RcClub.eu
https://rcclub.eu/
regulator odcina silnik przy większym skoku łopat
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=63&t=4971
Strona 1 z 2
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:11 ]
Tytuł:  regulator odcina silnik przy większym skoku łopat
Witam, mam nietypowy problem, przynajmniej pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Mianowicie posiadam Aparatur turnigy 9x, którą używam do heli Belt Cp, z orginalnym silnikiem, do tego regulator firmy Red Brick 50A i nowy akumulatorek dualsky 11,1V 2200. Mój problem objawia się tym że, przy rozpędzaniu wirnika w przy podpiętej całej elektryce na ok. 60% drążka regulator odcina silnik, ale gdy nagle szybko wezmę większy gaz załącza się, wchodzi na wyższe obroty i nagle włącza się programator. I teraz druga opcja taka zę gdy nie mam podpiętych serw tylko sam regiel i jakis skok ok 2 stopnie. Silnik wchodzie na max obroty i nic się nie dzieje złego. Próbowałem zaprogramować zakres drążka w ten sposob: full podpinam aku, jakies 2 sek min drążka. Ale to najwyrażniej nic nie pomaga. Na regulatorze emaxa wszystko chodzi ale jest za słaby bo ma tylko 25A.
Jest jeszcze taka sprawa że jak mam podpięte serwa a sciągnięte łopaty to także wszystko działa poprawnie.
Prosze o pomoc bo rozkładam ręce :(
Autor:  cyk [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:19 ]
Tytuł:  Re: regulator odcina silnik przy większym skoku łopat
Kolego poczytaj regulamin dokładnie i ze zrozumieniem !!!!!!!!!Bo inaczej polecisz w niebyt.
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:27 ]
Czytałem i nie wiem co robie takiego zle ??? może mi rozjaśnisz
Autor:  Konrad [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:31 ]
Dodaj avatar :)
Autor:  mammuth [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:33 ]
Brak avatara, powitania.
Wybacz - ale wszyscy inni sie dopasowali.
Jesli uzupelnisz profil - to pomoc sie znajdzie - inaczej nikt nie odpisze bo odpowiedzi sa po prostu usuwane.
Nic personalnego - po prostu nasze zasady na forum dla wszystkich ;)
Autor:  cyk [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:38 ]
I przedstaw się w powitalni.Bo na pewno byś nie chciał żebym bez przywitania i przedstawienia sie wszedł do ciebie do salonu zrobił sobie drinka i rozwalił się na kanapie.
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:42 ]
W takim razie juz wszystko załatwione, przepraszam :D za brak avatara :D
Witam wszystkich serdecznie.
Autor:  mammuth [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:46 ]
Wstaw link do tego regulatora - to kazdy sobie kliknie - ludzie leniwi to im sie szukac nie chce ;)
Odcina jak ? spowalnia? czy zupelnie odcina ?
Jak masz ustawione odciecie gazu ?
Pakiet na pewno wyrabia ? Jest nowy ale to nie 100 gwarancja.
Co juz sprawdziles ?
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:49 ]
Taki regulator posiadam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Odcina całkowicie, i tak jak mówie gdy odetnie i szybko wezmę wiecej gazu to załapuje. Ale włancza się programator regla.
Wiem tyle bez łopat wszystko działa, z łopatami już nie.
Autor:  mammuth [ czwartek, 22 listopada 2012, 18:56 ]
Wychodzi na to, ze nastepuje reset (rozlaczenie )
Nie wiem jakie ma pobory pradu ta Twoja maszyna, ale wyglada to na niewydolnosc - zachowanie takie samo jakbys na moment rozlaczyl i podlaczyl napiecie.
Sprawdz tez polaczenia pakiet-regulator.
Sprawdz odpinajac po kolei po jednym serwie (nie wszystkie naraz) - najlepiej byloby inny ESC podpiac- bo moze sie okazac, ze bedziesz sie z uwalonym regulatorem meczyl, a efektu nie bedzie.
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:08 ]
W takim razie jestem w trakcie sprawdzania serw, o postępach poinformuje. Jednak czy ten reset nie dział by się także np bez założonych łopat ??
Autor:  mammuth [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:13 ]
Bez lopat silnik pobiera minimalne prady - wiec nawet na "paluszkach od pilota" powinien dac rade krecic ;)
Tak jak wspomnialem - wina moze byc regulatora i cale sprawdzanie o kant d.... loni potrzaskac, ale jesli nie masz to trzeba maksymalnie zawezac mozliwosci :(
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:14 ]
Testy zrobione, a wiec tak
1. Jeśli jest podpięte 2 serwa zakres gazu jest nieco większy
2. Jeśli jest podpięte 1 serwo zakres dochodzi do full jednak silnik przestaje działać ponieważ włancza się programator O.o
3. Bez serw wszystko działa na max obrotach nic się nie dzieje
Proszę o pomoc
Tego heli podpinałem pod innym reglem i wszystko chodziło więc serwa nie mogą być walnięte chyba że tu o cos innego chodzi
Autor:  mammuth [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:19 ]
A podepnij moze zasilanie serw osobno - poprzez zewnetrzny BEC - ewentualnie poprzez pakiet 4.8V
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:23 ]
Tak naprawde to nie wiem w jaki to sposób zrobić bo nie mam zewnętrznego bec, i jak narazie nie mam go skad wziąść. A w jaki sposób mogę podpiąc zasilanie osobne do odbiornika ?? I czy ten od regulatora również musi być podłączony ??. Pytam ponieważ nigdy jeszcze tego nie robiłem
Autor:  Meloow [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:28 ]
Ja mam dwie wersje
albo pakiet nie wyrabia , albo jest gdzieś zwarcie.
To że regiel wchodzi w programowanie w tym mnie utwierdza. Spadek napięcia , gaz ma max i powrót napięcia , no i mamy tryb programowania.
Robiłeś kalibrację gazu ?
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 19:35 ]
Robiłem kalibrację w ten sposób: ustawiłem gaz na full podpiołem aku 2 sek gaz na min. Inaczej nie umie przynajmniej zawsze działało. Tylko tak aku 20C 2200 wiec z deka nie mozliwe ze nie wyrabia. A jeśli chodzi o to zwarcie to gdzie może mieć miejsce??? bo jak narazie to wiemy tyle co napisałem wczesniej, bez serw chodzi z serwami juz nie.
Autor:  Meloow [ czwartek, 22 listopada 2012, 20:55 ]
Najprostszy i najszybszy sposób to pożyczyć od kogoś wattmeter
Kalibrację przeprowadza się według instrukcji regla , niestety teraz to, co marka czy wersja regla to inne programowanie.
Być może któreś serwo bez obciążenia działa dobrze, a pod obciążeniem robi już psikusy. podmieniaj serwa jedno po drugim to może metodą redukcji i dedukcji znajdziesz przyczynę problemów.
Autor:  dasty22 [ czwartek, 22 listopada 2012, 21:50 ]
A czy można to zrobić takim żółtym woltomierzem. Noi jaką opcję ustawić i w jaki sposób to zrobić, nie jestem elektronikiem. Bardzo nikłe mam o tym pojęciem więc nie wiem czy sam jestem w stanie to sprawdzić. Jutro jeszcze sprawdze podpinając serwa czy na każdym podpiętym osobno się tak dzieje. Bo być może to jedno tylko tak świruje.
Ale dziwne jest to że już latałem tym heli ale na emax 25A za bardzo się grzał. Ale wszystko działało. Wiec ja bym tutaj stawiał na regiel ale czy coś może być w nim uszkodzone i robić takie dziwne rzeczy. Czy to kwestia ustawienia ?
Autor:  mammuth [ piątek, 23 listopada 2012, 01:57 ]
Zwykly voltomierz ma max 10A - wiec za malo :(
Problem jest w tym, ze nawet jak uda sie do odpalic, a cos jest nie tak z jakims serwem czy czymkolwiek innym to moze sie to okazac w czasie lotu pod obciazeniem, reset w takiej chwili skonczy sie wydatkiem wiekszym niz zakum nowego regulatora.
Wrzuc temat - poszukiwany modelarz z Mielca/okolic, moze ktos bedzie mial ESC pozyczyc do testow ?
Strona 1 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
