy pakiet 4S i...
(:) :o :roll:
Karta świeci się jak choinka (:) :o :( .
Break - off,
Battery type - Li-xx,
Cut off type - Soft Cut,
Cut off voltage - Low i High (świecą się obie kontrolki),
Start Mode - Normal i Very Soft (też świecą się dwie diody),
Triming Mode - Low i High,
Music Li-po cells - C i A (odpowiada to pakietowi 6S)
Governor Mode - Off (nie wiem do czego ona jest)
Oczywiście dioda Conecting świeci się na niebiesko (pozostałe na czerwono)
Przyciskami do poruszania się po menu (góra - dół i lewo - prawo) mogę sobie...
W tej oto "konfiguracji" silnik co ok. 1s wydaje jeden "pik" i może to robić tak długu aż nie wyładuje się pakiet. :evil: :twisted:
Pierwsza myśl jaka mnie naszła, to spitoliłem coś przy podłączaniu i spaliłem regulator. :cry:
Odpinam go od karty podpinam pod odbiornik i podłączam mu zasilanie z pakietu 3S (tak jak był wcześniej zaprogramowany) i... :P wszystko działa tak jak powinno.
Proszę, powiedzcie czy mam rację twierdząc, że karta programująca leżąc dwa lata w kuferku sama się spier..., bo taką diagnozę postawiłem.
Dzięki za wszystkie informacje, podpowiedzi i sugestie.
P.S. Gdzie można kupić tą kartę (rc-electrotown.pl nie ma jej na stanie a w HobbyKing nie mam konta, karty i tego wszystkiego co jest potrzebne do robienia tam zakupów).
 Tytuł: Re: Karta Turnigy
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 09:07
Mogę CI podesłać swoją na próbę, zobaczysz jak działa , a jak będą w HK to sobie zostawisz moją a ja sobie kupię. Coś poradzimy napewno.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 09:43
Wojtek problem karty rozwiązany tak jak rozmawialiśmy przez telefon? Pusty pakiet czy jeszcze inna przyczyna?
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 11:15
Krzyśku problem jest innego typu. To co opisałem powyżej, to jest stan godzinę po naszej rozmowie i podłączeniu naładowanego pakietu. Tak samo było przed podłączeniem niedoładowanego pakietu.
No nie zawracałbym Wam głowy gdyby się okazało, że problem tkwi tylko w mojej lekkomyślności.
Sławku dzięki za ofertę. Narazie wysłałem zapytanie do Jacka (rc-elektrotown) kiedy będzie miał karty. Pośpiechu nie ma, do wiosny daleko ale mimo to nurtuje mnie pytanie: Jak od leżenia w skrzynce rozjechała się karta? Wiem, że to tylko elektronika made in Taiwan czy inny chińczyk ale...
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 11:23
Nie pomoge niestety, ale
Governor Mode - funkcja uzywana w helikach - utrzymuje obroty niezaleznie od obciazenia silnika.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 12:45
Jeżeli ktoś ma z Was może otwarty rachunek w HobbyKing lub w najbliższym czasie będzie coś kupował prosiłbym aby dopisał do zamówienia kartę http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Co do kosztów i przesyłki to się dogadamy.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 12:54
Spoko, jeśli nikt Ci nie zamówi, to ja w przeciągu kilku dni będę klajstrował paczkę z pierdołami, na pewno zostanie te kilkadziesiąt gram wolnego ;)
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 16:15
w tej karcie jest możliwość zasilanie nie z BEC ale z 5 V . mam taką i tak siedzi jakiś PIC . wyłącz zasilanie z + reglera podłącz z zewnętrznego . A sprawdź ile daje BEC na 4S. zagadaj do mnie na skype to ci powiem jakie testy zrobić
77,160,406 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
