Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: regulator odcina silnik przy większym skoku łopat
PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 08:36
Dołączył(a): czwartek, 22 listopada 2012, 15:08
mammuth napisał(a):
Zwykly voltomierz ma max 10A - wiec za malo :(
Problem jest w tym, ze nawet jak uda sie do odpalic, a cos jest nie tak z jakims serwem czy czymkolwiek innym to moze sie to okazac w czasie lotu pod obciazeniem, reset w takiej chwili skonczy sie wydatkiem wiekszym niz zakum nowego regulatora.
Wrzuc temat - poszukiwany modelarz z Mielca/okolic, moze ktos bedzie mial ESC pozyczyc do testow ?
Kolego, jestem pewien ze na innym ESC to wszystko chodzi ponieważ już latałem nim tylko zajechałem regla bo to tylko 25A a niestety ten silnik połyka więcej.
Wiec jak cos to musi być albo od początku walnięty regel ten moj. Albo nie chce poprostu współdziałać z moją aparaturą.
PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 19:46
Wygląda na walnięty BEC , najlepsze miejsce dla niego to niestety kibel :o bałbym się latać na czymś takim (:)
Nie wiem po co kupuje się takie badziewiaste wynalazki jak niewiele więcej kosztuje przyzwoity , sprawdzony regulator np. ten
Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 26 listopada 2012, 20:33
RedBrick do helikoptera?? Nie ma niestety ikonki w stylu "olaboga" bo pasuje idealnie. Przede wszystkim ten regulator nie ma soft startu, więc po włączeniu obrotów silnik od razu próbuje uzyskać je zbyt szybko, bierze wtedy więcej prądu niż producent wymyślił i całość układu nie wydala.
Zmień regulator!
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 07:09
A więc tak, moim skromnym zdaniem, soft start przy tym heli nie ma zbytnio dużego znaczenia, silnik i tak dość wolno się rozkręca jak powili posuwam drążek, sprawdziłem przy jakim prądzie rozłancza silnik. Podpiołem taki wskaźnik z hobbykinga do bateri a drugą stroną do regla. Przy rozłączeniu wskazywał ponad 6A pobór prądu czyli praktycznie nic.
Czyli co najprawdopodobniej zepsuty regiel. Ale chyba nówka nie powinna odrazu być zepsuta jakies tam testy w chinach przechodzi. Przynajmniej ja tak myśle. Proszę o jakieś rady
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 09:13
dasty22 napisał(a):
(...)ponieważ już latałem nim tylko zajechałem regla bo to tylko 25A a niestety ten silnik połyka więcej...
No to się trochę pogubiłem. To ile w końcu bierze ten silnik? Co to za silnik?
A co do testów przed wysłaniem to pewnie coś tam gdzieś testują ale zdarza się, że dostaniesz uszkodzony towar. Sam mam parę takich przypadków na koncie.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 10:27
To jest belt cp v2, i posiada orginalny silnik czyli jakies 3800 KV, odciął przy 6A poboru mniej więcej przy połowie gazu.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 11:09
A masz jakiś inny (dowolny) silnik?
Jeszcze może być tak, że ten regulator i ten silnik nie będą razem współpracować bo nie. Więc jeśli masz inny silnik, wyciągnij regulator z helikoptera, podłącz wszystko na biurku: odbiornik + regulator + inny silnik + pare serw + bateria; wtedy sprawdzisz czy z innym działa. Pamiętaj tylko żeby silnik sobie do czegoś przymocować ;)
Może być jeszcze tak, że ten regulator ma np zimne luty i od wibracji szaleje - można więc spróbować go rozebrać i poprawić wszystkie luty jakie się da.
Albo ostatnia wersja, jest po prostu zepsuty. Wtedy odzyskaj radiator, wtyczki i przewody a resztę siup do kosza.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 11:22
1.A więc tak, ten silnik od belta bez serw działa, bez obciązenia łopat także działa, sprawa dzije się tylko z serwami i łopatami. Opisałem juz wyżej moje testy.
2.Zimne luty możliwe jednak, chyba nie działało by to również bez serw.
3. Być może jest zepsuty tego się juz nie dowiem
4. I z innym silnikiem pewnie bedzie działa bo nie bedzie obciążenia na nim. a innego silnika do takiego heli nie posiadam. Ale silnik był sprawdzany takim użądzeniem przebić nie ma więc jest sprawny.
Ostatnio edytowano wtorek, 27 listopada 2012, 21:36 przez dasty22, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 16:26
1. Skoro nie działa to trup :o
2. W sumie bez znaczenia trup i tyle :shock:
3. Dowiesz się jak skasujesz na nim następny model (:)
4. Albo nie będzie :?
5. Opłaca się - wyjdzie taniej niż kasacja modelu (:)
Można strawić skasowanie modelu w trakcie nauki latania , ale robić to świadomie i na własną prośbę to masochizm :mrgreen:
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 18:29
Jacek ma rację. Serio.
Całość sprzętu i tak nie jest pewna na 100% a Ty na własne życzenie chcesz jeszcze zwiększać swoje szanse na jakiś wypadek... No nic to, zrobisz jak uważasz :nieufny:
Na szybko przychodzi mi jeszcze do głowy, że może BEC nie wydala i nie ma jednak 3A - lub ma, ale układ bierze więcej, możnaby więc spróbować wsadzić takie coś: link oczywiście nie kupuj tak daleko a zrób sam - to 3 minuty składania.
Jest szansa, że to pomoże.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 21:25
1. Mam do Ciebie prośbę mianowicie, jak to złożyć, co i gdzie kupić ??
2. Do czego to służy i gdzie to mam podpiąć
Jesli możesz mi to wytłumaczyć tak na chłopski rozum, byłbym bardzo Ci wdzięczny.
3. i czy to jest bezpieczny gdy to złoże i podepne do odbiornika czy nic mu się nie stanie tzn odbiornikowi ??
4. I jaki ten kondensator zastosować żeby bylo okej mam podpięte kable do 6 kanałów
5. I ostania rzecz, przyszedl mi pomysł do głowy zeby zastosować oddzielnie kupowanego bec-a jeśli podepne go bezpośrednio pod źródło prądu odbiornik powinien hulać bez spadków napięcia. ???????
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 15:56
To jest VP (Voltage Protector) Obrońca Zasilania czyli kondensator elektrolityczny (niskoimpedancyjny), który gromadzi energię, a gdy zapotrzebowanie jest większe to ją oddanie nie dopuszczając do spadku napięcia w całym układzie.
Jest wpinany do obiornika (gdyż tam wszystkie + i wszystkie - są spięte razem w jedno zasilanie. W układzie jaki posiadasz, jest to wspólne zasilanie dla odbiornika, wszystkich serw i regulatora.
Normalnie kondensator podłącza się do wolnego złącza odbiornika ale jeśli nie masz takiego można go wpiąć na kablu Y z czymś innym (dowolny kanał)
Są dwie szkoły doboru takiego kondensatora:
3300uF/16V
4700uF/10V
Wszystkie potrzebne elementy masz na zdjęciu. Przy czym pokazałem obydwa kondensatory bo ten 4700 jest sporo większy (potrzebny jest tylko 1)
Wszystkie elementy możesz kupić w dowolnym sklepie elektronicznym bo są popularne, lub na allegro, TME, AVT. Czy jakikolwiek inny.
Lista elementów:
1. kondensator elektrolityczny 3300uF/16V lub 4700uF/10V
2. złącze 3pinowe typy goldpin (takie jak do serwa) - można też użyć z uszkodzonego serwa
3. przewód - wystarczy 2 żyłowy ale może być 3 (wtedy 1 żyła nie podłączona do niczego)
4. kawałki rurki termokurczliwej żeby zabezpieczyć nóżki kondensatora.
Składasz żeby uzyskać coś takiego:
czyli, do krótszej nóżki kondensatora (oznaczonej na obudowie -) lutujesz czarny przewód, natomiast do drugiej nóżki (dłuższej) lutujesz czerwony przewód, nóżki wcześniej ucinasz bo nie potzrebujesz aż tak długich, 5mm w zupełności wystarczy.
Teraz zakładadz rurki termokurczliwe na te dwa połączenia żeby nic nie wystawało - rurki lepiej obkurczać zapalniczką żarową niż zwykłą z płomieniem.
Przewód ucinasz na długość którą potzrebujesz, na końcu zaciskasz końcówki do wtyczki. Wystarczą małe kleszczyki żeby to zrobić, niektórzy dodatkowo lutują to połączenie. Można też użyć specjalnej zaciskarki.
Jak już masz założone obydwie końcówki, wciskasz je do plastikowej wtyczki. Czerwony ma być w środku, to jest PLUS, czarny to minus, wsadzasz go po jednej ze stron.
Czyli we wtyczce 3 pinowej masz zajęty środek i jeden skrajny, a drugi skrajny jest PUSTY. Podłączając do obiornika PUSTY dajesz w miejsce sygnału, wtedy plus i minus będą na miejscu. Sprawdź 3 razy bo tu lepiej się nie mylić :)
I to tyle. Za parę złotych zrobiłes swój własny voltage protector.
Zawsze możesz go też kupić w rodzimym sklepie np tu: abc-rc.
PostNapisane: czwartek, 29 listopada 2012, 06:39
DZIĘKI KOLEGO !!!
Prawdopodobnie wszystko chodzi jak trzeba, to znaczy miałem juz heli na full mocy i nic nie rozłączyło. Zrobiłem tylko jeden test narazie bo czasu nie ma ale wygląda na to że poskutkowalo.
Tylko ja kupiłem 24V 3600 uF bo nie miał 16, ale Pan powiedział ze to nie szkodzi on i tak się naładuje do takiego prądu jaki podaje odbiornik.
I teraz pytanie czy to bedzie pewne ??. Czy lepiej zainwestowac 30 zl i kupic oddzialnego BECA- zeby pobierał prąd bezpośrednio z bateri. Bo teraz juz na 100% jestem pewny ze BEC nie wyrabia na zakrętach.
PostNapisane: czwartek, 29 listopada 2012, 08:01
Ten kondensator też może być. Czy wyrobi? No cóż nie wiemy ile mu brakuje, więc ciężko orzec. W wielu przypadkach magicznego zachowania całego układu gdy co chwilę coś sie dzieje, taki wspomagacz wystarcza. Niestety zostają tylko testy. Powodzenia.
PostNapisane: czwartek, 29 listopada 2012, 09:30
ale te kondensatory stosuje się dla ochrony odbiorników które miały tendencje do rozbindowywania się przy skokach napięcia.
W układach BEC czy też jakikolwiek stabilizatorach na wyjściu stosuje się małe pojemności to układ ma zapewnić stałą wartość napięcia czy prądu.
PostNapisane: czwartek, 29 listopada 2012, 10:23
Ten kondensator to jest cos w rodzaju spadochronu awaryjnego - jesli glowny nawali - w tej chwili to tak jakbys od razu na zapasowym skakal ....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
77,137,661 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
