Teraz jest środa, 28 października 2026, 19:26
 Tytuł: Regulator z diodą Schottky'ego
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 20:25
Eureka!!! Kurna udało mi się otworzyć otwarte drzwi (:)
Korzystając z regulatorów z układem BEC niekiedy nie korzystamy z tego BEC'a a stosujemy oddzielne źródło zasilania odbiornika.
No i co wówczas robimy? Wypinamy z wtyczki regulatora (tej co podłączamy do odbiornika) czerwony kabelek.
Pół biedy jak go wypniemy i przykleimy taśmą do trzyżyłowego kabla ale jak go odetniemy (:)
No niby nic się nie stało ale jak na lotnisku z takich czy innych powodów regulator się rozprogramuje, to... szukaj 5V do zasilenia karty programującej.
A jest na to sposób. Wystarczy przeciąć ten czerwony kabelek i szeregowo wlutować diodę Schottky'ego 5A.
Możemy wówczas korzystać z tego samego regulatora (bez wpinania i wypinania kabelka) zarówno z dodatkowym źródłem zasilania odbiornika jak i bez niego.
Chyba, że znowu o czymś zapomniałem i po podłączeniu będzie tylko buuuh i trochę dymu ze smrodkiem :D
 Tytuł: Re: Regulator z diodą Schottky'ego
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 20:40
Ależ niektórzy lubią sobie utrudniać życie ?
Nie rozumiem po co ucinać goldapina? jaki jest tego cel ?
PS. jak wyciągam + z regla to zaopatrzyłem się w "tremokurczkę" (koszt ok 1zł) , jak potrzebuje tego plusa to przecinam koszulkę i gotowe. Po akacji znów wypinam i do koszulki.
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 20:55
Ja załatwiam to taśmą klejącą zamiast termokurczki ale znam takich co używają do tego nożyczek ;)
PostNapisane: niedziela, 19 października 2014, 13:02
Wojtek nie zapominaj o jednym - gdy popłynie prąd poprzez diodę zacznie ona wydzielać ciepło ... Spadek napięcia niby tylko 0,5V jednak przy prądzie 3A już mamy moc wydzielaną 1,5W . Jeśli nieszczęsnym zbiegiem okoliczności dioda znajdzie się w plątaninie kabli to można co nieco przytopić izolację przy braku chłodzenia .
PostNapisane: niedziela, 19 października 2014, 19:11
... ale jak na lotnisku z takich czy innych powodów regulator się rozprogramuje, ...
Zapytam tak na marginesie, czy zdarzyło się aby rozprogramował Ci się regulator?
Też jestem za taśmą, :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 19 października 2014, 21:13
Andrzej jakbyś zgadł.
To miał być dziewiczy lot Minimoa i... sprawdzam silnik a on hek... hek... hek... szarpie.
Trzeba było przestawić Timing Mode.
Na szczęście czerwony kabelek był zaklejony taśmą.
Szczęście, że miałem przy sobie kartę programującą.
Krzysiek a o wydzielaniu ciepła to całkiem zapomniałem :oops:
140,449,674 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
