Teraz jest środa, 28 października 2026, 13:14
 Tytuł: Graupner 400 Plus - odłącza zasilanie przy 7.0V
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 18:33
Dołączył(a): niedziela, 16 marca 2014, 13:20
Witam.
Z racji jakiś słabych wiatrów u mnie ;] postanowiłem przerobić alule na moto.
Do napędzania używam:
Graupner 400 PLUS
A do zasilania:
LiPo 2S 10C 800mAh
Problem polega na tym że regiel odcina mi przy napięciu 7.0v trochę przesadza.
Da się to jakoś zmienić, niby mam instrukcje ale tam ani słowa o zmianie progu odcięcia zasilania.
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
 Tytuł: Re: Graupner 400 Plus - odłącza zasilanie przy 7.0V
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 18:45
Zakładam że regiel jest po pakiet 8 cell ni-mh, ni-cd dlatego odcięcie jest na poziomie ok 7V , bo cele ni-xx można rozładować do 0,8 - 0,9 V
czyli 8*0,9 = 7,2V :D Zmień regla na inny co obsługuje ni-xx oraz li-xx
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 19:17
Ze zintegrowanym regulatorem prędkości, łącząc niezawodne działanie.
LiPo nadaje od 2-3 ogniw LiPo
Potężny zasilacz BEC
Kable połączeniowe są ulgą szczepu
Brak kabli pomiędzy regulatorem obrotów i silnik, zwiększając wydajność, przynosi oszczędności miejsca i wagi
Z hamulcem EMF, składanych śmigieł lotniczych ptaków przynosi
System RC jest włączony przez złącze do akumulatora
PRĘDKOŚĆ 400 Plus V-drive z wysokiej wydajności układu BEC do 4 mini serwa 7.4. Odpowiedni dla 2 do 3 ogniw Li-Po lub 6-8 ogniw NiMH.
Tłumaczenie z niemieckiego.
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 19:36
wszystko się zgadza - też czytałem taki bezsensowny opis ;)
jeśli przyjmiemy zasilanie 6 ogniwami ni-XX to wpełni naładowane mają 6x1,4V =8,4V a na granicy rozładowania 6x0,9V czyli 5,1 ...
Silnik nie ruszy już ale nadal da radę zasilać serwa .
Większość regulatorów odcina wcześniej silnik by resztka energii pozwoliła na bezpieczne lądowanie modelu .
Sam opis regulatora jest chyba mocno optymistyczny i raczej powinien on pracować na 3 ogniwach lipol albo na 8 ni-xx
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 21:05
Zasilając to coś pakietem 3S koniecznie podłącz sygnalizator rozładowania pakietu bo inaczej zajedziesz pakiet !
Ogniwo li-pol nie wolno rozładować poniżej 3V co przy pakiecie 3S daje próg odcięcia 9V ale lepiej jak to jest 3,2 do 3,3V . jak piszesz ten regiel odcina przy 7V co daje możliwość rozładowania cell do 2,7V !!!!!
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 21:46
Sprawdzałem w domku.
Przy 7v nie pozwala kręcić silnikiem, ale serwa jeszcze działają.
Tak myślałem że troszkę za mocno ubarwiony ten opis.
Używam lipo 2s, a więc wychodzi 3.5v na cele a więc nie ma co się stresować.
Najwyżej 20 min latania starczy ;] jak na alule.
Dzięki za pomoc, i szybkie odpowiedzi.
140,441,394 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
