RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Z której strony mam mieć dłuższego ?
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=5031
Strona 1 z 1
Autor:  Motylasty [ niedziela, 2 grudnia 2012, 22:23 ]
Tytuł:  Z której strony mam mieć dłuższego ?
Owoż jest tak , pakiet oddalony od silnika o jakieś 40 cm.
I teraz pytanie , z której strony mam mieć "dłuższego kabla" ?
To znaczy regler blisko silnika i długie przewody regler-pakiet,
czy regler blisko pakietu i długie przewody regler - silnik.
W pierwszym przypadku se przedłużam dwa kable, a w drugim trzy.
Autor:  Meloow [ niedziela, 2 grudnia 2012, 22:29 ]
Tytuł:  Re: Z której strony mam mieć dłuższego ?
Ja tam głupi jestem ale tak "se" myślę że skoro zasilanie pakiet regiel to stałe 12V a po drugiej stronie jakieś 3 fazy, impulsy i cholera wie co jeszcze to patrząc pod kątem zakłóceń lepiej będzie jak "se" długiego kabla dasz od strony zasilania regla, a i wtedy waga mniejsza.
PS. to jak jakby porównywać czy lepiej mieć długi ogon czy wacka :) sorry Tomek ale nie mogłem się powstrzymać :D
Autor:  Motylasty [ niedziela, 2 grudnia 2012, 22:36 ]
Chodzi o kaczkę ( kolejna modyfikacja Helmuta) , silnik z tyłu, pakiet z przodu, znaczy od "dzioba".
Jeśli regler dam do tyłu ( tak mam do tej pory ), to muszę diabelnie do przodu wywalać pakiet ( wyważenie modelu ) , wszak regler z tyłu trochę waży.
Dlatego pomyślałem o przesunięciu reglera w przód i przedłużeniu przewodów regler-silnik.
Ale nie pomyślałem o tych "zakłóceniach trzy fazowych"
Autor:  Meloow [ niedziela, 2 grudnia 2012, 22:55 ]
Tomasz elektryka mówi że każdy 1mm2 żyły można spokojnie obciążać odbiornikiem o mocy 1KW.
Autor:  Motylasty [ niedziela, 2 grudnia 2012, 23:09 ]
Teoretycznie mogę se jeszcze "wała" przedłużyć :)
Autor:  mammuth [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 00:38 ]
Przedluzaj kable do silnika - kable regulator - pakiet powinny byc krotkie.
Se poczytaj sobie na rcgrupsach :)
Ponoc sie kondensatory fajcza jak sa kable za dlugie - nie wczytywalem sie za bardzo.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523
Autor:  Osa [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 05:50 ]
Moja Iskra miała przedłużone kable pomiędzy silnikiem, a regulatorem. Były sporo dłuższe niż 40cm. Powodem było dokładnie to o czym Tomku piszesz waga i dodatkowo iskierka ma wąziutką "belkę ogonową" nijak mi tam regulator nie pasował :mrgreen:
Autor:  utopia [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 06:30 ]
przy przedłużania kabla aku- regiel trzeba by dołożyć kondensatory przed regulatorem .
z drugiej strony nie ma już takiego problemu
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 15:34 ]
Tomku podobny problem miałem w Icon A5.
Z tego co wówczas wyczytałem w necie, to lepiej jest przedłużyć kable regulator - silnik.
Pamiętam, że przy przedłużaniu kabli regulator - pakiet powstawała jakaś indukcja pojemnościowa czy reaktancja indukcyjna czy cuś takiego i trzeba było wstawiać albo cewki albo kondensatory a może cewki aby kondensatory nie padły... Nie pamiętam, ale pamiętam, że lepiej przedłużać od strony silnika.
Popatrz jak to jest w RTF'ach ze śmigłem pchającym, regulator masz w kabinie a kable do silnika dłuższe od... :roll: cewki z pęcherzem i nerkami :lol:
Autor:  Motylasty [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 15:38 ]
W sumie chyba racja, a raczej racja, bo jakiś czas temu rozwaliłem Helmuta.
I nie powiem, ze nie byłem zdziwiony, ja mu gaz a on mi .... :)
Szukałem przyczyn w reglerze, silniku, a to chyba były te długie kable od pakietu do reglera.
Autor:  Meloow [ poniedziałek, 3 grudnia 2012, 20:35 ]
10 na jednego to banda łysego :) i znów jestem mądrzejszy :D
Autor:  Tom [ wtorek, 4 grudnia 2012, 09:04 ]
Popatrz na silniki do multikopterów, tam kable są naprawdę długie.
Zawsze staram się wyważać modele wyposażeniem żeby nie wozić balastu na gapę.
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
