Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:16
 Tytuł: regulator HW 25A uszkodzony?
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 15:11
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
Mam problem z regulatorem. Po ostatniej kraksie zaczął wariować i nie wiem co z nim zrobić.
Tak to wygląda(nie jest to mój regulator ale tak samo się zachowuje)
Wiecie może czy da się to naprawić i jak?
Pozdrawiam Mateusz
 Tytuł: Re: regulator HW 25A uszkodzony?
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 15:25
Z innym silnikiem tak samo jest?
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 15:30
Tak jeszcze z dwoma innymi sprawdzałem i dalej to samo.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 15:34
Spróbuj przelutować goldy na złączu silnika z regulatorem.
Druga sprawa - sprawdź pod koszulką w regulatorze, czy 3 przewody idące od regulatora do silnika są dobrze przylutowane.
To objaw braku 1 fazy.
EDIT: Najlepiej zlutuj regulator z silnikiem na stałe tzn. bez goldów (najpierw upewnij się, czy w dobrą stronę kręci silnik :) )
Maciej
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 18:52
Niestety wszystko sprawdziłem i nic nie pomaga :cry: pozostaje chyba tylko kupić nowy regulator.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 18:57
Jeżeli wszystkie luty na kablach posprawdzałeś i są OK, to zacząłbym się rozglądać za nowym regulatorem lub elektronikiem-pasjonatą, który będzie chciał go zreanimować.
A jaki to regulator?
Edit
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=36&t=59923 - kontakt z innego forum , ale może pomoże. Przelicz czy się opłaca.
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 19:16
naprawiać się nie opłaca, będę musiał zamówić nowy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2012, 11:34
Ściągnij z niego koszulkę i popraw wszystkie luty jakie widzisz i zdołasz - czyli dużo kalafonii i każdy punkt nagrzewasz aż się roztopi. Ewidentny przykład braku 1 fazy i jakiegoś zimnego lutu. Na koniec ponowne programowanie.
Miałem już takie przypadki i takie leczenie pomogło.
77,159,410 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
