Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 04:19
 Tytuł: regulator
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 21:06
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 19:59
jak zrobić z regulatora który ma BEC regulator OPTO
 Tytuł: Re: regulator
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 22:02
Tak na logikę biorąc, jeśli w dwóch regulatorach połączonych równolegle sterujęcych dwoma silnikami zaleca się odłączenie jednego plusa (czerwonego kabelka) z jednego regulatora żeby się coś tam nie porobiło, a sterowanie silnikiem działa nadal, to zrobiłbym właśnie to. Regulator masz wtedy "opto" a zasilanie odbiornika i serw ze specjalnego pakieciku.
No chyba że Ci chodzi o grzebanie w regulatorze. Wtedy trzeba by szukać na wyjściu jakigoś stabilizatora na 5V, i rozłączyć.
Proszę poprawić jeśli napisałem jakieś herezje.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 23:07
Dobrze napisałeś, odłącza się z wtyczki środkowy, czerwony przewód, czyli "+".
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 00:16
Pozwolę sobie trochę się nie zgodzić. Regulator OPTO oprócz wydzielenia 2 odrębnych zasilań:
1. silnik z serwami
2. odbiornik RC
Posiada optoizolację w linii sygnałowej z odbiornika RC do regulatora. Stąd jego nazwa. Można do tego użyć popularnego CNY17, o tak:
sch.jpg [ 78.53 KiB | Przeglądane 17792 razy ]
Do J1 podłączamy sygnał z odbiornika RC i masę. Zasilania tak jak napisaliście. Ale chyba więcej z tym zachodu niż korzyści. Może zacznij od pierścienia ferrytowego na przewodzie regulatora? Też pomaga a o niebo łatwiej go zastosować :)
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 00:27
w tzw. OPTO nie ma także stabilizatorów 5V podających zasilanie na serwa/FC co tam potrzebne.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 15:53
Dokładnie jest tak że regulator OPTO
- nie posiada układu BEC (czyli stabilizatora napięcia)
- jest odseparowany optycznie od układu sterowania ( czyli uszkodzenie regla, silnika nie "raczej" wpłynie na pozostałą elektronikę w modelu)
chyba nie ma co więcej pisać na ten temat.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 15:59
I mikroprocesor regulatora jest zasilany z 12V? A przy 6s?
Ja rozumiem ten skrót myślowy ale czy reszta?
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 16:12
ot opis jednego z OPTO
Oznaczenie OPTO oznacza, że istnieje możliwość podłączenia pakietów akumulatorów składających się z większej ilości ogniw/cel. Modele z zamontowanymi regulatorami serii SPIN OPTO wymagają zastosowania oddzielnego zasilania dla odbiorników i serwomechanizmów (pakiet 4-5 NiXX lub 2-3 LiXX) z podłączonym odrębnym regulatorem napięcia (np. typu Jeti MAX BEC ).
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 19:03
Dołączył(a): piątek, 7 stycznia 2011, 10:45
witam.
Jak z tym OPTO jest dokładnie to zapewne potrzebny byłby schemat konkretnego regla. Jak robiłem regle do szczotek z OPTO to stosowałem separację między prockiem a tranzystorami mocy. Napięcie sterowania bramki było z pakietu napędowego a procek z pakietu odbiornika. Nie było fizycznego połączenia <-> pakietu napędowego i <-> pakietu 4,8V odbiornika. Jeżeli miałbym robić OPTO z regla z BECem to zastosowałbym transoptor według podanego schematu. Będzie zapewne działać pod warunkiem że kolektor będzie miał zasilanie z regla którego wejście jest podpięte przez rezystor do nap. +5V z BECa regla. Czerwony kabelek we wtyczce do odbiornika nie podłaczony. Procek w reglu będzie zasilany z własnego BECa a odbiornik i serwa z własnego.
Pozdrawiam Andrzej
http://modelhobby.prv.pl
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 17:58
modelhobby napisał(a):
witam.
A ja tak patrzę na avatar i dopiero teraz skojarzyłem, że mam od Ciebie Andrzeju dwa regi do 600-tek. Spisywały się genialnie szkoda, że je wykończyłem :lol:
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 19:25
Osa, wystarczy wymienić tranzystory i rygiel dalej hula. Ja mam też od Andrzeja dwu i jednokierunkowe śmigają pięknie.
Paweł
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2014, 11:44
Dołączył(a): czwartek, 26 września 2013, 09:50
Hehe ja też mam dwa u siebie i kumplowi do łódki dwa tez montowałem...
140,363,968 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
