| Problem z regulatorem https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=8835 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | JarekF [ wtorek, 22 września 2015, 14:14 ] |
| Tytuł: | Problem z regulatorem |
Witajcie koledzy i koleżanki. Mój Albatros po kraksie przed kilkoma laty w Wilczych Laskach (niektórzy widzieli i wiedzą jak to wyglądało) doczekał się reanimacji. Model został odbudowany i obecnie wyposażam już do lotu. Kilka szczegółów : Silnik - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=16233 Regulator - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=64854 UBEC - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=54275 LiPol (silnik) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9394 Pakiet odbiornika - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9170 serwa (szt 2) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=6608 Radio - Spektrum DX6i, odbiornik AR500. Mam problem z regulatorem. Gdy podłączę wyposażenie do odbiornika czyli: kabel regulatora (thro), kabel UBEC (batt), serwa (aile, elev), włączam radio, podłączam pakiety i co się dzieje ? Odbiornik daje oznaki życia świecącą diodą, serwa pracują poprawnie a silnik milczy i nie reaguje na drążek gazu. Gdy czynności powtarzam ustawiając wcześniej drążek gazu na max silnik zaczyna piszczeć a regulator wchodzi w funkcje programowania. Jednak gdy tylko poruszę drążkiem gazu silnik milczy i już nic się nie dzieje cokolwiek bym nie zrobił. Gdy podłączyłem identycznie inny regulator (taki stary 25A) wszystko działa poprawnie. Dodam jeszcze, że ten regulator z którym mam problem, na testerze serwa działa poprawnie. Co to może być ? Dlaczego na testerze działa a podpięty pod odbiornik nie daje znaku życia ? Sprawdziłem ustawienia tego kanału. Wszystko ustawiłem jak należy i bez zmian. Dlaczego stary regulator działa, a ten nie ? Czyżby problem był w programowaniu, czy może jest uszkodzony ? Programowanie ? Nie da rady tego zrobić gdyż nie reaguje na drążki. Uszkodzony ? Na testerze działa normalnie. Proszę o rady i sugestie. Postaram się nakręcić filmik żeby problem był bardziej czytelny. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 22 września 2015, 14:22 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z regulatorem |
JarekF napisał(a): Programowanie ? Nie da rady tego zrobić gdyż nie reaguje na drążki. JarekF napisał(a): Gdy czynności powtarzam ustawiając wcześniej drążek gazu na max silnik zaczyna piszczeć a regulator wchodzi w funkcje programowania.
| Autor: | JarekF [ wtorek, 22 września 2015, 15:30 ] |
Hubert, chodzi o to, że w położeniu max regulator chce być programowany i na tej chęci się kończy. Jak tylko ruszę drążkiem po wydaniu kolejnej sekwencji dźwięków - koniec. Cisza i żadnego efektu. |
| Autor: | mammuth [ wtorek, 22 września 2015, 15:45 ] |
daj drazek gazu na maxa - podlacz zasilanie do ESC i jak tylko zapika to natychmiast daj draga na minimum. Zakladam, ze masz rozregulowane max i min polozenie draga i dlatego nic nie mozesz zrobic. Sprawdz tez w radiu ustawienia na drazku - usun wszelkie epo i trymery aby byl na 0-100% |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 22 września 2015, 17:07 ] |
A na poparcie tego co pisze Mamut: "problems: After powering up,motor doesn’t run and doesn’t emit sound, servo system doesn’t connect,neither. Possible causes: ESC doesn’t calibrate throttle solutions: Do throttle calibration" http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1042506394X869309X51.pdf |
| Autor: | JarekF [ środa, 23 września 2015, 09:51 ] |
Temat do usunięcia. Problem rozwiązany. Dziękuję bardzo za podpowiedzi. |
