Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 18:11
 Tytuł: Red Brick 50A zgłupiał
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 12:09
Dołączył(a): niedziela, 28 lipca 2013, 11:26
Mam problem z moim nieszczęsnym Red Brick 50A. Otóż po tym jak już wiem jak go programować, regulator nie włącza się. Mianowicie gaz na zero włączam li-pola i brak reakcji. Czasami ale sporadycznie zaskoczy. Tryb programowania na gaz na maksa także nie działa, lecz również jak poprzednio czasami zaskoczy i po tym regiel działa normalnie, silnik pracuje. Ale po rozłączeniu i ponownym włączeniu powtórka z rozrywki zero reakcji. Nie wiem już co mam robić. Elektronika wydaje się na rzut okiem sprawna. Zasilanie odbiornika działa, odbiornik także. Testowałem inny odbiornik to samo.
Może ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać. Proszę o pomoc.
Paweł
Paweł
 Tytuł: Re: Red Brick 50A zgłupiał
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 22:06
Regiel do szuflady (bądź kosza) i czas kupić nowy :D
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 22:19
Kurcze;(... najgorsze że to nowy regiel jeszcze nie latał... No trudno trzeba zbierać kasę na nowy:)
Paweł
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 22:30
Skoro nowy to pewnie masz gwarancję ?
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 22:45
No niby tak, tylko to zamawiany z Hobby King. Jak mam przez pół świata odsyłać to więcej mnie to wyniesie niż co warte;) A poza tym już rozciąłem folie termokurczliwą żeby sprawdzić elektronikę. Tranzystory wyglądają na sprawne stabilizatory 7805 też. Problem tkwi pewnie w tym mikroprocesorze ale tego już nie sprawdzę:)
Paweł
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2013, 23:56
A powiedz mi jakie napięcie ma pakiet? :))))))))
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 00:04
Ale chodzi ci o aktualne napięcie jakie na nim jest? Coś koło 12,4V o ile dobrze pamiętam. Pakiet 3s. Rozładowałem go trochę żeby sprawdzić ale to samo.
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 08:06
Jeśli podepniesz: pakiet + regulator + silnik (bez odbiornika RC) to czy taki zestaw zachowuje się tak samo jak opisałeś poprzednio? Tzn czy raz się włącza a raz nie? Czy działa normalnie? Tzn za każdym razem popiszczy coś tam i będzie czekał na dalsze instrukcje, których z braku podłączenia sygnału nie dostanie.
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 08:35
Podłączyłem tak jak mówisz, ale brak reakcji. Ostatnio nawet przy normalnym podłączeniu już "nie piszczy". Już pozostało mi tylko nowy regiel kupić:)
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 09:35
Jest jeszcze inny sposób. Swego czasu na innym forum ogłaszał się kolega, który naprawiał regulatory i robił to zacnie. Mam zapisany kontakt więc możesz spróbować w ten sposób jeszcze. Daj znać na priv - bo nie chcę na ogólnym wklejać wszystkich danych kolegi elektronika :)
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 13:08
HotAir i wygrzać płytkę bo pewnie albo procesor, albo stabilizator, albo inny element się odkleił...
Pieprzona cyna bezołowiowa :twisted: (sorry, ale nie mogłem się powstrzymać :evil: )
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 13:22
Panie , bo to unia czy nawet global tak dba o środowisko :D tworzą jakieś nakazy, zakazy a wszystko tylko po to aby ktoś mógł zbijać fortuny.
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 20:09
W reglu siedzi procesor atmega 8. Jak zresetowałem ją przez odpowiednie nóżki regiel ruszył, lecz po kilku włączeniach i wyłączeniach znów to samo. Problem tkwi w programie raczej.
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 20:28
modelarzkobi napisał(a):
...zresetowałem ją przez odpowiednie nóżki...
Przepraszam, co zrobiłeś?? :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 21:03
No jest wyjście reset, i jak się resetuje to program się uruchamia od początku, o ile dobrze pamiętam. I jak zrobiłem reset to regiel odpalił.
Paweł
PostNapisane: piątek, 1 sierpnia 2014, 20:21
Co ciekawe, "cyna" stosowana przez Chińczyków w taniej elektronice jest jak kasza. Nawet bezołowiówką da się poprawnie lutować i przy pewnej wprawie można polubić. Cześć cyn stosowanych do smd zawiera niewielką ilość ołowiu i sreberka. Chińską nawet trudno zdjąć odsysaczem.
edit: A czy da się red bricka (50) jakąś kartą potraktować ?
Ostatnio edytowano piątek, 1 sierpnia 2014, 20:31 przez jerzyl, łącznie edytowano 1 raz
140,355,604 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
