| Napięcie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=64&t=10056 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Garlik [ wtorek, 27 czerwca 2017, 10:09 ] |
| Tytuł: | Napięcie |
Witam, jestem nowy i mam błache pytanie. Czy napięcie baterii np. 11.6V Zmusza mnie do korzystania z serw, silnka itd przystosowanych do 10 i więcej V? |
| Autor: | Stema [ wtorek, 27 czerwca 2017, 10:18 ] |
| Tytuł: | Re: Napięcie |
Jeśli pytanie dotyczy FunBata, jak mniemam, to kupisz regulator do silnika z BEC, który ustala potrzebne Ci napięcie również dla serw. (-)Przecinki. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 27 czerwca 2017, 10:27 ] |
Opowiadając na główne pytanie to jeszcze zależy w jakim układzie. Jeden to taki gdzie napięcie z akumulatora idzie bezpośrednio do sterowania silnikami, serwami i odbiornikiem - napięcie użyte to zazwyczaj 6V (akumulator żelowy) a najczęstszy przykład modelu do łódka zanętowa. Należy zwrócić uwagę żeby odbiornik, serwa i silniki były przystosowane do 6V. Podobny układ gdzie zasilanie jest przekazywane bezpośrednio do serw i odbiornika to modele spalinowe jedyna różnica to wysokość napięcia gdyż 4x1,2V = 4,8 (NiMH, NiCd) Niektórzy używają akumulatorów LiFe o jeszcze innym napięciu Drugi układ (aktualnie najczęstszy) to taki gdzie stosujemy ESC i BEC (tu więcej: viewtopic.php?f=85&t=4193) Załącznik: FS6I90RHWUJV948.MEDIUM.jpg [ 63.71 KiB | Przeglądane 2135 razy ] Tutaj całe napięcie z akumulatora jest wysyłane do silnika (np 3s) a do sterowania jest zmieniane na 5V przez układ BEC. I takie napięcie zasila serwa i odbiornik. |
| Autor: | Garlik [ wtorek, 27 czerwca 2017, 12:01 ] |
Dziękuję za odpowiedź. Cały problem wziął się z tego, że nie doczytałem co to BEC. |
| Autor: | Artu [ wtorek, 27 czerwca 2017, 14:59 ] |
Są regulatory z wbudowanym BEC/UBEC i te mają stabilizator napięcia 5V które jest "podawane" na wtyczce do sterowania regulatorem (podłączanej do odbiornika), ale są również regulatory "OPTO", i one nie posiadają takiego "ustrojstwa" i trzeba stosować "zewnętrzny" BEC/UBEC. |
