Teraz jest środa, 28 października 2026, 13:13
 Tytuł: Który regulator kupić?
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 16:14
Będę kupował regulator.
Który kupić i dlaczego?
Ten:
http://riku.pl/produkt/3437/regulator-o ... 12&kat=412
czy ten:
http://riku.pl/produkt/5919/regulator-o ... 12&kat=412
 Tytuł: Re: Który regulator kupić?
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 17:40
Dołączył(a): poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 07:34
A dlaczego nie ten?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Dobry i sprawdzony przez wielu. Z przesyłką wyjdzie 75zł
Jeśli zależy Ci na czasie to na Allegro też go znajdziesz za około 100zł
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 17:47
adriano napisał(a):
A dlaczego nie ten?
To oni z HobbyKing wysyłają za free??? Skoro kosztuje 21.99$ a cena na paypalu dolara coś w granicach 3.5zł???
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 17:51
liczyłem dolara po 3,3 nie sprawdziłem po ile dzisiaj jest :)
a ten esc mam po 19,99 ;)
Poza tym masz tu buddy price'a po 18,14 ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 48122045AF
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 17:55
Stefan, pamiętasz moje kłopoty z zasilaniem, skończyły się po zakupie Plush'a - polecam.
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 18:02
Ja szczerze polecam Turnigy Super Brain 40A + programator Turnigy USB Linker
Z wysyłką wyjdzie ~40$ czyli 144PLN w/g dzisiejszego PayPal-a
Używam od dwóch lat trzech takich regulatorów, i jestem mega zadowolony. Ma fajną funkcję, czyli wbudowany logger, i po lotach można podłączyć do komputera, i prześledzić parametry takie jak prąd, moc, temperaturę... coś takiego można sobie wygenerować:
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 18:06
Stefan tutaj masz bez bawienia się w HK http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... &prod_id=8
Używam tych regulatorów od 3 lat. Plush 60A latał w Proxima II trzy sezony na silniku SK3542 600W i zero jakichkolwiek problemów, plush 40A lata drugi sezon z silnikiem C3530 i też zero problemów, plush 60A lata w Minimoa z silnikiem TR 4250 900W i też zero problemów.
Proponuję zakupić jeszcze to http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=38 i programowanie trwa kilka - kilkanaście sekund.
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 18:29
Mam tu wygodnie po sąsiedzku jakiś tam układ "handlowy" z Riku. Upust, ustawianie jak w tym przypadku n/p regulatora i silnika kartą u Nich i wszelką pomoc techniczną. Nie mówmy o cenie. Pytam o ocenę techniczną tych regulatorów. Różnicę między tym z BEC, a tym z wbudowanym UBEC. Waga ta sama. Ten z UBEC ma jeszcze na kablu pierścień przeciw zakłóceniom. Na który się zdecydować "na parę modeli" użytkowania?
Wojtek. Te są regulowane też taką kartą:
http://riku.pl/produkt/3163/programator ... =69&kat=69
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 19:08
Stefciu teraz to prawie każdy regulator ma kartę programującą.
Turnigy Plush polecam, bo je mam i wiem co to jest, kilka osób też lata na tych regulatorach i nie słyszałem o problemach.
Nie twierdzę, że emax jest zły ale za Turnigy mogę poręczyć.
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 19:18
Dziękuję.
Wypróbuję te i zobaczymy jaka to jakość. Tylko nadal nie wiem, który z tych dwóch wybrać.
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 19:26
http://riku.pl/produkt/5261/regulator-o ... id_kat=412
Ten mam w SU 29S 1.5m od SebArt'u. Działa jak powinien ale poprzednia jego wersja od nowości była padnięta i wymieniłem. (Poprzednia wersja to 100A)
Do trenerka czy innego elektryka małego, Turnigy będzie dobry i obojętnie jaki, ważne aby był z 5-10A większy niż zalecany do silnika. ;)
Jeśli RIKU jest na miejscu i dają jakąś gwarancję na regulator to raczej skusił bym się na EMAX'a, zawsze jest jakieś zabezpieczenie w razie spalenia etc. a Turnigy tylko do kosza.
Sam używam 2 regulatorów 30A chyba Plush, działa normalnie :D Tak jak powinien. Używałem też jednego HobbyKing SS 30A (teraz ma go kolega Drack razem z Parkmasterem) i też działa bez problemu ;)
Ostatnio edytowano wtorek, 17 lipca 2012, 20:37 przez Malker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 19:53
Maciej czegoś nie rozumiem. :roll:
Piszesz, że używasz dwóch Turnigy i działają normalnie, tak jak powinny a linijkę wyżej odmeldowujesz je do kosza.
To co jak będą działać nie normalnie to zamontujesz je w modelu (:) :D
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 20:02
Panie Wojtku myślę, że Maćkowi chodziło oto, że jeśli popsuje się regulator turnigy to nie da się go reklamować, a regulator emaxa w razie awaria można reklamować :)
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 20:22
Dokładnie Konrad ma rację, cyctat jest wyrwany z kontekstu:
"Jeśli RIKU jest na miejscu i dają jakąś gwarancję na regulator to raczej skusił bym się na EMAX'a, zawsze jest jakieś zabezpieczenie w razie spalenia etc. Turnigy tylko do kosza."
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 20:30
Polonistka by Ci przy tym napisała stylistyka/składnia zdania.
OK rozumiem, dla mnie język polski podobnie jak angielski jest językiem obcym ;)
A Stefan za chwilkę obu nas wytrzaska za zaśmiecanie wątku :lol:
PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 22:38
Różnica między tymi dwoma regulatorami jest w układzie, który zbija napięcie z pakietu zasilającego na 5V - wykorzystywane do zasilania serw i odbiornika. Ten z liniowym BEC'em ma w środku podłączone parę układów 7805 (regulator napięcia), ten drugi ma przetwornicę impulsową - dla końcowego użytkownika jedyną różnicą będzie ilość ciepła. Liniowy będzie tego ciepła wytwarzał więcej bo tak działa jego regulator dający 5V a im więcej tych amperów z niego weźmiemy tym więcej da nam ciepła, impulsowy będzie chłodniejszy w takiej samej konfiguracji podłączonych odbiorników. Jeśli planujesz wsadzić je do samolotu, który będzie miał większe zapotrzebowanie na prąd (dużo serw, itd) sugeruję "układ" pomagający regulatorowi do kupienia w prawie każdym sklapie lub do zrobienia samemu gdyż jest to po prostu 1 kondensator elektrolityczny, podłączony do wolnego kanału w odbiorniku (tylko plus i minus). Kondensator to 3300uF/16V
lub 4700uF/10V.
PostNapisane: środa, 18 lipca 2012, 08:54
Dziękuję za zainteresowanie i cenne rady.
Dzięki Waszym wyjaśnieniom i zdrowemu rozsądkowi - bliskość Riku już jest u mnie ten:
S7300003.JPG [ 158.47 KiB | Przeglądane 13381 razy ]
Miałem, gdy się trochę podkuruję, zrobić coś do spokojnego latania, ale nie mam wszystkich materiałów do niego.
To chyba będzie coś wręcz przeciwnego. Wyjdzie "zrobiony na szybko" straszny wariat. Może już jutro się za niego wezmę.
140,441,364 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
