Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:16
 Tytuł: Regulator?
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 13:48
Witam :)
Mam regla + bec oddzielnie ( nazwijmy regiel - 1 ) który przy uruchomieniu silnika powoduje wychylenie SW
Wyjmuję, podłaczam inny regiel z bec i jest ok
Teraz wyjmuję 1 i na stole podłączam silnik + serwa i wszystko działa poprawnie
dodam że chodzi tu o polarka gdzie przewody zasilające silnik jak i Sw idą w wiązcę, jesli to ma jakikolwiek wpływ :shock:
Co tu jest grane? (:)
Darek .
 Tytuł: Re: Regulator?
PostNapisane: piątek, 18 maja 2012, 18:34
Podepnę się pod temat, którego tytuł pasuje, chociaż bardziej powinien być w "Zapytam, bo nie znam odpowiedzi" .
Co to jest BEC opto ?
Potrzebuję regulator 80A lub wzwyż. Jednak takie mocniejsze regulatory są bez BEC-ów, a ostatnio spotkałem stwierdzenie BEC "Opto".
Co to takiego i czy działa inaczej niż zwykły BEC ?
PostNapisane: piątek, 18 maja 2012, 19:20
Jest "galwanicznie odizolowany" od właściwego układu regulatora. Tak ja to rozumiem...
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 18:00
Dołączył(a): poniedziałek, 20 grudnia 2010, 18:55
Jarek, bec Opto według mojej wiedzy, to taki BEC którego nie ma ;-). Czyli musisz do tego regulatora dołączać zewnętrzny :lol:
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 21:14
Dokładnie jak pisze ARC - "BEC Option" - czyli jak sobie dokupisz "opcjonalnie" to masz... Jest wiele w ofercie różniących się dopuszczalnym napięciem wejciowym np tylko 2-3S lub 2-6S, i różniące się możliwym obciążeniem prądowym.
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 22:26
Poprosiłbym jakoś trafniej nazwać temat. Obecny nic nie mówi.
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 22:32
Po co informować klienta, że może sobie dokupić BEC-a. Wystarczy napisać, że dany regulator nie posiada BEC-a - co zresztą przy niektórych regulatorach jest podane (No BEC). A klient już sam wie, że musi dokupić.
Ale skoro już pytam to mam jeszcze dwa pytania, bo nie wiem.
1. Dlaczego te większe regulatory powyżej 60A zazwyczaj nie posiadają BEC-a ? (tutaj domyślam się, że może zbyt duże prądy jakie przepływają przez regulator mogą zakłócać pracę BEC-a. Ale być może się mylę ?)
2. Niektóre regulatory posiadają BEC, a niektóre UBEC. Jaka to różnica ?
PostNapisane: czwartek, 7 czerwca 2012, 23:22
Nie wiem czy umknęło Waszej uwadze czy naprawdę nie wiecie o co chodzi.
Ale ja czekam na jakieś odpowiedzi.
JarekF napisał(a):
...... mam jeszcze dwa pytania, bo nie wiem.
PostNapisane: piątek, 8 czerwca 2012, 00:07
Zobacz tutaj
http://www.modelflying.co.uk/forums/pos ... p?th=54767
cos Ci powinno rozjasnic ;)
77,159,421 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
