To jest VP (Voltage Protector) Obrońca Zasilania czyli kondensator elektrolityczny (niskoimpedancyjny), który gromadzi energię, a gdy zapotrzebowanie jest większe to ją oddanie nie dopuszczając do spadku napięcia w całym układzie.
Jest wpinany do obiornika (gdyż tam wszystkie + i wszystkie - są spięte razem w jedno zasilanie. W układzie jaki posiadasz, jest to wspólne zasilanie dla odbiornika, wszystkich serw i regulatora.
Normalnie kondensator podłącza się do wolnego złącza odbiornika ale jeśli nie masz takiego można go wpiąć na kablu Y z czymś innym (dowolny kanał)
Są dwie szkoły doboru takiego kondensatora:
3300uF/16V
4700uF/10V
Wszystkie potrzebne elementy masz na zdjęciu. Przy czym pokazałem obydwa kondensatory bo ten 4700 jest sporo większy (potrzebny jest tylko 1)
Wszystkie elementy możesz kupić w dowolnym sklepie elektronicznym bo są popularne, lub na
allegro, TME, AVT. Czy jakikolwiek inny.
Lista elementów:
1. kondensator elektrolityczny 3300uF/16V lub 4700uF/10V
2. złącze 3pinowe typy goldpin (takie jak do serwa) - można też użyć z uszkodzonego serwa
3. przewód - wystarczy 2 żyłowy ale może być 3 (wtedy 1 żyła nie podłączona do niczego)
4. kawałki rurki termokurczliwej żeby zabezpieczyć nóżki kondensatora.
Składasz żeby uzyskać coś takiego:
czyli, do krótszej nóżki kondensatora (oznaczonej na obudowie -) lutujesz czarny przewód, natomiast do drugiej nóżki (dłuższej) lutujesz czerwony przewód, nóżki wcześniej ucinasz bo nie potzrebujesz aż tak długich, 5mm w zupełności wystarczy.
Teraz zakładadz rurki termokurczliwe na te dwa połączenia żeby nic nie wystawało - rurki lepiej obkurczać zapalniczką żarową niż zwykłą z płomieniem.
Przewód ucinasz na długość którą potzrebujesz, na końcu zaciskasz końcówki do wtyczki. Wystarczą małe kleszczyki żeby to zrobić, niektórzy dodatkowo lutują to połączenie. Można też użyć specjalnej zaciskarki.
Jak już masz założone obydwie końcówki, wciskasz je do plastikowej wtyczki. Czerwony ma być w środku, to jest PLUS, czarny to minus, wsadzasz go po jednej ze stron.
Czyli we wtyczce 3 pinowej masz zajęty środek i jeden skrajny, a drugi skrajny jest PUSTY. Podłączając do obiornika PUSTY dajesz w miejsce sygnału, wtedy plus i minus będą na miejscu. Sprawdź 3 razy bo tu lepiej się nie mylić
I to tyle. Za parę złotych zrobiłes swój własny voltage protector.
Zawsze możesz go też kupić w rodzimym sklepie np tu:
abc-rc.
