Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 03:17
 Tytuł: Reset regulatora ABC.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 16:19
Witam.
Mam problem z regulatorem a ABC. Przy pierwszym uruchomieniu, nie zaprogramowałem (albo raczej źle i przypadkowo zaprogramowałem) zakres ruchu drążka.
Teraz, silnik rusza dopiero tak w 90% ruchu przepustnicy i ma bardzo niskie obroty. Jeżeli dam przepustnice na w pozycje maks i włącze, jest tylko ciągłe piszczenie, zamiast podwójnych, co znaczyłoby że jest w trybie programowania. Czy jest jakiś sposób przywrócenia ustawień fabrycznych ? Próbowałem w karcie do programowania dać "Reset to default" ale bez rezultatów.
Pozdrawiam, Tomek.
 Tytuł: Re: Reset regulatora ABC.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 17:45
Temat do zamknięcia. Podjąłem się naprawy tego co Tomasz zepsuł, oczywiście z pozytywnym skutkiem :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 20:29
Już się sam Dawid pochwaliłeś to ja już Ciebie nie muszę :D
Napisz jednak co zrobiłeś bo TO się może przydać :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 21:01
A więc, najpierw puściłem zasilanie na regiel a dopiero potem włączyłem nadajnik z wcześniej ustawioną przepustnicą gazu w górze, popikało chwilę, upuściłem przepustnicę w dół i regielek skalibrowany.. ot to cała filozofia :) A Tomasz robił całą procedurę odwrotnie :P
P.S. Mieszkamy jakieś 400m od siebie więc pomoc była błyskawiczna :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 21:12
To teraz Tomasz będzie najpierw czytał, a potem pytał?
Wielokrotnie już było opisywane na forum jak się programuje regulatory.
Dobrze, że blisko mieszkasz.
Sam to wymyśliłeś, czy wyczytałeś?
Wytłumacz mu to.
Nic złego nie mam na myśli.
Takie tam zrzędzenie.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 21:46
Czytał i czytał będzie, ale w instrukcji napisali:
1.Włączyć nadajnik i przesuń drążek przepustnicy do góry
2. Podłącz aku do ESC...
Tak zrobiłem i nic :)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 22:05
Jo to wyczytoł w internetach kiedyś a instrukcja wprowadza w błąd..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 09:19
Ja mam takie rzeczy zapisane bo pamięć jest zawodna i zaglądam do zapisków gdy trzeba.
Pomyłki w poradach na forach się zdarzają.
No i po sprawdzeniu. Mam zapisane tak jak podaje Twoja instrukcja, a wiele razy programowałem i byłem świadkiem takiego programowania i zawsze było dobrze.
Czyli ten regulator programuje się inaczej/odwrotnie niż zazwyczaj.
Widać wyjątki się zdarzają.
140,389,827 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
