| regulator https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=6844 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | pablo [ czwartek, 23 stycznia 2014, 21:06 ] |
| Tytuł: | regulator |
jak zrobić z regulatora który ma BEC regulator OPTO |
| Autor: | krankor [ czwartek, 23 stycznia 2014, 22:02 ] |
| Tytuł: | Re: regulator |
Tak na logikę biorąc, jeśli w dwóch regulatorach połączonych równolegle sterujęcych dwoma silnikami zaleca się odłączenie jednego plusa (czerwonego kabelka) z jednego regulatora żeby się coś tam nie porobiło, a sterowanie silnikiem działa nadal, to zrobiłbym właśnie to. Regulator masz wtedy "opto" a zasilanie odbiornika i serw ze specjalnego pakieciku. No chyba że Ci chodzi o grzebanie w regulatorze. Wtedy trzeba by szukać na wyjściu jakigoś stabilizatora na 5V, i rozłączyć. Proszę poprawić jeśli napisałem jakieś herezje. |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 23 stycznia 2014, 23:07 ] |
Dobrze napisałeś, odłącza się z wtyczki środkowy, czerwony przewód, czyli "+". |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 24 stycznia 2014, 00:16 ] |
Pozwolę sobie trochę się nie zgodzić. Regulator OPTO oprócz wydzielenia 2 odrębnych zasilań: 1. silnik z serwami 2. odbiornik RC Posiada optoizolację w linii sygnałowej z odbiornika RC do regulatora. Stąd jego nazwa. Można do tego użyć popularnego CNY17, o tak: Załącznik: sch.jpg [ 78.53 KiB | Przeglądane 5309 razy ] Do J1 podłączamy sygnał z odbiornika RC i masę. Zasilania tak jak napisaliście. Ale chyba więcej z tym zachodu niż korzyści. Może zacznij od pierścienia ferrytowego na przewodzie regulatora? Też pomaga a o niebo łatwiej go zastosować |
| Autor: | bluuu [ piątek, 24 stycznia 2014, 00:27 ] |
w tzw. OPTO nie ma także stabilizatorów 5V podających zasilanie na serwa/FC co tam potrzebne. |
| Autor: | Meloow [ piątek, 24 stycznia 2014, 15:53 ] |
Dokładnie jest tak że regulator OPTO - nie posiada układu BEC (czyli stabilizatora napięcia) - jest odseparowany optycznie od układu sterowania ( czyli uszkodzenie regla, silnika nie "raczej" wpłynie na pozostałą elektronikę w modelu) chyba nie ma co więcej pisać na ten temat. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 24 stycznia 2014, 15:59 ] |
Meloow napisał(a): - nie posiada układu BEC (czyli stabilizatora napięcia) I mikroprocesor regulatora jest zasilany z 12V? A przy 6s? Ja rozumiem ten skrót myślowy ale czy reszta? |
| Autor: | Meloow [ piątek, 24 stycznia 2014, 16:12 ] |
ot opis jednego z OPTO Cytuj: Oznaczenie OPTO oznacza, że istnieje możliwość podłączenia pakietów akumulatorów składających się z większej ilości ogniw/cel. Modele z zamontowanymi regulatorami serii SPIN OPTO wymagają zastosowania oddzielnego zasilania dla odbiorników i serwomechanizmów (pakiet 4-5 NiXX lub 2-3 LiXX) z podłączonym odrębnym regulatorem napięcia (np. typu Jeti MAX BEC ).
| Autor: | modelhobby [ piątek, 24 stycznia 2014, 19:03 ] |
witam. Jak z tym OPTO jest dokładnie to zapewne potrzebny byłby schemat konkretnego regla. Jak robiłem regle do szczotek z OPTO to stosowałem separację między prockiem a tranzystorami mocy. Napięcie sterowania bramki było z pakietu napędowego a procek z pakietu odbiornika. Nie było fizycznego połączenia <-> pakietu napędowego i <-> pakietu 4,8V odbiornika. Jeżeli miałbym robić OPTO z regla z BECem to zastosowałbym transoptor według podanego schematu. Będzie zapewne działać pod warunkiem że kolektor będzie miał zasilanie z regla którego wejście jest podpięte przez rezystor do nap. +5V z BECa regla. Czerwony kabelek we wtyczce do odbiornika nie podłaczony. Procek w reglu będzie zasilany z własnego BECa a odbiornik i serwa z własnego. |
| Autor: | Osa [ sobota, 25 stycznia 2014, 17:58 ] |
modelhobby napisał(a): witam. Jak z tym OPTO jest dokładnie to zapewne potrzebny byłby schemat konkretnego regla. Jak robiłem regle do szczotek z OPTO to stosowałem separację między prockiem a tranzystorami mocy. Napięcie sterowania bramki było z pakietu napędowego a procek z pakietu odbiornika. Nie było fizycznego połączenia <-> pakietu napędowego i <-> pakietu 4,8V odbiornika. Jeżeli miałbym robić OPTO z regla z BECem to zastosowałbym transoptor według podanego schematu. Będzie zapewne działać pod warunkiem że kolektor będzie miał zasilanie z regla którego wejście jest podpięte przez rezystor do nap. +5V z BECa regla. Czerwony kabelek we wtyczce do odbiornika nie podłaczony. Procek w reglu będzie zasilany z własnego BECa a odbiornik i serwa z własnego. A ja tak patrzę na avatar i dopiero teraz skojarzyłem, że mam od Ciebie Andrzeju dwa regi do 600-tek. Spisywały się genialnie szkoda, że je wykończyłem |
| Autor: | pawel [ sobota, 25 stycznia 2014, 19:25 ] |
Osa, wystarczy wymienić tranzystory i rygiel dalej hula. Ja mam też od Andrzeja dwu i jednokierunkowe śmigają pięknie. |
| Autor: | boluss [ niedziela, 26 stycznia 2014, 11:44 ] |
Hehe ja też mam dwa u siebie i kumplowi do łódki dwa tez montowałem... |
