Teraz jest piątek, 30 października 2026, 06:15
 Tytuł: zepsuty??? pakiet
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:42
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 17:18
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Posiadam pakiet dualsky 2s, 1300 mAh 28C (dokładnie taki). Pakiet dostałem pod choinkę, był użyty dokładnie 2 razy, ładowany zgodnie z receptą (nawet 1C, zamiast dopuszczalnego 2C według producenta), chuchany, dmuchany itd. Ostatnio leżał ok. 3 tygodnie nie ruszany (nie był rozładowany do końca) w pokoju. Dzisiaj, kiedy chciałem go naładować, ładowarka pokazała mi, że pakiet ma zbyt niskie napięcie. Po zmierzeniu okazało się, że pakiet ma tylko 1,8 V !!! Ani nie spuchł, ani nie ma żadnych widocznych mechanicznych uszkodzeń. Nadmieniam, że od nowości "wchodziło" w niego 1280 mAh. Ładowarka jaką posiadam to SBC-8. Czy da radę go jeszcze uratować?
Sebastian
 Tytuł: Re: zepsuty??? pakiet
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:53
podladuj pakiet programem do nimh - malym pradem - jak tylko napiecie sie podniesie sie do ok 6v - przelacz na laadowanie lipo.
pakiet byl nieuzywany, ale czy byl odpiety od regulatora ??
Jak pakiet ruszy to go bacznie obserwuj i sprawdzaj czy bedzie rozladowywal sie samoistnie.
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:56
co to za ładowarka ? daj linka bo nie moge znaleść z google :)
ja ostatnio miałem podobnie w celu reanimacji pakietu podłączyełm pakiet na program Hi-Mh (prąd 100mAh) i podniosłem napięcie do ok. 11-12V na pakiecie, wtedy zmieniłem program na LI-po i pakiet jest teraz OK.
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 12:01
Pakiet był odłączony od wszystkiego.
Ładowarka to odpowiednik e-station BC8 (tej). Różni się nadrukiem na obudowie.
Zaraz zrobimy to co doradził mammuth.
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 12:09
operacja troche potrwa - najpierw podniesie napiecie do okolo 2.5v - pozniej rozlacz i ponow - napiecie pojdzie do okolo 4.5 - wtedy mozesz sprobowac odpalic na lipo.
Dawaj znac co robisz i co sie dzieje.
Jesli mozesz od razu uruchomic na nimh i wybrac ilosc cel - to spruboj zaznaczyc 4, jak nie to 3 jak nie to 2 - nie moge tej ladowarki obejrzec bo z komorki pisze .
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 12:12
mammuth ładowarka to "Ładowarka z balanserem e-STATION BC8" czyli pełna obsługa wszystkich rodzai pakietów.
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 12:27
jak na razie to ładuje - doszło do 4,5 V - zatrzymałem i przełączyłem na li-po. Nadal zbyt niskie napięcie, więc wróciłem do poprzedniej procedury. Aktualnie ~4,5 V, prąd ładowania 0,2 A
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 13:23
No niestety nadal nie wiem co zrobić - musiałem podnieść prąd ładowania do 0,3 A, żeby osiągnąć napięcie na koniec ładowania ok. 5V. Po przełączeniu na tryb li-po nadal jęczy, że ma za niskie napięcie. Czy dać prąd ładowania jeszcze wyżej?
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 13:25
daj - 0.5C (0.6A)
Obserwuj pakiet czy nie puchnie i czy nie nagrzewa sie.
Teoretycznie powinien ruszyc na lipo od 2.7 V na cele - mierz napiecie na odlaczonym pakiecie (na podlaczonym do ladowarki zawsze pokazuje wiecej.
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 13:27
ok. już działam - dzięki
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 14:48
Na razie deszcz mi przeszkodził (ładuję z samochodu, muszę zrobić ładowarkę z zasilacza komputerowego, ale jakoś zawsze mam coś innego do zrobienia, a tata sam się nie kwapi ;) ), kolejny etap zakończony napięciem ładowania 5,33 V. Pakiet podaje napięcie 3,8 V bez obciążenia. Może dokończę to jutro, jeśli będzie ładna pogoda.
Serdecznie dziękuję Wam za pomoc.
Dam znać jak ciąg dalszy nastąpi :P
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 19:18
To ja mam jeszcze dziwniejszy problem z akumulatorem. Pakiet to 5000mAh 4s, wkładam do ładowarki, pokazuje error brak pakietu, mierze miernikiem, pokazuje ponad 15V, sprawdzam inny pakiet wkładając do ładowarki - działa. Nie mam pojęcia co to za cuda :|
Pozdrawiam, Sebastian!
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 21:13
Sprawdź wtyczkę ,prawdopodobnie uszkodzony któryś przewód.Pomierz poszczególne cele.
Krecik zmierz napięcie na poszczególnych celach ,prawdopodobnie jest padnięta jedna.
Ja osobiście podnoszę napięcie na każdej z cel osobno przy pomocy koszyka z czterema paluszkami.
Sprawdzam miernikiem .Jeżeli po 5 min.napięcie się utrzymuje to dopiero pod ładowarkę,gdy spadło (na ogół na jednej z cel) lub spada podczas pomiaru to pakiet do śmieci .Nic z niego nie będzie,szkoda czasu na zabawę.
Wojtek
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 05:53
dlatego warto zaopatrzyć się w coś takiego ;)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _in_1_2-6S
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 18:07
chyba coś z ładowarką, muszę to dokladnie sprawdzic.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 22:11
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 21:47
Jeśli na innym pakiecie działa to nie może być ładowarka...
- Jurek
PostNapisane: środa, 7 kwietnia 2010, 15:00
Już wszystko wiadomo, uszkodzony był wtyk od balancera.
PostNapisane: środa, 7 kwietnia 2010, 15:42
A co u Ciebie Krecik ? Wszystko ok ??
PostNapisane: środa, 7 kwietnia 2010, 20:34
Dołączył(a): środa, 31 marca 2010, 13:16
Na razie nie zajmowaliśmy się dalej pakietem. Doładowaliśmy go do 3,8 V i na razie trzyma napięcie. W tygodniu ciężko znaleźć nam więcej czasu na modelarstwo :(
Piotr
PostNapisane: środa, 7 kwietnia 2010, 22:47
zanim zaczniesz ladowac sprawdz tez napiecia na poszczegolnych celach - jak jedna jest calkowicie padnieta to napiecie powyzej 4.2 nie pojdzie - masz dobra ladowarke wiec wykryje, ze nic nie wchodzi w pakiet i odetnie ladowanie - jednak na zimne dmuchac...
Pilnujcie ten pakiet - w uk sa okolo 2 pozary rocznie spowodowane zaplonem pakietu (ladowanie bez nadzoru)
PostNapisane: wtorek, 13 kwietnia 2010, 22:36
Dzięki za podpowiedzi. Sytuacja wygląda następująco:
1. krecik robi zasilacz, ale coś idzie nie tak - zasilacz działa, lampki kontrolne w postaci diodek również, przełącznik okazał się zbędny - jego położenie nie ma żadnego znaczenia :lol: (mam nadzieję, że będę miał nadal prąd w domu :D)
2. zmierzyliśmy napięcie na celach (przez wyjście balansera) - na pierwszej 0 V, na drugiej 3,8 V i wszystko jasne - pakiet się najprawdopodobniej rozlutował.
Jutro spróbujemy to poprawić. Czy można sobie jakoś poradzić bez koszulki na pakiet, bo nie mamy zapasowej?
Piotr
PostNapisane: środa, 14 kwietnia 2010, 09:27
A nie lepiej pakiet oddac do reklamacji ? To jakis zdaje sie nowy jest...
Jezeli macie napiecie na 2 glownych zylach - to znaczy, ze cela padla i lutowanie nic nie pomoze.
Zamiast koszulki mozna uzyc tasme zbrojana (taka przezroczysta z bialymi nitkami po dlugosci)
140,501,398 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
